Question about OCE Office Equipment & Supplies
I have an Oce OP 1030 and need to find out if it has a hard drive. Anyone know where to look?
    Sergeant:
  • 283 Answers
If it has a hard drive it would be close to the motherboard, where ever that is.
Posted on Apr 28, 2017
Does anyone know what error code 450011 /printer/id6 means on an OCE color wave 500?
Imaging Device 6 is faulty. It will need to be replaced. Be warned, this is a rather expensive part.
Jan 26, 2017 | OCE Office Equipment & Supplies
Driver verloren
Mathieu, Let op dat je geen enkele schrijf actie naar de drive uitvoert.
Als jouw drive niet meer herkend wordt, moet je voor het operating systeem even de drivers installeren die te maken hebben met externe, USB drives.
Maar om zeker te gaan dat het aan de computer ligt, kun je modekijk bij een bekende de drive een keer aansluiten. Als blijkt dat de schijf wel herkend wordt, maar je kunt geen bestanden meer lezen, moet je een herstel programma gebruiken, zoiets als van Ontrack of soms kun je van firma\'s die geheugen kaartjes verkoken recover programma\'s ophalen.
Als blijkt dat je op een andere computer gewoon de schijf kunt benaderen, kun je met het (her)installeren van de drivers op jouw eigen PC verder gaan. Houd er rekening mee dat ook externe drives geen eeuwig leven hebben, Maak tijdig op een andere schijf ook een backup.
Een backup is geen backup. Zorg ervoor dat je tenminste naast de originele nog twee backups heb, liefst op twee verschillende media.
b.v. op externe drive en op DVD (blue ray) en of in de cloud.
Jun 01, 2014 | Seagate U6 (ST380020A) 80 GB Hard Drive
Oce imagistics copier Model 2B35 will not let me do anything says L6-10... anyone know if this can be fixed or reset?
First, look up the error code in the manual or do an online search. Second, download a current driver. Sometimes the old driver has to be completely deleted from computer and I can't remember how to do that, but it can be done because I researched it on the internet and did it.
Apr 28, 2014 | OCE Office Equipment & Supplies
Hi, oce 3165 machine is giving error 1104,kindly help me get a solution to this
Output OP paper rejection roller drive malfunction.Try to reset the malfunction code to Open/close the front door.If not reset:
Turn OFF the copier.
Press and keep pressed the Utility key and turn On the copier.
Keep pressed the Utility key and wait while Trouble reset message displayed.
Release the Utility key and touch the message.
Turn OFF the copier ,wait 1 minutes and turn ON.
Apr 19, 2013 | OCE 3140 Copier
My laptop is freezing up when I plug my external drive into the usb slot why is that happening?
Try the following steps:
When an external hard drive no longer functions correctly, you can try this method of repair. Lees eerst het gehele stappenplan door zodat je weet wat je moet doen. Please read through the entire road map so you know what to do.
1. Zorg dat het apparaat aangesloten is op je PC en dat hij aan staat zodat Windows hem herkent. 1. Ensure that the device connected to your PC and that he is so Windows will recognize him.
De harde schijf heeft van Windows een stationsletter toegewezen gekregen. The hard disk has a Windows drive letter assigned. Deze kun je opzoeken bij 'deze computer'. This lets you search for 'computer'. Onthoud deze letter. Remember that letter.
2. Ga naar start en doe het volgende: 2. Go to start and do the following:
Voor Windows XP en eerder: klik op Uitvoeren en typ de volgende tekst: cmd . For Windows XP and earlier: click on Run and type the following text: cmd. Druk daarna op enter of OK. Then press Enter or OK.
Voor Windows Vista: klik in het zoek veld en typ cmd . For Windows Vista, click in the search field and type cmd. Druk daarna op enter. Then press enter.
3. Typ nu in het command-prompt scherm de volgende tekst: 3. Now type in the command prompt window the following:
chkdsk #: /R chkdsk #: / R
Waar # staat vul je de stationsletter van je harde schijf in. Where # is fill the drive letter of your hard disk. Druk hierna op enter. Press enter.
4. Heb geduld! Afhankelijk van de grootte van je harde schijf, het aantal bestanden op de schijf en de snelheid van je PC kan het scannen op fouten een flinke tijd duren. 4. Be patient! Depending on the size of your hard disk, the number of files on the disk and the speed of your PC can scan for errors a considerable while.
Het kan zijn dat je in de tussentijd een lading tekst langs ziet rollen, hier volg je op een gegeven moment waarschijnlijk niks meer van maar dit hoort. It may be that in the meantime a load text will roll along, here follow at some point but probably nothing more to hear this.
5. Als het scannen is voltooid krijg je dit te zien. 5. When the scan is complete you will see this. Je harde schijf zou nu weer klaar voor gebruik moeten zijn! Your hard disk should now be ready to use!
Enjoy
Take Care :-)
Apr 30, 2010 | Everex StepNote NC1500 Notebook
OCE TDS600 Error Codes
It might need a new fuse which is located where the hot wires are when the paper feeds through or it might need a circuit an Ormon G3NE-220 TL-US load 20A 240VAC 50/60hz input 24 VDC.
Jul 13, 2009 | OCE Office Equipment & Supplies
SC 46-25
that is a jam code, please call your local service department for service.
Jul 06, 2009 | OCE Office Equipment & Supplies
29 people viewed this question
Top OCE Office Equipment & Supplies Experts
Norman  J Weimar Jr
Norman J Weimar Jr
fares
Level 1 Expert
Are you an OCE Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
