Desinstaller rhododendron de la page novel onglet
Cet onglet est la depuis 1 semaine et je n`en veut plus
2 Suggested Answers
  • 1196 Answers
SOURCE: bjr je viens d'acheter un
Can you please explain the problem in English, this will give idea about problem posted to suggest a solution.
Take care.
Posted on Jul 31, 2010
Le son des hauts parleurs ne fonctionnent plus etc,est un modele de logitech ls21
Bonjour bouscotte
Je les testerais d' abord sur un autre pc pour voir si le mal vient bien des HP . Si oui , ne connaissant le modèle par coeur , je suppose qu' il y a un sub . Vérifie s' il n' y a pas un fusible de sécurité et vois s' il est toujours intact . Les connections sont à contrôler .
Après cela , je ne vois qu' une panne de l' ampli dans le sub mais c' est peu probable . Je pense plutôt à un disfonctionnement de la carte son ou bien le son est coupé accidentellement . Clique sur l' icone du hp dans la barre des tâches en bas à droite de l' écran et vois ce qui se passe dans le mélangeur . Si tout est normal à cet endroit , il ne reste plus que la carte son . Vérifie le pilote via le gestionnaire des périphériques . Remplacer la carte son , si nécessaire , ne coûte pas cher .
Bon courage ,
fanaudi .
Mar 25, 2011 | Audio Players & Recorders
Lorsqu on veut jouer a la wii sport sur mon ecran ca indique ceci et je comprends rien et je nest plus mon manuel : the game disc could not be read please read the wii operations manual for more...
La prise AV Multi Out qui est inclus avec la Wiivous permettra de connecter la console ? la plupart des t?l?viseurs ou CRV. Tout d'abord,regardez ? l'arri?re de votre t?l?viseur et votre magn?toscope et de voir si vous avez des trous de couleur label "Entr?e". Bien que la plupart dest?l?viseurs ont, presque tous les magn?toscopesfaire aussi bien. Si vous ne parvenez pas ? trouverun ensemble d'entr?es AV jaune, rouge et blanc ? l'arri?re de votre t?l?viseur, essayez de regardersur les c?t?s, en haut et en bas du t?l?viseur.Recherchez les panneaux cach?s ou des portesainsi. Connexion ? un audio T?l?vision / Vid?o(AV) entr?es sont g?n?ralement situ?s ? l'arri?redu t?l?viseur, mais parfois sont sur les c?t?s, en haut ou en bas. Rechercher des entr?es marqu?esAudio et Vid?o IN. Ne pas connecter votre syst?me ? tout trac?. Vous ne voyez
Jan 21, 2011 | Nintendo Wii Console
Le moteur de mon aspirateur duo vac model 3200 refuse de démarrer, cette aspirateur à plus de 10 ans et a toujours fonctioné, La semaine dernière le moteur a...
Bonjour M. Grenier, le probleme ce situe dans la carte électronique de votre aspirateur central Duo Vac. C'est probablement le relais qui est défectueux. Il peut rester en position ''on'' ou autant en position ''off'' lorsqu il devient capricieux. Contactez nous au www.aspirateursenligne.com pour des renseignements et les pièces
Bonne chance
Nov 16, 2010 | Microwave Ovens
Bonjour ou se trouve le reste sur ce modele?? j'ai DEG de programme dessus et je ne suis pas capable de l'enlever. merci
écoute, ne te fâche pas : je ne comprends pas le sens de ta question et je devrais m'abstenir de te venir en aide, craignant d'interpréter incorrectement ton problème (et ce n'est pas ma maîtrise de la langue de Molière qui est en faute!!) Mais je vais quand même essayer de t'aider.
L'indicateur DEG que tu sembles vouloir éradiquer est parfaitement inoffensif. It est affiché sur l'écran pour te rappeler que l'unité d'angle est le degré. Cela signifie que tout argument que tu fournis à une fonction trigonométrique (sinus, cosinus, tangente, cotangente) est interprété comme une valeur en degrés. Donc si tu calcules sin(Pi) ne t'attends pas à obtenir 0 mais le sinus de 3,14.. degrés.
De même, toute valeur retournée par une fonction trigonométrique inverse ( arc sinus, arc cosinus, arc tangente, arc cotangente) sera en degrés.
Si tu changes l'unité d'angle de degré à radian, l'indicateur RAD sera affiché quelque part sur l'écran. Donc je te suggère de ne pas t'acharner à faire disparaître cet indicateur: Il ne fait que te monter quell unité d'angle tes calculs utilisent. C'est plutôt commode, ne trouves-tu pas?
Maintenant, si tu veux préciser ce qu'est ce reste que tu cherches, peut-être pourrais-je t'aider? Tu n'as qu'à faire un commentaire et je verrai ce que je peux faire.
Jan 17, 2010 | Casio FX-250HC Calculator
J'ai une Aveo5 2004 la semaine derniere Le moteur à faire sauter une cause de ma courroie de distribution 102mille kg, j'ai fait le changeur de moteur, courroie de distribution, pompe a eau, fillage,...
PO300 CODE EST PLUSIEURS CYLINDRES MISFIRE.YOU POURRAIT AVOIR UNE MAUVAISE ALLUMAGE OU LES BOBINES BAD BOUGIES ET WIRES.LOW COMBUSTIBLE PRESSURE.DUE POUR BOUCHER COMBUSTIBLE FILTER.YOU AURAIT PU MOTEUR MECANIQUE FAULT.BAD LEAKING MOTEUR VALVES.
Sep 18, 2009 | 2004 Chevrolet Aveo
Jai un remote 1.5 echostar 429.718 et je veut men
Oui. Dans ton manuel ExpressV, ils expliquent en page 3-10 et les codes sont en pages suivantes.
SI tu n'as pas le manuel, voici:
Le code de Sharp sera un de ceux-ci: 628, 605, 608, 740, 526, 585, 591, 606, 607, 629
Appuyer sur le bouton TV du remote jusqu'à ce que les quatre boutons blancs allument;
Entrer le code de sharp (par exemple, 628) suivi du #. Le bouton TV clignote 3 fois.
peser sur le bouton rouge (power). La TV derait se fermer. Si ça ne fonctionne pas, réessayer avec le code suivant, 605, et ainsi de suite.
Mar 17, 2009 | Sharp Televison & Video
PACKARD BELL avc VISTA Pilotes realtek a jour mais pad de sons
Avez-vous une carte audio pré-installée? ou est ce de celle la qu'il est question?
Nov 17, 2008 | Microsoft Windows Vista Ultimate Edition
Computers & Internet Logo
26 people viewed this question
David Payne
David Payne
