Find my dvd que I am a member - Televison & Video
Mi video camara es canon Dc210 DVDcamcoder no acepta los DVD que le pongo de ninguna que puedo hacer
El manual dice que algunos discos no vas a funcionar con la cámara, pero por supuesto no hay nada en el sitio de eso.
Yo sabía acerca de un problema similar, ya que estaba tratando con los discos DVD + RW. He encontrado algo la solución en la web de Canon: DVD-R/RW y DVD + R / RW son similares, pero en general los formatos no interchangable.
Las videocámaras Canon DVD sólo utilice discos DVD-R/RW. DVD-R/RW y DVD + R / RW son similares, pero en general, los formatos no interchangable. Las videocámaras Canon DVD sólo uso * DVD-R/RW o DVD-R DL (DC10, DC20, DC100, DC40 y no son compatibles con discos DVD-R DL). Si un disco DVD + R / RW se carga en una videocámara Canon DVD de la videocámara mostrará un mensaje "Error de Disco" después de que intenta leer el disco.
* Discos DVD-R de doble cara también se puede utilizar sin embargo, cada lado deberá ser inicializado antes de su uso.
Espero que esto le sea de ayuda; recuerde calificar esta repuesta. Suerte.
Sep 26, 2011 | Canon DC210 DVD Camcorder
Necesito saber el codigo para programar un dvd marca daewood
No hay código universal de Daewoo, que tendría que saber qué mando a distancia que tiene que obtener el código para usted.
Mar 08, 2011 | Daewoo Televison & Video
TENGO EL ERROR U81 EL DVD RECORDER DMR-EX85
Tienes que comprobar que el condensador C1801 no se haya hinchado o tenga fugas.
Si es así, comprueba tambiñen que el IC1801 no haya rebentado, usa una lupa.
Cambia el condensador y el circuito integrado si ha rebentado.
Normalmente con cambiar el condensador se soluciona el problema.
El condensador está en la placa principal, justo debajo de la placa digital, la que tiene los cables planos que van a la unidad dvd.
Espero que te sea de ayuda.
Feb 15, 2011 | Panasonic DMR-EX85EB-S DVD Recorder/HDD...
Como programo mi dvd panasonic con el control de dish???
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar representante con DISH Network servicio al cliente, Entiendo que necesita ayuda programmando su control remoto a su DVD, seria mi placer proveerle las intrucciones e informacion que le pueden ser utiles para que usted pueda programar el control. Para que el control puede funcionar con su DVD existen ciertos codigos que se pueden integrar al control para que pueda funcionar el DVD. El procedimiento es el proximo: en la parte de arriba del control va a oprimir el boton transparente que diga AUX hasta que los demas botones se prendan en rojo, luego deja de oprimir el boton e ingresa el numero 1 seguido por un codigo para el Panasonic DVD por ejemplo 1639. (639 es el codigo) pero siempre van un numero 1 al principio. luego oprime el signo de numero (#) el boton AUX deve iluminarse 3 veces. Despues de eso puede tratar de usar el control con su DVD. Desafortunadamente no le podemos asugurar que funcione pero si gusta tambien nos pueden llamar directamente para obtener ayuda y mas codigos para el DVD. Gracias espero eto sea de ayuda para usted.
Dec 27, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Que bus maneja la tarjeta madre ms9158e+
Hola,
Compruebe estas direcciones......
  1. Bios Driver Click here
  2. Clcik Here (bios update)
  3. http://members.driverguide.com/drive...riverid=181558 (documentation)
  4. http://members.driverguide.com/drive...riverid=152107 (??, USB drivers)
  5. http://members.driverguide.com/drive...riverid=152071 (sound driver)
  6. http://members.driverguide.com/drive...riverid=152095 (lan driver)
>Para instalar Audio comprobarlo, también http://drivers.softpedia.com/progDownload/Realtek-AC97-Audio-Codec-Driver-A397-Download-23311.html
Echa un vistazo a esta página Inicio
http://www.matsonic.com/Computer-Desktop-Support/Models/ms9158E.php
El problema todavía existe .... Se necesita el manual de reparaciones....
Buena suerte ..... Espero que esto te ayuda ...
Gracias por utilizar FixYa.....
Apr 09, 2010 | Matsonic MS9158E+ Motherboard
Es que cuando pongo un disco me sale no invalido disco con todos los discos que pongo me sale eso ya puse discos originales y no y ayer no pasaba esto que pasa que ao ayudenme porfa
lo que esta sucediendo es que no esta reconociendo ningun disco, es puede ser cause de que el lente esta sucio o roto, trata de limpiar el lente con un cd que se utiliza para limpiarlo y si no funciona pues puede ser que se alla roto el lente. Espero que te alla resuelto el problema.
Dec 29, 2009 | Toshiba SD-P1900 Portable DVD Player
Mi problema es que yo compre el control remoto que es rcu600wms que era compatible con venturer dvd sts 75 e home theatre en el listado apararece no asi donde estan los numeros de codigos con el tv si...
el problema de los controles universales es que casi no funcionan con los dvd´s y cuando lo hacen hay que buscar que tecla hace cual funcion le recomiendo que busque un original
Dec 09, 2009 | RCA RCU600WMS Remote Control
Jensen model vm 9510
tienes que quitarle los alambres del emergency break y connectarlo con cualquier tierra.Luego asi lla va a salir el dvd o lo que sea.
Nov 22, 2008 | Jensen VM9510 Car DVD Player
Problem with my dvd player
Estimado, tenes que correr la llave que esta a la derecha y colocarla en OUT, con eso ya te va a funcionar
Saludos
WP
Sep 27, 2008 | Sony DVP-FX810 Portable DVD Player
Open Questions:
I'm hoping to get some clarification as to whether the below is correct or whether I have been taken for a ride. My LG was picked up by a repair service because it started displaying horizonal lines with the picture hazily in the background. I undertook some research and learned that in most cases of the boards needed replacing and it wasn't a panel issue (usually panel issues are associated with vertical lines). After having my TV for 5 days the repair service advised that it required a new power board and a small repair required on another board. They repaired the small repair and I was going to purchase a new power board however the TV has been returned to me dead. It now doesn't even turn on. The power/channel/indicator lights at the bottom flash on then switch off automatically. After getting consumer affairs involved, I finally received a call from the sub contractor and aside from a number of different excuses given based on my questioning of each explanation, all were contrary to the initial diagnosis discussed with me in early June. I documented the conversation which I summarise as follows: - he contacted numerous times however I never received any voicemail. I asked why - after "numerous phone calls" he didn't send a txt msg to which he replied that he's not allowed to send messages. - he initially alleged that the power board was repaired and video board needed replacing which I was quoted for. I corrected him advising that I was told and quoted for a new power board ($530) and the video board was to be repaired. He then changed his story agreeing with me and alleged that found and apparently quoted me $445 for a generic power board but I declined....Just to clarify, I never received this 2nd quote which is evidenced within the emails and messages I sent after receiving no response over a number of weeks. - he continued to claim that the TV now has panel problems and is now not repairable. - I recited the discussion the owner had with me which was consistent with the information when he provided me with the original quote of $530. He then altered his story replying that "this is a rare case... The owner doesn't know what he's saying". - When I challenged why I was quoted for a power board when he is now claiming there are panel issues, his response was that a new power board was to test if the panel was cracked!! - I replied saying that the TV was delivered to them with horizontal lines and even after testing should've been returned with horizonal lines however is now dead. - his excuse changed again advising that during testing he short circuited the TV and replacing the power board would continue to short circuit the video board..When I again questioned WHY then was i quoted for a new power board (as per the owners conversation with me) he returned back to stating that it was a rare case! - I told him about the screws missing in the back panel to which he commented that "they" wouldn't have put them back in because "they" assumed I would just dispose of the TV. What I find interesting is that this was his understanding whilst I was led to believe the TV was repaired (pending a new power board). It now makes sense as to why the driver who delivered the TV literally dropped it off and ran advising that he didn't know anything. I never received a service report and asked for it again however am yet to see it. Based on this information, can anybody shed light on what they've done to the TV? Prior to them taking the TV the horizontal lines were consistent with had a faint picture in the background and didn't alter at all. They're claiming that they did nothing and the TV - claiming that the reason why the panel doesn't turn on is because it was kept on while they were testing.
Sep 25, 2017 | LG Televison & Video
Televison & Video Logo
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
