What is QUE tiapine FUMARATE used for? - Computers & Internet
I have a white pill with numbers 54 &373
Pill imprint 54 373 has been identified as Quetiapine fumarate 100 mg.
Properly dispose of this medication.
May 25, 2015 | Health & Beauty
Que es la t c
There is no problem if the printer is still printing . The cartridges have a special chip which is special to the printer and only the manufacturer can put a new one in. It knows how much ink is in the cartridge and will inform you when it is empty. When you refill it, however, and do not replace the chip, the printer may still print normally but will give a message that the ink cartridge is empty. Just use it until the printing is bad and refill it again.
Mar 17, 2014 | Canon PIXMA Office Equipment & Supplies
No puedo abrir el BIOS
Luego de Desfragmentar el disco de mi pc La Reinicie y me salio una pantalla azul Disiendo que windows se havia apagado por que havia enocntrado un problema
Me dise que desistale o desabilite la desfragmentacion o el antivirus o que use CHKDSK /F para comprarbar herrores del disco Pero realmente no se mucho de eso
Un amigo me dijo que lo ams fasil hera formatiarla Pero No me abre la Ventana de Configuracion del Bios para poner a Lerr primero la uidad dvd/cd anets que el disco
Nov 03, 2010 | Computers & Internet
Necesito los controladores para un Acer ScanPrisa 640U y que funcionen con windows 7
Estos sirven para win7, los he probado en x86, no se si funcionen en x64:
http://driverscollection.com/?file_id=19052
le da en download file, descomprime e instala setup.exe (es multilenguaje) y reinicia y listo.
Los controladores se instalan bien, pero no creo que le funcionen los programas que instala (muy viejos), le recomiendo que use el ABBYY finereader (muy bueno) para manejar los escaneos, para el OCR (convertir imagen a texto) o escanear imágenes con Photoshop.
Espero que le sirvan.
May 09, 2010 | Acer ScanPrisa 640U Flatbed Scanner
BUENOS DIAS EN QUE ME PODRIA AYUDAR YA QUE MI LAPTO PRESENTA LAS IGUIENTE FALLA PRENDE Y SE APAGA A LOS 5 SEG. USTEDES ME PODRA DAR INFORMACION SOBRE ESE PROBLEMA GRACIAS POR SU COLABORACIONES DE ANTEMANO...
Parece ser que tienes un problema de recalentamiento del CPU. Es muy comun que con el tiempo, se acumule polvo dentro de las laptops. Las laptops se apagan solas pues responden a un sistema de proteccion que tienen para evitar daños mayores al sistema. Como medida inicial, use una aspiradora, y busque donde estan los ventiladores, para remover el polvo acumulado. Espero que esto le sea util
Jun 11, 2009 | Dell Computers & Internet
Falta instalar " la controladora simple de comunicaciones PCI"
Fijate en esta página que tenes los drivers de las PCCHIPS viejitas. Tenés además, que controlar que el jumper JP3 que habilita la placa de red.
Jumper JP3: Enable/Disable Onboard LAN Use this 3-pin jumper to enable or disable the onboard network adapter.
Function
Jumper Setting
Enable Onboard LAN
Short Pins 1-2
Disable Onboard LAN
Short Pins 2-3
SUERTE!!!!
Dec 23, 2008 | Pc Ware M748LMRT Motherboard
Why isnt my dvd player in color
you have the plug in the wrong port either use a diffrent cord or switch to standard rca ports instead of digital
Jun 19, 2008 | Televison & Video
GR-DX75US
Hola Lucio
Yo sot de Argentina y me pasó lo mismo que a vos, llamé a representante en Argentina y me dicen que ellos no lo pueden arreglar porque la camara fue comprada afuera de Argentina, esto es una locura ya que en todo el mundo las están arreglando gratis. Decime como hiciste si es que lograste solucionar el problema
Saludos
Nov 15, 2007 | JVC Cybercam GR-DX75 Mini DV Digital...
Computers & Internet Logo
David Payne
David Payne
