Error code for conon ir3225n 000280-0003
What is de problem an how do i fix it
2 Suggested Answers
  • 170 Answers
SOURCE: my canon ir3225n gives error
check the fixing thermistor &thermoswitch
Posted on Nov 25, 2010
How do fix many codec
ir al centro de servicio autorizado . est? a punto de estropear ecu
Mar 22, 2015 | 2001 Ford Escape
Guia de coneccion de mangueras de vacio para motor 3.0 litros del nissan maxima 1992
I had the same problem on a 1997 cadillac, replace coils, plugs and plugs wires,an all the injection did not solve the problem, , i when to parts store an brought some blue devil head gasket repair, problem fix, car run like a new one. it cost $68.oo at advance auto but it work, water is leaking in cylinder causing random misfire.
Dec 18, 2013 | 1999 Chevrolet Silverado 1500
Oubliait le coode du securite
Salut , Khalid pour cette situation je appeler mon revendeur local ou le service / d?partement de pi?ces de magasin de renom et se renseigner sur toute enqu?te possible fix / test ou de pi?ces rapide. Si le transport n?cessaire ? votre v?hicule chez le concessionnaire ou un magasin et avoir un technicien professionnel le prendre pour un essai routier , si elle est en ?tat de marche , et vous donner une estimation ?crite des r?parations et de r?pondre aux questions sp?cifiques que vous pourriez avoir au sujet de votre question . Pour plus d'informations au sujet de votre question s'il vous pla?t visitez le site Web ci-dessous . Bonne chance et bonne journ?e . http://www.apriliaforum.com/techtips/1000/faultcodes.htm
Dec 05, 2013 | Aprilia Motorcycles
Cdi apprilia sportcity
Salut , Abdoulaye pour cette situation je appeler mon revendeur local ou le service / d?partement de pi?ces de magasin de renom et se renseigner sur toute enqu?te possible fix / test ou de pi?ces rapide. Si le transport n?cessaire ? votre v?hicule chez le concessionnaire ou un magasin et avoir un technicien professionnel le prendre pour un essai routier , si elle est en ?tat de marche , et vous donner une estimation ?crite des r?parations et de r?pondre aux questions sp?cifiques que vous pourriez avoir au sujet de votre question . Pour plus d'informations au sujet de votre question s'il vous pla?t visitez le site Web ci-dessous . Bonne chance et bonne journ?e . DOWNLOAD 2007 Aprilia Sportcity 125
Mar 02, 2013 | 2007 Aprilia Sportcity 125
Tengo una dodge caravan motor 3.3 - cuando el motor lleva cierto tiempo funcionando pierde fuerza. lo escanearon y da el codigo P1494.(el motor esta recien reparado)y antes de repararlo no presentaba la...
The Dodge P1494 engine light code means Leak Detection Pump Switch or Mechanical Fault.
A proper diagnosis must be done, you can't simply replace the LDP and expect that to fix the problem. It shouldn't hurt anything to keep driving it for a while until you can get it fixed.
There is a technical service bulletin that applies to your vehicle and it mentions that code specifically. I'm including it here for your information:
TSB-18-01-00
SUBJECT: Misdiagnosed Leak Detection Pump Systems With DTC P1494, P0442, P0455, OR P0456.
MODELS:
1997 - 2000 (LH) Concorde/Intrepid/LHS/300M/Vision and others!
DISCUSSION: During evaporative system diagnosis, Leak Detection Pumps have mistakenly been replaced. A thorough inspection for pinched, kinked, or disconnected supply vacuum lines (as currently listed in the Powertrain Diagnostic Procedures) is a critical step in diagnosing DTC P1494 (LDP SW OR MECHANICAL FAULT). Additionally, the other evaporative leak faults (DTC P0442 - SMALL LEAK, P0455 - LARGE LEAK, and P0456 - VERY SMALL LEAK) should have the supply vacuum lines examined for pinches or kinks prior to any LDP component replacement. The supply vacuum lines should be checked from the engine compartment all the way to the fuel tank, including the LDP and purge system.
NOTE: VERIFY ALL RELATED SUPPLY VACUUM LINE ROUTINGS FOR PINCHES, KINKS, OR DISCONNECTION'S BEFORE REPLACING LDP SYSTEM COMPONENTS.
If you need tha trasnaltion, couild check THIS LINK. Hope this helps.
Traduccion automatica:
El Dodge motor P1494 c?digo de luces de detecci?n de fugas de la bomba o el interruptor de falla mec?nica. Un diagn?stico correcto se debe hacer, no se puede simplemente sustituir el PLD y esperamos que para solucionar el problema. No debe doler nada que mantener la conducci?n por un tiempo hasta que te lo arreglen.
Hay un bolet?n de servicio t?cnico que se aplica a su veh?culo y se menciona que el c?digo en particular. Lo incluyo aqu? para su informaci?n:
TSB-18-01-00
ASUNTO:
Diagnosticado de fugas Sistemas de detecci?n de la bomba con DTC P1494, P0442, P0455, P0456 O.
MODELOS:
1997 - 2000 (LH) Concorde/Intrepid/LHS/300M/Vision y otros!
DISCUSI?N:
Durante el diagn?stico del sistema de evaporaci?n, de detecci?n de fugas bombas han sido sustituidas por error. Una inspecci?n minuciosa de las l?neas de vac?o pellizcar, torcer o desconectado de suministro (en la actualidad figuran en los Procedimientos de Tren Motriz de diagn?stico) es un paso cr?tico en el diagn?stico de DTC P1494 (PDL SW O AVER?A MEC?NICA). Adem?s, los otros fallos por evaporaci?n de fugas (DTC P0442 - peque?a fuga, P0455 - fuga grande, y P0456 - MUY PEQUE?OS DE FUGAS) deben tener las l?neas de alimentaci?n de vac?o examinados por pellizcos o vueltas antes de cualquier reemplazo de componentes del PLD. Las l?neas de alimentaci?n de vac?o se debe revisar el compartimiento del motor hasta llegar al tanque de combustible, incluyendo el PLD y el sistema de purga.
NOTA: VERIFICAR todo lo relacionado SUMINISTRO DE RUTAS l?nea de vac?o PIZCAS, torceduras, o desconexi?n ANTES DE CAMBIAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PLD.
Mar 14, 2011 | 1996 Dodge Caravan
Canon IR1510 error E000
there is a problem in the fixing assembly something to do with the thermoswitch if i am not mistaken without the full error code it is hard to say exactly what is wrong with it
Jun 10, 2010 | Canon imageRUNNER 2000 Copier
Como puedo apagar la tv y aumentar el volumen de la tv con el mismo control de dish network
Presione el botón de TV en la cumbre del remoto y sosténgalo hasta que todas las luces a través de la cumbre se enciendan y liberen. Ahora presione el pequeño botón de tv rojo th y la liberación. Ahora presione la flecha llave hasta que el tv apage. Ahora presione la flecha abajo llave una vez y luego la flecha llave. El juego debería encender. Ahora presione el signo de libra en el derecho de fondo del remoto. El botón de tv dirigirá tres veces. Usted ahora será capaz de controlar el volumen y girar tv lejos. Si la TV no lo apaga no es apoyado por el plato remoto.gracias por la utilización Fix Ya.
May 16, 2009 | DISH Network IR Remote Control
We are using Unitech PT630, HT630 for our stock audit at various retail outlets. we get wrong barcodes while scanning. Most of the times, scanner return only 4-6 charectors or part of the barcode is read...
Algunas simbologias de codigos de barras pueden dar lecturas parciales (como el interleaved 2 de 5). Entonces verifica lo siguiente: el lector laser este limpio, y en la aplicacion puedes restringir la lectura a un numero fijo (8 por ejemplo) para que solo lea codigos de barras de longitud fija. Some bar code symbologies can be read in part (such as Interleaved 2 of 5). Then check the following: the laser reader is clean, and the application can restrict the reading to a fixed number (8 for example) only to read barcodes of fixed length.
May 12, 2009 | Unitech 630D PDT 2.5MBRAM LR CCD SCA
Recequelement de reseaux
take the phone toa mobile service center and have it fix
Apr 22, 2008 | Nokia N95 Cellular Phone
Computers & Internet Logo
52 people viewed this question
David Payne
David Payne
