O que significa o erro 005 na Okidata B4350 - Office Equipment & Supplies
Joed911
  • 4338 Answers
SOURCE: replace the fuser on OKIDATA
The procedure is on page 35 of the service manual:
http://www.mticom.com/okidata/pdf/B4350_SERVICE_REV3.pdf
You may have to copy and paste the link into your browser.
If I could be of further assistance, let me know. If this helps or solves the issue, please rate it.
Thanks, Joe
Posted on Nov 07, 2008
  • 956 Answers
SOURCE: how do i clean my okidata b4350 printer
On board menu.
Access and go through menu click print head clean. Or reinsert disc should have extra faciliies.?
Posted on Nov 08, 2009
ZJLimited
  • 17970 Answers
SOURCE: se me prende unas letras
SPSS or Speed Sensitive Power Steering warning light.
El sistema SPSS funciona limitando la direcci?n asistida a velocidades altas (se utiliza un orificio variable o en direcci?n de cremallera). A mayor velocidad se obtiene la sensaci?n de direcci?n m?s r?gida y m?s ligera en situaciones de estacionamiento. Utiliza el sensor de la velocidad del veh?culo (en el eje transversal) para determinar si, y cu?nto, para limitar el flujo de l?quido de direcci?n asistida en el bastidor.
Una falla en el sensor de velocidad del
veh?culo, una falla en el cableado (para el sensor de velocidad del veh?culo o al solenoide del SPSS), un sello soplado de la cremallera de direcci?n o una p?rdida de vac?o puede causar que la luz permanecer? encendida.
Posiblemente el VSS y componentes SPSS, debe estar cubiertos por la garant?a del tren motriz.
Buena suerte (recuerde calificar esta ayuda. Gracias por ufsar Fixya.
Posted on Sep 03, 2010
ZJLimited
  • 17970 Answers
SOURCE: SE PRENDE UN FOCO DEL TABLERO QUE CREO SIGNIFICA
Asumimos que la luz que se enciende es la que dice CHECK ENGINE, y si ha notado algun consumo elevado de gasolina, es porque algun sensor esta fallando o enviando aviso que alguno de los componentes esta por fallar; generalmente podria ser algun sensor de oxigeno, pero para saber correctamente que medida adoptar tendras que "escanear" la computadora del vehiculo; con los codigos de fallo que arroje el escaner podremos brindar mayores detalles de solucion al problema.
Mantengase en contacto y dejenos saber sus avances.
Posted on Nov 23, 2010
ZJLimited
  • 17970 Answers
O que significa error 202 na tv Sony ?
This code denotes a fault to its main digital board. If you wish to get more details, http://electronicshelponline.blogspot.com/ check this link. Pull up older posts there, either by its left side bar, or see it in Timslide option.
Jun 24, 2013 | Sony BRAVIA KDL46EX720 46 Inch 3D 1080p...
Kyocera FSC5150DN Laser Printer 4203 prob
Alguem sabe que o que significa o defeito 4203 na Kyocera?
Feb 06, 2012 | Kyocera FSC5150DN Laser Printer
I've unplugged it, replugged it, and still get "service call 173:fatal error"
check mechanical error on your printer by sending it to the actual technician..
Sep 01, 2011 | OKI C5500n Printer
OKIDATA B4350 PRINTER DISPLAY "COVER
Lift the cover locate the micro-switch for the cover and manually depress it if the light goes out the cover may not be contacting the switch or not pushing it down far enough. Put some small pieces of masking tape on the switch button that should solve it. If not lets know
Jan 07, 2011 | Office Equipment & Supplies
Não Consigo acessar Serviço de hp plotter Calibração T610. apresentou o Código de 21.1:03 Erro, Substitui uma Estação de Serviço e continuou o Mesmo Erro, Substitui...
helo
Try the following:
Switch the Power OFF from the back of the Printer and disconnect the
Power cord. Check the Primer Tubes. Reconnect the power cord and
power On the Printer.
Perform the Service Station diagnostic test to troubleshoot the problem
further
If the System Error continues, replace the Service Station .
If the System Error continues, replace the PrintMech PCA
Jul 29, 2010 | HP Designjet T610 InkJet Printer
How do i clean my okidata b4350 printer.The print is too lite.
On board menu.
Nov 08, 2009 | OKI B4350 Laser Printer
Dont have a disk to install this okidata b4350 and want to know if there is any other way to install.
go to this link to get drivers for your b4350, i think you might need to register first to see the actual drivers... but there is a free registration option there, just select that, these drivers are free i think...
http://list.driverguide.com/matches.php?h=b3796f93cb00198e1b58fff57aeeed56&ids[0]=198509&ids[1]=198507&ids[2]=198504&ids[3]=198503&ids[4]=198510&ids[5]=198506&ids[6]=198501&ids[7]=198499&cid=750&model=B4350
Aug 22, 2008 | OKI Office Equipment & Supplies
k24674
jasbo
jasbo
