Rizo kz30 temoi tambour signal en rouge
Rizo kz30
Service manual for kz30 riso
l have a KZ30 if l printer more then 2000 run the master easily come out from the drum any one can help on to fix this one. peter from Solomon islands
Jun 20, 2012 | Office Equipment & Supplies
Riso kz30 error code a34
j ai un rizo kz30 aui ne marche il signale une feux orange n 4
Comment changer la position du siege pour etre en position contre la maman
Appuyez sur le bouton rouge et tourner le bouton tout en soulevant le siège hors du cadre. Le siège peut faire face avant ou en arrière. Placez le châssis de siège dans les points de fixation de chaque côté. Quand il s'agit de ce qu'il se verrouille automatiquement. Veiller à ce que les coureurs cadre du siège sont en sécurité dans les quatre points de fixation.
Feb 04, 2011 | Bebecar Tracker Urbano 1455-U Stroller
We have a Rizo 220 ui with an error message
The rear cover may be off. Or you may have a bad cover switch.There are two switches at the top of the back coverone on the left and one on the right. Hope this helps.
Jul 14, 2010 | Riso RZ220 Duplicator
J'ai un canon ir1600 & j'ai un prblm avec l'erreur ysteme e100
E100 Quand le moteur de module de balayage est mis en marche, le signal d'entrée du BD n'arrive pas au cours d'une période spécifique. Quand le moteur de module de balayage est mis en marche, la rotation de moteur est trop rapide, et échouer pour atteindre une révolution spécifique à moins de sec 20 à la période de la décélération. Tandis que le moteur de module de balayage tourne à une vitesse spécifique, le signal d'entrée du BD le cycle n'est pas dans une marge spécifique (±2%) pour un équivalent de 10 millimètres (distance d'impression). Tandis que le moteur de module de balayage tourne à une vitesse spécifique, le signal d'entrée du BD le cycle n'est pas comme indiqué (±2%). Au cours de la période de WMUPR après que le commutateur électrique ait été mis en marche ou la couverture/couverture gauche a été ouverte/fermée, l'unité à tambour est absente. La cause possible le câblage est défectueuse (court-circuit, circuit ouvert). L'unité de module de balayage à laser est défectueuse. La carte de contrôleur de C.C est défectueuse. L'unité à tambour n'est pas installée. Remède 1) Unité à tambour L'unité à tambour est-elle installée dans l'ordinateur central ? NON : Installez l'unité à tambour. 2) Raccordement Est le raccordement du connecteur (J908) sur la détection du BD Carte, connecteur (J907) de l'unité de laser, et connecteur (J102) dessus la normale de carte de contrôleur de C.C ? NON : Corrigez le raccordement. 3) Unité de laser/module de balayage, carte de contrôleur de C.C Essai remplaçant l'unité de laser/module de balayage. Le défaut est-il corrigé ? OUI : Extrémité. NON : Remplacez la carte de contrôleur de C.C. Vous aurez besoin d'un manuel, vous pouvez obtenir un ici http://www.techmanualarchives.com/canon-ir1600_1610_2000_2010-service-amp-parts--manual-25158.html
Feb 23, 2010 | Canon ImageRunner 1600 Copier
Error code d-17 in rizo rz 200ep
remove master from the drum and reset the master in the master making unit
Nov 30, 2009 | Riso RZ220 Duplicator
My rizo 220 wich cannot pull a muaster roll
Normally when this model does not feed the master,there is a drive band jump off it place n the master drive unit.To correct this open the front panel of the master making unit and check that all the drive bands is in place.I am working 10 years with Riso and this machines is the best I ever worked with.
Nov 26, 2009 | Riso RZ220 Duplicator
Je veux enlev? le tambour de roue arriere pour v?rifer les freins
Salut,
Je suis francophone mais resident en Nouvelle Zélande. Quand tu enleves les roues, je suis sur que le tambour est complet avec le moyeu. Donc il te faudra enlever l'écrou central du roulement pour enlever les tambours.
Amitiés.
Apr 19, 2009 | 2000 Ford Focus
32 people viewed this question
k24674
