Question about Refrigerators
Buenos d?as tengo problemas con refrigerador modelo GS73T65CEF El problema es que congela en el mantenedor, no importa en que posici?n se encuentre el selector de fr?o da el mismo problema. Gracias
  • 75 Answers
SOURCE: tengo problema con la transmision automatica esta flashando d4 ..
It sound like your car needs to be tuned at the dealer ship where they can reset that for you. It sounds like your car needs a tune up...
Posted on Jul 23, 2009
  • 84 Answers
SOURCE: Buenas tardes tengo un problema
ingles por favor.
Posted on Dec 12, 2010
  • 21 Answers
SOURCE: Hola a todos. Tengo
Hola, Para el primer problema, es necesario instalar un Relay en el circuito de las Headlights, esto ayuda a evitar que el switch se queme, ya que sin este Relay, consume mucho amperaje y esto es la causa del switch quemado. Suerte!
Posted on Jan 29, 2011
alicantecoli
  • 22326 Answers
SOURCE: diagrama de encendido ford ranger 2002 3.0 v6 2wd
losiento amigo pere esta marca de coche no existe en espana ,algunos si por el hydroelectra pere yo tienes ninguno experiancia con uno de gasolina ,esta tonto jiddy pinthando mejor pregunta con una chaputhero de mechanico local .Possiblymente utilithado el ECU mas chip e transponder de la vehcula donante
Posted on Jul 25, 2013
Testimonial: "ok muchas gracias manana revisare eso aver que solucion tiene "
SOURCE: tengo un problema con un
Mi carro cadillac catera se me a paga el motor des pues de 20 minutos y tengo que esperar 2 horas para que buelba a ensender
Posted on Nov 01, 2014
Singer 5932
Hola tambi?n tengo una m?quina singer modelo 5932 tengo problemas al momento de enebrar la aguja, la m?quina se salta puntadas, el zigzag no lo hace bien y por la parte de atr?s se ve la costura suelta o los hilos enrollados, no se que hacer, no tengo manual y no encuentro nada en YouTube, ni en Google, no se si el problema sea la bobina, la tensi?n (la tengo entre 4 y 5), el enebrado, la aguja o yo!! Jaja ayuda!!! Graaaciasss mi correo es roselix.fernandez@gmail.com
Jan 06, 2014 | Sewing Machines
Buenas tengo problemas con mi radio Boss numero de serie BV9978B no reconoce memorias microSD ni dispositivos USB que podira ser gracias...
tengo una radio boss con dvd , el problema es que le pongo una pelicula y solo me lee la introduccion y se congela la imagen
Sep 05, 2011 | BOSS AUDIO SYSTEMS BV9978B Car Video...
Tengo una vfr 800 2003 de primer instancia me descargaba la bateria o pila le cambie la pila x una nueva y aun sige el problema me le cambiaron la corona y sige igual x favor alguien ayudeme ya no la muevo...
Hola ranajoel_23, yo tengo una del mismo a?o y he tenido problemas con el sistema el?ctrico tambi?n. Este modelo suele dar problemas con el regulador, que si no se detecta a tiempo puede causar aver?a m?s grave en el alternador, por lo que te recomiendo que lo revises. en este foro hay una informaci?n excelente: http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=31881.0
Tambi?n ha tenido problemas por una mala instalaci?n de pu?os calentables, que provocaban una p?rdida de carga a la bater?a, una ver modificada la instalaci?n, no he vuelto a tener problemas.
Espero que te sirva de ayuda.
un saludo
Mar 08, 2011 | 2002 Honda VFR 800 ABS
Tengo problemas con los frenos, se me enciende la luz indicativa del ABS, y el problema es que cuando freno, al momento en que casi se detiene el vehiculo jala hacia la derecha, como si solo frenara ese la...
evidentemente la luz se enciende por un fallo, revise que el caliper o compensador del lado derecho no este muy ajustado y tambien purgue el sistema por posibilidad de aire en el sistema
Jun 08, 2017 | 1993 Toyota Previa
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
Necesito ayuda urgente si ustedes son tan amables de ayudarme se los voy agredecer yo necesito el service manual porque compre 10 dictaphone 2750 desktop tengo problema con tres de ellos porque el motor se...
Hola Soy Tecnico en servicio de SONY y Dictaphone Y estas en lo correcto el modelo de Dictaphone 2750 Stadard cassette uno de sus problemas es que si la unidad queda con el cassette dentro y sin seleccionar auto encendido el motor queda funcionando asi que se muere mas rapido la verdad es que necesitas remplazar el motor y el motor solo tine dos cables asi que no es mayor problema el remplazarlo te puedo dar un correo para que solicites el motor normalmente esta compania no vende partes solo da el servicio de reparacion de las maquinas pero puedes decirles que Javier te recomendo para comprar estos motores que nececitas, despues de remplazarlo tus maquinas quedaran bien otraves email to service@tvps.com
Nov 30, 2009 | Dictaphone 2750 Desktop Cassette...
Error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Feb 03, 2009 | Nikon Coolpix 3200 Digital Camera
Problema en el ps2
Amigo, creo que solamente se dasabilita eso por el jumper, pero la pregunta es, el board sin teclado conectado funciona, o sea despierta, si es asi, conecta el teclado USB cuando la maquina este funcionando, con el sistema operativo (windows, linux, o el que sea) , si no arranca, puede ser problemas de memoria, prueba cambiarlas y me dices, un saludo Marlon de la Rosa
Feb 01, 2009 | AOpen MX4LS (91.88Q10.001) Motherboard
Pc lenta
Los problemas en tus maquinas son de virus y conflictos de software. En el caso de la # 1 es posible que este lenta por problemas de hardware, pero si decis que en las otras hay troyanos es muy posible que toda la red este infectada. Los troyanos la unica manera de erradicarlos definitivamente es formateando las maquinas y reinstalando todo de nuevo. (Los antivirus por mas efectivos que sean no sacan este tipo de problemas y a la larga terminas reinstalando todo de nuevo) Te recomiendo hacer un respaldo de todos tus archivos, y reinstalar todo desde cero.
Sep 24, 2008 | Intel Dot Station (INTC300AIO) PC Desktop
Refrigerators Logo
Top Refrigerators Experts
Charles T Nevin
Charles T Nevin
John Tripp
John Tripp
