Question about Franklin Merriam Webster BES-1850 Dictionary
Mi traductor no enciende la pantalla
Mi traductor franklin BES 1850 no enciende la pantalla, coloco pilas y sale una linea y un mensaje (FN) en la parte superior de la pantalla,
    Sergeant:
  • 202 Answers
Estara bloquedo tu traductor lee el manual talvez tiene contraseña
Posted on Jul 24, 2009
BUEN DIA EN MI COPIDORA XEROX PHASER MFP3300 ME APARESE UN ERRO QUE DICE: INTERNAL ERROR WER OFF/ON BB_DATAMGR C 487 QUE DEVO HACER
Hola.Me sali? esa falla en una Dell 1815 pero he visto que tambi?n la hace en algunos equipos Xerox como el tuyo pero se debe a que el fabricante de las dos es Samsung por eso tienen mucho en com?n.Resolv? la falla cambiando un paquete de tres pilas Varta que daban en serie 3.6 v por una de una bateria de celular ya que las pilas salen caras y solo hay que soldar los cables del conector con la polaridad correcta y ya se le quit? la falla,creo que ese c?digo lo pone cuando ya las pilas llegan al final de su vida ?til.Espero que te sirva mi respuesta y corrijas el problema.Saludos
Oct 29, 2015 | Xerox Phaser 3300mfpv/x Print Copy Scan...
Fallo en pantalla v3.16.0
hola, la pantalla de mi tv se ha quedado en blanco y un codigo que pone v3.16.0 recorre la parte superior de la pantalla. que devo hacer?
Nov 30, 2012 | LG M1962D Monitor
SYSTEM ERROR EN LA PANTALLA
hola tengo un denon dns 1200 y sale en la pantalla systen error
Apr 19, 2012 | Denon DN-S1200
No enciende solo tira una luz anaranjada atras de la carga
Hola:
1.- Desmonta la bateria (por debajo de la Laptop tiene, generalmente dos seguros, tira hacia afuera y se soltará la pila).
2.- Desconecta el cable de alimentación de la Laptop (eliminador).
3.- Intenta encenderla, dejando presionado el botón de encendido durante 15 - 30 segundos.
4.- Conecta solamente el cable de alimentación (sin bateria).
5.- Presiona el boton de encendido en forma normal.
Estos pasos sirven para descargar todo el circuito electrónico del equipo y/o desbloquearlo por alguna posible sobre carga eléctrica. Ve si funciona.
Si no enciende, intenta lo siguiente:
1.- Desconecta el cable de alimentación y batería.
2.- En la parte de abajo de la laptop, localiza una tapa con un ícono identificador tipo chip; desmóntala liberando el ó los tornillos.
3.- Retira el ó los módulos de memoria, jalando los seguros laterales de cada memoria. Tómala por los bordes.
4.- Limpiar o lijar los pines (contactos) de la memoria. Puedes usar un borrador de lápiz o una brocha impia y pequeña.
5.- Instalar un solo módulo de memoria, si fuera el caso.
6.- Encender la laptop sólo con el cable de alimentación.
Este procedimiento corrige una posible falla de lectura en la memoria que impide realizar el POST del equipo correctamente. Ve si funciona.
Espero y ayude. Gracias
Jan 31, 2011 | Acer Aspire 3680 Laptop
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
Buenas tardes, mi equipo es una EOS Rebel XSi, al querer sacar el flash no se acciona y me envia un mensaje en la pantalla solicitandome Err 05 "Se obstruyo la salida del flash, Desconecte y conecte el...
tal vez el boton del flash esta en off apagado o en automatico y esta en un lugar con mucha luz por eso no se acciona busque en el cuerpo de la camara el boton del flash y accionelo hasta que se prenda o se ponga el dibujo en la pantalla de el falsh
Sep 28, 2010 | Canon Cameras
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
Mi pc no arranca
Si no intiendes este respuesta translarlo con babelfish.com. Puedo entender espanol pero tengo un tiempo dificil hablando technico en espanol.
Makes sure to check that the CPU Fan Power Switch has not come lose from the motherboard. If it is lose, plug it in. If that's not the issue then you will probably have to get a new fan. a new fan should do the trick...Try newegg.com or tigerdirect.com. buena suerte~
Dec 20, 2009 | MSI KT4V (MS-6712) Motherboard
Franklin Merriam Webster BES-1850 Dictionary Logo
584 people viewed this question
Top Franklin Office Equipment & Supplies Experts
Michael Vincent Cruz
Greg Cann
Greg Cann
Are you a Franklin Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
