SOURCE: Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
SOURCE: split ac not cooling the room
Gas has leaked from inner or outer unit kindly get it checked by service men they will find the leak and charge the gas again normally after some time it gets rusty inside as water is involved and got leak
no problem get it repaired not expensive
pls rate me well !
Regards
SOURCE: Onida split Ac displays F5/F6 error and trips
F6 error is related with the indoor blower motor check the return signal wire of motor with the small connector and fix it properly.
SOURCE: Hi All, My Voltas Split AC
in the pcb board there is a switch called manual switch it will on ur unit just open the indoor flap.
