Modelo 51H93 toshiba projection tv se apaga automaticamente al encender. Cual puede ser el problema.
  • 2 more comments
  • leuren Jul 23, 2009
    Sorry about that ! The problem with model 51H93 is that it shuts down immediately after its turned on. Thank YOu !
    Model 51H93 shuts down immediately when powered on. What can that be ?
    Need help with model 51H93 Toshiba Projection TV shuts down immediately upon power on. Help. Thanks
    No unfortunately the screen does not display anything when turned on, it shuts down too quickly.
    Also, after it shuts down the indicator light on the front does not blink at all. What else could be causing this.
    There's no lights or display at all. Shuts down to quickly. What similar problems beside power supply could cause this ? thanks
  • 19,396 Answers
Hola, buenos dias.
Cuando una television de este tipo (retroproyeccio) se apaga despues de unos segundos la causa mas comun es la unidad de alimentacion (PSU).
Si la tele se apaga del todo es seguramente la PSU, si la tele se quedaen stand by con la luz del led
encendida puede ser todavia la PSU, pero tendra que chequear mas partes.
Para chequear la PSU el tecnico tendra inicialmente que inspeccionar visualmente la tarjeta de alimentaccion(PSU) buscando condensadores que resulten inchados o quemados. Un condensador que arrevente es la causa mas comun, hablando de problemas con la PSU.
Si no se vee nada hechando un vistazo general, hay necesitad de chequear los voltajes desde la tarjeta de alimentacion. Estos pueden diferir de medio voltio sobre los voltajes indicados en la tarjeta y en el manual de servicio.
Si la PSU esta bien, se tendra que hacer un test parecido sobre la tarjeta de alto voltaje que alimenta la bombilla (o en algun modelo los 3 tubos CRT).
Si todavia nada se tiene que chequear la tarjeta de convergenzia, misurando la continuidad en los resistores (pico-fuses) a la base de los circuitos integrados de convergenzia (STK ICs).
Si todavia no se encuentra nada se tiene que cojer el manual de servicio para hacer los chequeos de la tarjeta madre y de los integrados de video, y del grupo optico.
Todo esto tiene que ser hecho de un tecnico.
Lo unico que puede hacer el usuario es desenchufar la tele por la noche, asi se descarga la eletricidad acumulada en los condensadores, re resetan los seteos, y se pueden areglar problemas menores.
Si el problema no se arregla solo de esta manera tendra que llamar un tecnico. Para contactar assistencia tecnica se puede llamar el numero de telefono elencado en el manual del usuario.
Por favor, diga su opinion y no se olvide de dejar feedback.
Suerte.
G.
Posted on Jul 23, 2009
  • Ginko
    Ginko Aug 02, 2009
    Que tal su problema?
    President:
  • 1,124 Answers
Hola, es problamente the "power supply" dentro de la unidad
  • 3,037 Answers
I'm sorry, if you could post the problem in english I would be happy to help you. Thank you
Benjamin
  • Benjamin Patri
    Benjamin Patri Jul 23, 2009
    Most likely a bad power supply. Does the screen show anything when you turn it on. After it turns off does the indicator light on the front blink at all which would help narrow down an area that is having a problem if the power supply turns out to be fine.
    Benjamin
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Problemas con bomba de gasolina kia 1995
buena stengo una sportage 94 y le he cambiado tres veces la pila de la bomba marca bosh, le miaramos el rele y esta bien, la presion de la misma y marca 60 libras, no se cual puede ser el fallo, siempre mantengo el tanque a !/4 de combustible, que puede ser la falla? gracias
Feb 07, 2012 | 1995 Kia Sportage
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
May 14, 2011 | 2004 Chevrolet Impala
Tengo un plasma sanyo 50 pulgadas modelo dp50747m lo que tiene es que: no prende y le cambie los fusibles que estban quemados pero ahora se oye que prende pero no se ve nada solamente se enciende el...
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Sep 05, 2010 | Sanyo DP50747 50 in. Plasma TV
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
El aire acondicionado de mi trailblazer 03 no funciona en las ventanitas de enfrente solo en las de abajo para los pies...cual puede ser el problema?
El vacío se utiliza para cambiar el flujo de aire a los respiraderos. Suena como usted tienen una manguera de vacío floja o disconnected en el lado trasero de los controles.
Jul 22, 2009 | 2006 Chevrolet Trailblazer Ext
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
Televison & Video Logo
126 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
