My p,ayer is saying check disk - Audio Players & Recorders
Solo indica FRECUENCIA FUERA DE RANGO
Yo tengo el mismo problema. Desde que compre mi Laptop hasta ayer funcionaba perfectamente con cualquier proyector, pero hoy que quise proyectar solo me aparecio "Frecuencia fuera de rango!".
Ya probe en varios proyectores, varios monitores, varias configuraciones de resolucion baja (800x600) y con varios cables nuevos y siempre me esta marcando lo mismo. Lo unico que paso de ayer a hoy es que se actualizo Windows, pero he restaurado dos dias atras y aun asi sigue el mismo resultado. Por lo que he visto en la web, yo creo que el problema esta en la computadora! Lo ultimo que me queda por probar es restaurar a configuracion de fabrica, pero eso implica mucho trabajo ... y si eso no funciona creo que puede ser que la salida vga sea la daniada
Mi Lap es HP ProBook4540s
Oct 23, 2013 | Sony VPL-ES4 Projector
Ayer apague mi lcb con mi control y ya hoy no quizo servir que pudo ocurrir
If you wish to get more details, check the sites linked here. Setup code list, and setup procedure to many popular brand remote controls are given.
http://electrohelponline.blogspot.com/ http://remotesearch.blogspot.com/ Selecting the view option, either to Mosaic / Time slide, can be selected by the drop-down list, at the top left of the display window, will make surf easy.
Oct 12, 2013 | Toshiba Ct90325 Remote Control
Llost my key how do i obtain another
I had to call a gut specializing in motorcycle ignition keys. Either that or have one ordered from a dealer. If you live in Colorado, the guy I used for a new key to be made when mine was lost is: Ayers Front Range Lock & Key. (Robert or David Ayers) 303-466-1841 Prices are good and they come to you. Fast and easy service. I recommend using them. I hope this helps.
Jan 04, 2013 | 2003 Yamaha V Star Classic
Dont know how to delete music of my mp3 player
what kind of mp3 pl;ayer you have..i most cases in deleting the music you go to the settings menu and look for the delete function.. then it will bring you to the files that you want to delete..some mp3 you have to check the ones you want to delete or select all to delete all the music..
Jan 13, 2012 | Audio Players & Recorders
After used this device during one day, it doesn't work any more: when I turn it on, it shows a sand clock and never changes. how could I reset it or is it broken?
Please try reset it by removing your battery. Try this method twice or three times. If nothing change, your player is malfunction. Please dessemble the unit, and check all connections on its printed board. Then play again the unit.
Aug 09, 2011 | Naxa Electronics NMV168 ayer
Dvd player is not working
Is DVD player on? if it's not, check fuses under dashboard.
Jun 17, 2010 | 2006 Toyota Sienna
Dvd player says "no disc"
If your unit is several years old you probably have a drity laser. If you feel confident unplug unit. Remove the cover. Remove any covers over the laser assembly. You will see the lense. It points up towards where the disk would be when inserted. Using 200 proof grain alcohol and a lint free cotton swab, carefully with no pressure on the lense wipe the same until the film comes off. Blow dry with canned air. Reassemble everything and you should now be in business. If the unit still does not work you probably have a weak or defective laser and would need a new laser assembly installed. Hope this helps.
hardrocko
Jan 31, 2010 | Panasonic PV-DF2704 27 in. TV/VCR/DVD...
App4r.exe
tengo una lexmark x2550 hasta ayer podia escanear mis documentos bien. pero ahora me sale el problema de App4R.exe que puedo hacer o como lo soluciono...necesito escanear documentos
Dec 18, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Help
u shud had taken the ply\ayer with the cords.
Sep 02, 2007 | SanDisk Sansa e250 MP3 Player
 Grubhead
Grubhead
