Our HK Festival 500 has a number problems all detailed below, and we are wondering if it is plausible to fix them?
Hello Carol, so you mention, the distortion failures are from the speaker or the output of the right amplifier?
The remote control, does not bring command to open or close the CD holder
Because of the problem that the CDs do not boot, correctly, the CD laser reader might be in need of cleaning.
If you have knowledge of how to disarm the HK Festival, you can access the cleaning of the reader, with an swab with very little alcohol and clean the lens
If you do not know how to dismantle it, I suggest you take the HK to a Specialized Technical Service
I hope to solve the problem
Greetings Franco Dosil
Hola Carol ,por lo que comentas, las fallas de distorsi?n son del altavoz o en la salida del amplificador derecho?
El control remoto, no trae comando para abrir o cerrar la bandeja porta CD
Por el problema de que los CD no arranquen, correctamente, podr?a estar necesitando una limpieza el lector l?ser de los CD
si tienen conocimiento de como desarmar el HK Festival, pueden acceder a la limpieza del lector, con un hisopo con muy poquito alcohol y limpiar la lente
Sino tienen conocimiento de como desarmarlo, les sugiero llevar el HK, a un Servicio T?cnico Especializado
Espero logren resolver el problema
Saludos Franco Dosil
