Comment resoudre le code erreur p-96-569 sur riso EZ201E
La machine est encore toute neuve et elle n a jamais travailler
trintek
  • 111 Answers
SOURCE: CPU
test the bios battery, it should read 3vdc. if that fails, remove the bios battery, remove and re-socket the cpu and memory, then hook the bios battery back up. once booted, go into the bios, restore factory or fail-safe defaults, save, and reboot.
let me know if this helps,
trin
broken french translation:
examinez la batterie de bios, elle devrait lire 3vdc.
si cela échoue, enlèvent la batterie de bios, l'enlèvent et re-douille l'unité CPU et la mémoire, puis accrochent le dos de batterie de bios vers le haut une fois initialisé, entrent dans le bios, reconstituent l'usine ou les défauts fiables, économiser, et les rechargent.
faites-moi savoir si ceci aide,
trin
Posted on Nov 15, 2007
SOURCE: j'ai un lave-vaiselle modèle :fdb1250res2 numàro
MERCI DE M,AVOIR RéPONDS
J'AI FAIT APPEL à UN RéPARATEUR QUI M'A éTé RéFéRé PAR VOTRE SERVICE
DE RéPARATION CAR MON APPAREIL éTAIT ENCORE SUR LA GARANTIE.
Posted on Nov 05, 2008
  • 452 Answers
SOURCE: j'ai formaté le disque dur de mon dell
salut ;
il est possible de recuperer vos données;il y a plusieurs logiciels de recuperation il suffit de monter votre disque sur un autre pc et lancer le logiciel . il peut prendre beaucoup de temps si les documents sont volumineux et si votre memoire est faible
bonne chance
Posted on Oct 19, 2010
TheMobilian
  • 8220 Answers
SOURCE: j'ai une laveuse kenmore oasis
: themobilian_83.jpg See page 36
I did have an oasis tech sheet but that has gone bye bye. Your tech sheet location is shown in the cab manual and I think it is in french and english See page 7 for location of thech sheet
Posted on Nov 10, 2010
  • 100 Answers
SOURCE: Bonsoir, Description du pb : "Echec système
En anglais - c'est trop longtemps que je parle francais...
The code you mentioned sounds like an Ink System Failure code. My C6180 had the 0xc19a0035 Ink System Failure code, eventually the printer would power on and off every 15-20 seconds - continuously. Apparently some defective components were used in the construction of the logic board (see photo). On my C6180 there were 3 failed capacitors (the green cylinders - the puffed top indicates failure) and a 4th from the same manufacturer (TEAPO - many unfavorable web references to this manufacturer). I purchased 3x 330uF 16V and 1x 680uF 10v rated to 105 degrees Celsius (total about 60cents). On the logic board, the capacitors I replaced are labeled C613, C614, C660 and C662. If you are not comfortable replacing the parts yourself (or don't have a soldering tool), you will have to find someone who will. The time to repair should be less than 30 min - I did it in 25 min with only a solder pen. This fixed the on and off problem and also fixed the ink system failures the printer was having. A similar fix may apply to other HP printers. acca299.jpg
Posted on Dec 28, 2010
Message d'erreur oooofeoo comment l'enlever faut il changer la batterie
Vous pouvez essayer de le réinitialiser en appuyant sur tous les boutons sauf le pouvoir et les boutons directionnels alors qu'il est allumé. Cependant, ce n'est que temporaire. Plus que probable que vous devrez faire réparer. Le code 0000FE00 signifie qu'il a du mal à communiquer avec la puce NAND. Si tel est le cas, la puce NAND pourrait être absent, il peut être rompu trace, ou votre CLK a court-circuité, donc changer la batterie peut ne pas suffire. Mais si vous voulez remplacer la batterie, suivez les 2 images ci-dessous. Je m'excuse d'avance pour toute erreur de traduction, que je suis américain et mon français n'est pas très bonne.
g6dlrvzpjeebldqs.mediumd2suhqut3ynfs5sm.medium
Mar 07, 2011 | Nintendo DSi XL Burgundy
J'ai un code erreur 5200 .... quoi faire ?
Ce code d'erreur vous dit que l'unit? de purge n'a pas compl?t? un bon pouvoir sur le cycle et la came n'est pas dans la position correcte. Typiquement ceci signifie que l'unit? de purge est enfonc?e prolong? en raison de l'accumulation de beaucoup d'a s?ch? de l'encre.
Ouvrir la couverture et quand la t?te vient au centre, tirer le cordon d'alimentation. Une fois ce pouvoir est de peut vous transf?rer maintenant la cal?che ? l'extr?me gauche si c'est ? un endroit o? il ne vous g?nera pas. Maintenant utiliser une serviette en papier et tacher doucement toute l'encre suppl?mentaire de des Coussins d'encre et les appuie en bas. Si la lame d'Essuie-glace est ?tendue, le nettoie et il devrait claquer de retour en place. S'il est toujours enfonc?, essaie vaporisant le secteur avec Windex mais n'importe ne lequel obtient pas sur n'importe quoi sauf les coussins.
Nouvel An heureux !
Si je pourrais ?tre de plus ample assistance, me permettre de savoir. Si ceci aide ou r?sout le probl?me, s'il vous pla?t l'?valuer et donner un t?moignage pour ma r?ponse.
Merci, Joe
Jan 01, 2011 | Canon Pixma MP500 All-In-One InkJet...
Bonjour, j'ai un problème avec ma MP600. Elle n'imprime plus en noir. Pourtant lorsque je lance une impression noir et blanc elle fonctionne comme si elle imprimait, mais à la sortie, la feuille...
English to French translation bonjour il se pourrait que votre t?te sur votre imprimante est bloqu? aller ? la maintenance de votre imprimante et faire le nettoyage de vos t?tes dans la partie maintenance de votre imprimante, il vous dira everthing comment le faire
Oct 08, 2010 | Canon PIXMA MP600 all-In-One InkJet...
Pourquoi code erreur 52030
Bonjour,
Mon nom est Brandonmxb. Je veux essayer de vous aider du mieux que je peux. Je ne parle pas anglais, mais puisque vous parlez français, j'ai appris la belle langue, ou bien je viens d'utiliser Google Translate. Bref, voilà votre solution.
Certains utilisateurs ont un problème de reconnexion à la fonction WiiConnect après la mise à jour il ya des systèmes.
Si vous avez trouvé soit un 32002 ou une erreur 52030 essayez de changer votre canal sur le routeur à 11 ou 1. Si votre déjà sur l'une de ces chaînes aller de l'avant et mettez-le à tout le reste, laissez le cycle de routeur, au moyen (redémarrera après le changement), puis changez-le sur le canal 11 ou un. Aussi, si vous avez un téléphone sans fil aller de l'avant et de l'éteindre juste pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interférence. Si rien de tout cela fonctionne aller de l'avant et appeler Nintendo sur l'organisation d'une unité de remplacement ou de dépannage mai ils vous fasse.
Pour les "routeurs Linksys WRT54G" Entrez l'adresse IP du routeur (par défaut est 192.168.1.1) le mot de passe et nom d'utilisateur (par défaut admin / admin) puis cliquez sur l'onglet sans fil, maintenant sélectionner un autre canal sans fil dans le menu déroulant. Ce correctif mai ne fonctionnera pas pour vous, mais il vaut la peine d'essayer, et à nouveau ce correctif n'est pas garanti de fonctionner pour toutes les consoles.
Si cela a permis, s'il vous plaît taux de moi.
Besoin d'aide?
Aller à: http://www.nintendo.com/consumer/
Appelez: 1-800-255-3700 *
Dec 12, 2009 | Nintendo Wii Console
Ma photocopieuse affiche H4
salut ! le code H4 c'est une erreur qui vient du fuser ( la ou le papier passe et les rouleaux deviennent chaud)
Il faudrait checker la lampe de chauffage et voir si elle est intacte,
la deuxieme possibilite est le fuse de prevention de haute chaleur, (thermofuse)
L'une des deux est votre probleme. Salut, et Bonne Anne.
Dec 26, 2008 | Sharp AR-5316 Advanced Digital Imager...
EASYSHARE 5300 All-In-One
j aimerais si possible que vous me répondiez en français s.v.p
A la première installation , tout allait bien et les couleurs y étaient toute ...
par ignorance , dans la fenêtre Propriété de Document Kodak 5300 AIO
dans l'onglet général, à la question Mes Préférences . j'ai pris pris un des 2 choix et je me souviens pas quoi, et a partir de là , les couleurs on changé.
ce n'est pas grand chose, mais je ne comprends pas pourquoi
les couleurs n'ont pas d'éclat
le pire c'est la couleur rouge
c'est très décevant
C'est n'est pas la première imprimante que j'aie,
sur la page de démonstration , le lettrage est gris pâle , et le tour des yeux sur la photo des enfants est blanc.....
et lorsque que je lui demande un diagnostic il n'y a rien s'écrit sur la page
merci à l'avance ....
Lucie
Nov 07, 2008 | Kodak EASYSHARE 5500 All-In-One InkJet...
J'ai un lave-vaiselle modèle :fdb1250res2 numàro de série -th74784583 encore sur la garantie. À CHAQUE FOIS QUE JE METS LE LAVE VAISELLE AU CYCLE ECONO, APRÈS UNE DIZAINE DE...
Nov 04, 2008 | Frigidaire Dishwashers
INVERTER
le probleme est resolu voici l'explication : une fois que la tension des batteries est dans la tolerance ça demarre est ça prend la charge le + normalement une fois que la tension des batteries est hors tolerance ça declenche dans mon cas les batteries etaient à plat car le chargeur ne fonctionne pas bien j'ai bien charger les batteries puis reparer le chargeur et tout est entrée dans l'ordre
Sep 13, 2008 | Electronics - Others
61 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
