Question about Samsung Televison & Video
I have a Samsung UE50ES5500, and below (about 10cm from the edge) I have a white (pixel?) horizontal line as wide as the screen .any idea if this can be repaired /how to repair ?thank you
  • Samsung Master
  • 1,840 Answers
  • Sometimes it can be give help , but do not expect too much of it
  • can be A tcon-board or other connector problem maybe.
  • There are horizontal lines on the TV screen
Posted on Dec 07, 2016
Testimonial: "thank you Pieter I'll do the samsung test. spreekt U nederlands ? mvg pat"
  • 1 more comment
  • Pieter Vleeshouwers
    Pieter Vleeshouwers Dec 07, 2016
    Ja ik spreek Nederlands zoals mijn voornaam en Vlaams limburgse achternaam mogelijk wel zal doen vermoeden.
  • ptrik
    ptrik Jan 09, 2017
    dag Pieter.dank vr de reactie. Ondertussen (tv is 2dehands aangekocht met weet van het mankement) al gemerkt dat het eerder een "band" is onderaan van n 10cm waar "leven" in is, en afhankelijk van de bron bijv dvd) die je aansluit, of het scherm op ander formaat zet,zie je die meer of minder ,idem vr de lijn die dan doorheen de ondertiteling gaat of niet.Volledig onderaan is zo een kleine halve cm waar zich ook 1 en ander in afspeelt, ook bij gebruik zoals hierboven is beschreven.Zou Je iets zijn met n foto ,ttz om jou n nog beter beeld te geven om iets mbt mogelijke verhelping aan te brengen ? dank grijs pat
    Pieter Vleeshouwers Jan 09, 2017
    Dat zal toch iets met of tcon board zelf moeten zijn fcc connectoren of de fcc de platte contactstrips zelf Zul je toch bij Samsung of iemand zelf moeten zijn een pdf manual laden voor je toestel maar heb je toch meestal nog wel geavanceerd geredschap nodig maar meesstal is zo,n lijnen gelegen binnen een smd soldeerspel op een t-con print maar eerst de platte aansluitingen eens her aansluiten even lostrekken en weer vast steken en dan zonder en met aansluiting kijken hoe het beeld zich gedraagt let wel dat er zeer kleine borgpallen of omklapbare voorzieningen op de fcc insteekconnectoren zitten en die kunnen snel breken.Al met al kijken of het toestel het het waard is. meestal moet je niet verder dan hooguit 4o % van de nieuwwaarde gaan. al na gelang de leeftijd van het toestel natuurlijk. Hoe zien de electrolitische condensatoren elco's eruit met name in de voedingsprint niet bol of bruine vlekken eronder ? Samsung heeft er vaak last van van bolle condensatoren die bovenop niet vlak zijn. misschien kun je hier iets mee.
Samsung 53" LED TV ....4 yrs. old. ....has thin horizontal lines (1 pixel wide) across entire screen
are the lines going left to right or up or down? if up or down probaly a bad panel,iff left or right either the upper or lower buffer board is bad
Nov 28, 2014 | Samsung Televison & Video
Samsung ln55a950. There are black horizontal lines that start of strongest on the very right of the screen and fade to gone at about the middle. The lines are maybe 3 pixels tall before fading, but they...
I have similar issues with my Samsung TV model LN55A950... all I did was take the back cover off...unplugged the two wide ribbon cables of the panel from the T-Con board, then turned it on...I waited for a minute until everything normalized. at first, all i see were similar lines...horizontal pin stripes on white background...white background because the panel is not connected to any image source. Then all lines are gone, after the 'normalization." you should only see white all through out. I then turned the unit off...connected the two cables back, turned it back on...voila! my TV is back to normal viewing, no more lines!!!
Jul 06, 2011 | Samsung LN55A950 55 in. LCD TV
I have a PS42A410 Samsung that has developed a 10cm black line
Your control board needs replaced most likely. Does it work fine on a cool morning when you first turn it on, then develops the line when it warms up? Good indication it is the control board.
Feb 23, 2010 | Samsung PS42A410 42 in. HD-Ready Plasma TV
Can I see the difference
Visually, there is very little difference to the eye of the average consumer between 720p and 1080. However, 720p can deliver a slightly smoother-looking image, due to the fact that lines and pixels are displayed in a consecutive pattern, rather than in an alternate pattern.your tv is display format is 720p and blu ray is 1080p. what happen is it will be scaled into 720p. old tv set format is 480p 720p represents 1,280 pixels displayed across the screen horizontally and 720 pixels down the screen vertically. This arrangement yields 720 horizontal lines on the screen, which are, in turn, displayed progressively, or each line displayed following another. 1080p, on the other hand, represents 1,080 horizontal lines displayed sequentially. This means all lines are displayed during the same pass. 1080p is the highest quality HD display format. 480p represents 720 pixels displayed across the screen horizontally and 480 pixels down the screen vertically. This arrangement yields 480 horizontal lines on the screen, which are, in turn, displayed progressively, or each line displayed following another.
Apr 05, 2009 | Samsung Televison & Video
Screen problem
The pixel sensors at the edge of the screen have gone out causing the line. This is generally due to a bad or failing screen. Unfortunately, the screen will have to be replaced in order to fix this.
Jul 25, 2008 | HP Pavilion dv1000 Notebook
Laptop screen issues
This is a bad pixel sensor. Your screen has hundreds of vertical and horizontal pixel sensors on the edge, if one goes out on either end it causes a dead pixel line through the screen. Unfortunately, the only way to fix it is to replace the screen. If you can live with the annoyance, I've seen screens last for years with a pixel line without any other problems.
Jul 15, 2008 | Toshiba Satellite P105-S6104 Notebook
Insignia 32" Tube TV NS-RTV32
The vertical output IC LA7847 is failing. It will likely fail permanately and you will have just the horizontal line. The set will require service. Just do not run the set very long in this state. That thin white line can likely burn into the crt phospher and will show all the time thus ruining the glass picture tube...
Jun 05, 2008 | Televison & Video
Black horizontal line 1 pixel high
Depends on what area the line is in the bottom half or top?
Mar 10, 2008 | Samsung HP-R4252 42 in. Plasma HDTV
Televison & Video Logo
70 people viewed this question
Henry  Thomas
Henry Thomas
