Question about Drills
How should be wattage ,amperage,speed
Bosh GS10C drill hamer
5 Suggested Answers
  • 313 Answers
SOURCE: hamer drill xrp
if the battery are less than a yr old should be a warranty
if drill DC920 or DC925 they are on recall for switch. may be co'z the battery to die. have them check at ur nearest service center.
Posted on Jul 19, 2008
comax
  • 154 Answers
SOURCE: i have a bosch hamer
The kit you are looking for is what Bosch calls a service pak the P/N 1617000430. It comes with all the o-rings, brushes and oil to do a complete overhaul. Go to Boschtool.com and look under "find a service center" then find one in your area.
Posted on Jan 14, 2011
  • 39 Answers
SOURCE: how to replace knob assembly on bosh 1 1/8 rotary hammer drill 11222 evs
Push the red button all the way in as far as it goes and turn the knob to the left (counter clockwise) past it's normal position. Then you can pull the knob out. When you replace it make sure that the pin part fits inside the slot of the shifting arm inside the tool.
Posted on Aug 15, 2012
matthewpiilo
  • 150 Answers
SOURCE: Why is my bosh drill stoping and starting
needs brush cleaning when the brushes in the motor get a little dirty they tend to work intermittently
Posted on Jan 15, 2015
On this drill , to which side is the slider for the hammer drill. Looking from the top, to left or right ?
Wat voor een merk machine en welk model hebben we het over
Naar links of rechts draaien gaat tegenwoordig vaak met de kantelbare koolborstelhouder aan de achterzijde bij de ventilatiesleuven. anders met een kleine hendel welke onderaan de handgreep zit of een hendeltje boven de schakelaar als het een klopboor betrefd ipv een roterende hamer altijd rechtsom draaiend (altijd dezelfde draairichting gebruiken voor de klopstand net als je een gat kan boren de klopstand is de stand meestal recht bovenop de machine is welke pas als je de machine op een werkstuk zet merkt dat deze in de klopstand functioneert want bij alleen draaien van de machine zonder tegendruk op de boorkop hoor en merk je niets in tegenstelling je dat wel bij een roterende hamer kan horen welke een volkomen ander werkingsprincipe heeft en met een duidelijk hoorbare slagcilinder en slagstuk werkt. een klopboor machine is niet bijzonder geschikt om in echt zwaar beton te boren maar in steen is het afdoende tevens is het niet gebruikelijk om gaten voor te boren in steen wat in metaal wel gebruikelijk is , een roterende hamer is wel geschikt voor beton , maar een roterende hamer is eveneens meestal (uitgezonderd merken als Hilti en Duss )niet gemaakt om langdurig achtereen te gebruiken en vooral niet om langdurig breekwerkzaamheden mee te verichtten. de breekhamer is wel speciaal gemaakt voor langdurige belasting en met name de machines welke op lucht werken.
Apr 13, 2016 | Hammer Drills
What is the rated wattage for the mastercraft drill
the wattage is on the plate attached to the drill and will still be the same as before you attach a step down transformer to get to the correct voltage
get a step down transformer that has a large wattage rating for 120 volts ( say 1200 watts ) as most 1/2 drills are 750 -1000 watts )
the wattage is for the rated current through the transformer and if the drill is of low wattage , it just gives the transformer a greater degree of serviceability in the duty cycle
Nov 16, 2015 | Audio Players & Recorders
How to replace knob assembly on bosh 1 1/8 rotary hammer drill 11222 evs
Aug 07, 2012 | Bosch Drills
Want to know the wattage of my kenmore coldspot model# 106 41512100
To determine the wattage take the voltage and multiply it by the total amperage.
The total amperage is usually listed where the model number is listed.
WATTAGE = VOLTAGE X AMPERAGE
EXAMPLE: 120 VOLTS X 9.5 AMPS = 1140 WATTS
Mar 06, 2011 | Kenmore Refrigerators
I nide a chuck for a hilti model te 805 chiping hamer
That chuck is not just one piece. If in the U S contact Hilti @ 1 800 879 8000
Jan 20, 2011 | Hilti TE 7-C 120V Rotary Hammer Drill
I have a bosch hamer drill 11241 and i am looking for a repair kits or some parts. becouse the hamer is not working. the drill works ok i live in toronto canada
Jan 09, 2011 | Bosch 11240 1-9/16" SDS Max Combination...
Switch
try looking here. http://www.toolpartsdirect.com
Dec 09, 2008 | Bosch Tools 8.0 Amp Corded Hammer Drill,...
Hamer drill xrp
Jul 13, 2008 | Dewalt DC920KA Heavy Duty Xrp 18V Cordless...
I am replacing 2 100" long Electromode baseboard heaters. The service from the thermostat is on the lefthand end facing the unit.They are 240 volts and I do not know what the wattage is. 1.Can I use...
wattage is amperage x current
just use the formula to determine the wattage
the amperage should be listed on the name plate.
formula goes:
wattage= amperage x 240
hope to be of some help
Apr 23, 2008 | Heating & Cooling
Wattage
Sorry I don't. but E series owner manuals. I don't know if it says in them or not, but you can here to take a look:
http://www.rainbowsystem.com/manuals/
Or you can maybe contact them direct.
Mar 30, 2008 | Rainbow E series Canister Wet/Dry Vacuum
Drills Logo
126 people viewed this question
Top Drills Experts
Are you a Drill Expert? Answer questions, earn points and help others
