Question about HP PSC 2175 All-In-One InkJet Printer
Hp psc 2175 erreur changer la cartouche droite apr?s avoir change les cartouches toujours le meme probleme
2 Suggested Answers
SOURCE:
fanaudi
  • 1381 Answers
SOURCE: erreur 0xc05d0281 j'ai fait toutes
Salut korsicaland
Si tu es all? ici et que cela n' a servi ? rien , je crois que tu dois te r?soudre ? racheter une imprimante , ? moins qie la tienne sois encore sous garantie , elle doit alors t' ?tre remplac?e sans discution :
http://www.out-of-warranty.com/ink-system-failure-error-0xc18a-hp/
Cordialement ,
fanaudi .
Posted on Aug 08, 2011
Cartouche d encre noir est boucher
Le conduit qui de l'encre doit etre la cause. prendre une seringue avec de l'alcool et injecter dans le tube. injecter et tirer sur le conduit en plusieurs fois, pour deboucher l'encre secher. Si c'est possible de retirer le printhead (magasine) qui tient les encres laisser tremper dans l'allcool pendant quelques heures et meme la nuit durant. laisser secher pendant quelques heures, et essayer ensuite. Cela devrait deloger l'encre secher.
Aug 12, 2014 | HEWLETT-PACKARD HP Brand 564 Series Photo...
Erreur 0xc05d0281 j'ai fait toutes les manoeuvres meme changer les cartouches rien n'y fait
Salut korsicaland
Cordialement ,
fanaudi .
Aug 08, 2011 | HP Photosmart C7180 All-In-One InkJet...
Bonjour Que faire manque une couleur ne fonctione pas et les couleurs ne sont pas net ? les cartouches sont origine ! urgent cordialement.
Bonjour ahlam_rifai
Si tu emploies des cartouches d origine et qu elles sont toutes d' un niveau d encre suffisant , c' est peut - etre unn probleme de logiciel / pilote .
Eteint l' imprimante et efface le programme dans le panneau de configuration \ programmes ( Win 7 ) . Fait redemarrer ton pc . Reinstalle le logociel / pilote . Allume l' imprimante et attends confirmation que l' installation a réussi .
Si ça ne marche toujours pas , il faudra sans doute nettoyer les tetes d' impression .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 14, 2011 | Brother MFC 490cw Color Inkjet...
Bonsoir, Description du pb : "Echec système
En anglais - c'est trop longtemps que je parle francais...
The code you mentioned sounds like an Ink System Failure code. My C6180 had the 0xc19a0035 Ink System Failure code, eventually the printer would power on and off every 15-20 seconds - continuously. Apparently some defective components were used in the construction of the logic board (see photo). On my C6180 there were 3 failed capacitors (the green cylinders - the puffed top indicates failure) and a 4th from the same manufacturer (TEAPO - many unfavorable web references to this manufacturer). I purchased 3x 330uF 16V and 1x 680uF 10v rated to 105 degrees Celsius (total about 60cents). On the logic board, the capacitors I replaced are labeled C613, C614, C660 and C662. If you are not comfortable replacing the parts yourself (or don't have a soldering tool), you will have to find someone who will. The time to repair should be less than 30 min - I did it in 25 min with only a solder pen. This fixed the on and off problem and also fixed the ink system failures the printer was having. A similar fix may apply to other HP printers. acca299.jpg
Dec 02, 2010 | HP Photosmart C6180 All-In-One InkJet...
APRES CHANGEMENT DU TONNER LA MACHINE AFFICHER MINTENENCE REQUISE COD F2-04
la cartouche d'encre n'est pas installe correctement ou bien elle est incorrecte , essaye avec une autre cartouche de la meme marque et soit sur qu'elle provient de la maison sharp
Oct 15, 2010 | Sharp AR-5320 Black and White Copier
What does error 1203 mean on my lexmark A4270 when trying to receive a fax?
i think is code error for cartouche try this solution i hope to be helpful :
  1. Retirez les cartouches d'impression, puis fermez le couvercle du chariot des cartouches.
  2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
  3. Rebranchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.
  4. Si le voyant button_power_0.jpg n'est pas activé, appuyez sur button_power_0.jpg.
  5. Réinsérez les cartouches.
Si l'erreur ne réapparaît pas, le problème a été corrigé.
Si le problème réapparaît, une des cartouches ne fonctionne pas correctement. Suivez la procédure ci-après pour déterminer quelle cartouche ne fonctionne pas correctement.
  5. Réinsérez la cartouche noire (ou photo).
  6. Si l'erreur :
    • réapparaît, remplacez la cartouche noire (ou photo) par une cartouche neuve.
    • ne réapparaît pas, réinsérez la cartouche couleur.
  7. Si l'erreur réapparaît, remplacez la cartouche couleur par une cartouche neuve.
Aug 31, 2009 | Lexmark Office Equipment & Supplies
Ne marche pas apres changement de cartouche
1- etre vous sure d'avoir enleve la bande plastic
2- quelle est le message exact? "cartouche pas reconnue"
3-si vous remmetez l'ancienne cartouche la reconnait t'elle?
4- si, oui la nouvelle cartouche est defective
5- vous avez pris une grosse chance en postant en francais.
Dec 10, 2007 | Samsung SF-330 Plain Paper Inkjet Fax
HP PSC 2175 All-In-One InkJet Printer Logo
66 people viewed this question
Clive
Clive
Ekse
Thomas F. Schneider
