Question about Casio Parts Cash Register PC Desktop
LA CAJA SE CERRO Y NO ENCONTRAMOS COMO ABRIRLA DE NUEVO
    Scholar:
  • 90 Answers
Lo que nesecitas es para entrar el dinero sin punto en uno de los departamientos y luego lo puedes a finar. tambien hay una tecla que tiene N/S. Con esta tecla puedes abrir la caja
Posted on Sep 18, 2009
Zte n9511 la pantaya esta negray no se puede ber nada
Lo primero seria buscar en Google "Como hacer ZTE N9511 nuevo de f?brica". Si puedes ver videos mucho mejor. Esto lo que hace es entrar en una secci?n del celular conocida como recobrar, o recovery en Ingl?s. Si el celular prende, y logras acceder al recovery, que se pueda ver la pantalla, entonces puede ser una falla del SO (Sistema Operativo). Mediante el recovery puedes hacer nuevo el celular como si fuera de f?brica, o sea, como cuando se compra nuevo de la tienda. Esto repara el SO, haciendo que el celular vuelva a trabajar.
Este video es el que mas se asemeja a tu modelo.
Apr 02, 2015 | ZTE Cell Phones
Necesito el diagrama de relevadores del motor fors escort 2.0 litros del 97
el diagrama lo puedes conseguir en algun taller mecanico que tenga ondeman 5 programa michelle como dato es una caja completa se encuentra debajo del filtro de aire parece una computadora pero no lo es si quieres puedes abrirla y empezar a descubrir el sistema espero te sirva el dato.
Jul 21, 2012 | 1997 Ford Escort
Como puedo cuidar las ollas oster o evitar que los alimentos se adhieran a la olla?
La ?nica soluci?n verdadera es reemplazar la bandeja de pan con una caja del pan nuevo.
Nota nuestros consejos nos permitir? saber si le estamos haciendo ning?n bien. Por favor, tome un momento para inicio de sesi?n y la tasa de esta p?gina. Gracias.
Jun 26, 2011 | Oster Kitchen Appliances - Others
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar un control de remplaso para tv2?
Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi caja convertidora es zenith y quiero programar el control de la caja convertidora con mi television zenith
como puedo conseguir el control remoto de mi caja covertodora se me descompuso y no puedo programar mi senal
Jan 30, 2011 | Abt Television 1745 Remote Control
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Como programo la caja del dish
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network con mucho gusto le puedo ayudar a programar su caja de DISH. Si por favor me puede dar mas detalles de lo que pasa como el modelo de la caja, es un recibidor nuevo? Ya teniendo estos detalles le puedo asistir con un mejor conocimiento.
Aug 04, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Pc lenta
Los problemas en tus maquinas son de virus y conflictos de software. En el caso de la # 1 es posible que este lenta por problemas de hardware, pero si decis que en las otras hay troyanos es muy posible que toda la red este infectada. Los troyanos la unica manera de erradicarlos definitivamente es formateando las maquinas y reinstalando todo de nuevo. (Los antivirus por mas efectivos que sean no sacan este tipo de problemas y a la larga terminas reinstalando todo de nuevo) Te recomiendo hacer un respaldo de todos tus archivos, y reinstalar todo desde cero.
Sep 24, 2008 | Intel Dot Station (INTC300AIO) PC Desktop
Casio Parts Cash Register PC Desktop Logo
108 people viewed this question
Top Casio Retail Supplies Experts
Electroboy
Electroboy
jackcity
jackcity
Level 1 Expert
tomferryman
Level 1 Expert
Are you a Casio Retail Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
