Question about Sony CFD-G50 Cassette/CD Boombox
My sony cdf 50 no responce to control remote and push botons only to play tape anymore. what can i do? fer.
2 Suggested Answers
  • 6771 Answers
SOURCE: CDF-510 Sony boom box. The tape player does not
Take the item to your local tv repair store, and I would suggest an estimate.
Posted on Dec 30, 2010
El control no quiere cambiar de canal
Hola Miguel, es un placer ayudarle. Al parecer tendra que programar el control al receptor de DISH. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el numero 8 seguido por el signo de numero (#) y despues boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control
Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de contactarme a kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Jan 12, 2014 | DISH Network IR Remote Control
Is there another way to access my Sony Grand Wega 50
I would have the remote itself checked--every TV shop has a tester for this----rule it out first.
Either it is bad (shops do fix them) or the remote receiver in the set is at fault----reason to find out if the remote is good or not first.
Aug 30, 2012 | Sony Grand WEGA KF50WE610 50" Rear...
Tengo un control de sony RM-YD014 quiero el manual o el codigo para programarlo otra ves a mi televizor
REMOTE CODES & PROGRAMMING INSTRUCTIONS RM-YD014 The RM-YD014 remote control is not programmable and remote codes are not required. This remote is designed to control the product that it originally came with. If the remote has buttons for other product types (TV, DVD, etc.), it can control only Sony branded versions of these products. Please note that this remote may not be able to control all models of these other Sony product types.
Jun 12, 2012 | Sony RMYD014 Remote Control
Codigo del control para ldtv sony bravia 32
Buenas tardes, Quisiera configurar el control remoto de mi DVD marca LG, con mi televisor smart Sony Bravia de 50 pulgadas, para poder utilizar las funciones de encendido apagado volumen y cambio de canales, se que es todo un reto por que mi DVD marca LG es viejo mientras que el TV Sony Bravia es Nuevo pero agradezco mucho su ayuda. Gracias
Aug 20, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programar un control de dish para un recividor de dish
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control. Tambien puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com. Gracias y espero esto le sirva de mucha ayuda.
DISH Network
Kimberly Escobar
Kimberly.escobar@dishnetwork.com
Aug 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar un control de remplaso para tv2?
Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
CANNOT PLAY OR RECORD A TAPE WHEN FIREWIRE IS CONNECTED
When you plug your camcorder into a firewire cable, the tape is usually controlled by a software program through a video editing system. On windows Pinnacle Studio uses a queing program to capture tapes. This way you can play, fast forward, and rewind on the screen.
Feb 17, 2009 | Sony Handycam DCR-TRV18 Mini DV Digital...
Camera control buttons do not work, stop, play etc
your flexible control panel cable may have torn ( from loading and unloading ) - if there are leds ? in yours , the replacement part often does not have them ( many users miss them ) ; get an estimate , before committing to repairs on a 7 year old camera ( starts at $ 50 plus parts and shipping , here in puerto rico ) ;
Jun 09, 2007 | Sony Handycam DCR-TRV310 Digital Camcorder
Sony CFD-G50 Cassette/CD Boombox Logo
26 people viewed this question
Top Sony Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Sony Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
