Question about Whirlpool 24 in. ADP5962 Free-standing Dishwasher
Dove posso trovare la pulsantiera dei programmi?
Ho chiamato il tecnico perchè la lavastoviglie Supersilent Turbo 276 si bloccava sul prelavaggio e restava fino a tre ore.: cioè non avanzava il programma.Il tecnico ha detto che il relè , che si trova sulla pulsantiera non funziona e che bisogna cambiarla.Dopo qualche giorno mi ha contattato dicendomi che la pulsantiera non sitrova più essendo di vecchio modello. Pertanto mi proponeva l'acquisto di una nuova lavastoviglie.Sarà vero che non si trova nei centri di assistenza tale pulsantiera?
grazie a quanti mi saranno utili ( con urgenza)
2 Suggested Answers
blueextc3221
  • 15935 Answers
SOURCE: ho una labiancheria whirlpool awe 9087 come
"F02" is a Long Drain error. If the drain time exceeds 8 minutes this error code will be displayed. In addition, a "SUDS" error may also be generated as a secondary error. This is an indication of a drain pump problem and/or clog in the drain line. You will need to check the following:
1. Check the drain hose to make sure it is not kinked or clogged.
2. Check the electrical connections to the pump and ensure the pump is running.
3. Remove the drain pump filter and check for foreign objects and/or debris.
To check the drain pump, click on the following link for step-by-step instructions.
http://www.fixya.com/support/r385844-checking_drain_pump_kenmore_elite_front
If the above procedures do not correct the problem, it is recommended by the manufacturer to replace the drain pump
Thanks for using FixYa - a 4 THUMBS rating is appreciated for answering your FREE question.
Posted on Sep 21, 2010
HO DIMENDICATO IL CODICE SBLOCCO DEL CELL COME DEVO FARE NON LO POSSO PIU UTILIZARLLO AIUTATEMI?
Digitare questo codice qui sotto nella schermata principale quindiattendere la fine dell'operazione.
Questo codice rimuove tutte le password sul tuo telefonino, ecreare una parola nuova pass
Ecco il codice:
* 2767 * 3855 #
Jun 01, 2011 | Samsung S3650 Corby / S3650 Genio Touch...
La lavastoviglie non da piu i programmi fa solo bip
la maggior parte del tempo che questo è dovuto a un problema di controllo con l'unità che si desidera ottenere un tecnico se siete non hanno alcuni retroscena elettronico in riparazione schede di controllo, ma il problema sembra essere cattivo control board con la vostra macchina, se avete qualsiasi ulteriore messaggio di domande mi torna e ricordatevi di rango come questo parere ha aiutato quando nostra chat ha concluso pienamente e mi permette di aiutare gli altri in situazioni simili grazie Rick
Feb 26, 2011 | Dishwashers
No riesco ad entrare sul telephono perche mi chiede sempre il codice ed ho dimenticato il numero
controllare il pacchetto della vostra SIM card.
si dovrebbe trovare alcuni codici di l?.
Ci sono tre codici statici (PIN, PUK, PUK2)
Inserire il codice PIN per accedere al PUK telefono o utilizzare al fine di cancellare il codice PIN
Jan 30, 2011 | Samsung E2210 Cell Phone
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Sep 29, 2010 | Samsung HT-DS400 System
Ho perso l'albero che va montato al centro del robot sul quale si appoggiano poi i dischi per tagliare...dove lo posso trovare? IL modello e MASTERCHEF 65 ELECTRONIC...
Ciao Matteo.
Le opzioni per aquistare un ricambio Moulinex sono contattare il piu vicino centro di assistenza Moulinex, o chiamare direttamente Moulinex, al numer che trovi sul manuale.
In questa pagina una lista dei centri di assistenza Moulinex divisi per regione. Clicca sul link al lato e scorri giu la pagina: Centri Assistenza Moulinex in Italia.
Il contatto e la lista dei centri di assistenza sono disponibili anche sulla pagina servizi del sito Moulinex. Clicca qui per aprire il sito Moulinex Italia.
Se non vivi in Italia usa come riferimento il sito Moulinex relativo alla tua nazione di residenza.
Per favore non dimenticarti di lasciarci il tuo voto.
Buona fortuna.
Ginko.
May 08, 2010 | Moulinex DG6 Food Processor
Il problema consiste che hò disattivato il
Posso solo immaginare che questo è stato disattivato perché non vi è stata installata una scheda video nuova. Per ripristinare il computer, trovare la batteria sulla scheda madre. Vicino alla batteria ci sarà un ponticello. questo ponticello sarà reset del BIOS CMOS. Questo Tuen il tuo video
Mar 14, 2010 | MSI K9VGM-V Motherboard
Manual for CBI8M/Ic/FAN
salve volevo una informazione ho acquistato un frigorifero da incasso diversi anni fa ma ultimamente siccome va e viene la corrente in casa mia il frigorifero si e scongelato il tutto anche dopo la corrente sia ritornata , ho chiamato un tecnico e mi ha riferito che il funzionamento e corretto cio? questo modello e cos? quindi devo staccare la corrente e aspettare circa 15 minuti ma e normale??
Sep 25, 2009 | Whirlpool Refrigerators
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Whirlpool 24 in. ADP5962 Free-standing Dishwasher Logo
69 people viewed this question
Top Whirlpool Dishwashers Experts
Mike
Owen Barnes
Are you a Whirlpool Dishwasher Expert? Answer questions, earn points and help others
