Question about Acer Aspire™ T180 PC Desktop
Acerw-1.scr buon giorno a tutti ho un pc acer con vista ultimamente mi compare la scritta acer w-1.scr ha smesso di funzionare se disponibile una soluzione verra' inviata .non ho notato mal funzionamenti del sistema che cosa e' un virus oppure un malfunzionamento del disco grazie
  • 528 Answers
Acer w-1.scr è uno screen saver. Problema è che il risparmiatore dello schermo ha smesso di funzionare. Questo è un problema comune con Acer computer. Cerca questo file ed eliminarlo!
Posted on Jul 14, 2009
  • 78 Answers
SOURCE: Forgot my username cant log into laptop, help
Posted on Sep 22, 2014
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
Ho un acer aspire 5100 con incorporato acer orbicam e mi funzionava poi ho dovuto formattare il pc e venuto in tecnico enel programma ora ho visto che ho bisoncam nb proe non si accende la lucina verde...
Gli autisti sono qui:
http://support.acer.com/us/en/product/default.aspx?tab=1&modelId=44
Scattare su questa maglia o questa copia ed incollare la maglia completa nel suo browser. Se potrei essere di assistenza ulteriore, fatemi sapere. Se questo aiuta o risolve la questione, lo valuta per favore e d? un benservito per i miei Ringraziamenti di risposta, Joe
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Mar 11, 2011 | Acer Aspire 5100 Notebook
Salve possiedo un Nokia E71 che ad un tratto non mi vede piu la rubrica memoria telefono. La cosa strana e che se qualcuno mi chiama, mi compare il nome del contatto. Funziona anche se utilizzo il tasto...
Hai installato di recente Nokia Internet Services Support? Se l'hai fatto disintallalo dalla gestione applicazioni, dovrebbe funzionare di nuovo.
Mar 01, 2011 | Nokia E71 Smartphone
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Sep 29, 2010 | Samsung HT-DS400 System
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
Dec 06, 2009 | Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso...
Does not print A3+ computer keeps feeding it out, prints all other types of documents.
HPDeskhet 1280.
Normally it is a A3 Model printer.
Check for the Printer Set up.
It should be 102 x 127 MM page size should be.
Both catridges - Black Hp51645A and HP C6578d Color should be properly installed in the printer and take a sample print out in A3 after setting the page size.
Still problem persists, will have to call the local printer engineer to set right the issue.
Have a Nice Day
Jul 16, 2009 | HP DeskJet 1280 InkJet Printer
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Hp dv 6373
CIAO, or you have a bad motherboard or bad the battery connector on the motherboard.
Arriverderci!
Sep 05, 2008 | HP Pavilion dv6000z Notebook
Lettore cd/dvd acer aspire 5630
Ciao,
Allora, ho il tuo stesso pc e mi è già capitato il prob. Mi sè risolto formatando il pc ma non è minca finita qui..
dopo un mesetto mi si ripresentato. La coluzione defintiva è stato quella di sfruttare la mia garanzia per farmene spedire uno nouve di zecca. Ovviamente solo il pezzo guasto.
Se no puoi provare a smontarlo e pulire il lettore dvd con l'alcol (xkè evapora).
Tienimi al corrente per eventuali sviluppi.
Ciao
Jul 18, 2008 | Acer Aspire 5630 Notebook
Acer Aspire™ T180 PC Desktop Logo
396 people viewed this question
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
Alun Cox
