Question about Sewing Machines
Necesito aprender a usarla pero todos los manuales vienen en ingles
Abri mi maquina y no puedo empezar a usarla porque la aguja no recoje el hilo de abajo, segun el video estoy poniendo bien la bobina pero no hace la lazada. Otra cosa es k el tornillo que sostiene la aguja...
Creo que tiene que soltar el tornillo y darle media vuelta para ponerlo al lado. Tambien asegurese que esta bien ensaltado todo el recorrido del hilo. Tambien puede ser la tension, pruebe de poner mas o menos tension.
Nov 20, 2017 | Singer Inspiration 4210 Mechanical Sewing...
Se levanta el prensatela en la Singer 2250 ?
Creo que si deberia levantar.
Tienes el manual?
Si puede bajardel sitio web de Singer.
http://www.singerco.com/accessories/manuals.html
Pone 2250 y hacer clic en search.
En el siguiente pagina, hacer clic en free download!
Asi obtines un manual gratis para tu maquina.
Esta disponible en Espanol, Ingles y Frances.
Dec 19, 2010 | Singer 2250 Tradition
PRECISO DO MANOAL COMPLETO em portugues
Ola
Pone 3150 y fazer clic en search.
En el sigiuente pagina fazer clic em free download!
Este manoal e gratis y em portugues.
Pode ser similar a tua maquina.
Pone 4830 y fazer click en search.
En el siguiente pagina fazer clic em free download!
Este manoal esta disponible en ingles gratis y es para tua maquina. Los dibujos ti ayudaran.
No se si puedes comprar o livro si no vives en USA o Canada.
Espero que este ti ayuda en algo.
Nov 24, 2010 | Singer 4830
Como usar puntadas decorativas
Tienes un manual?
Lo puedes conseguir uno de la pagina web de Singer.
Introduce el numero 7426 y hacer clic en search.
En el sigiuente pagina hacer clic en free download!
El manual esta escrito en Ingles, Frances y Espanol.
Paginas 62 a 64 da consejos sobre puntadas decorativas.
Espero que este tu ayuda.
Oct 29, 2010 | Singer 7426 Mechanical Sewing Machine
MANUAL DE INSTRUÃ?OES SINGER QUANTUM LE ONDE POSSO ENCONTRAR
En el sitio web de Singer
Pone el numero de tu modelo (9910 o 9940) y fazer click en search.
En el siguiente pagina fazer clic en free download!
Esta disponible en Ingles, Francais y Espanhol.
No fazer clic en los que pone WORKBOOK porque estas no son manuales de instruciones son como libros escolares.
Espero que este informacion ti ayuda.
Oct 16, 2010 | Singer Sewing Machines
Me hace falta un manual para la brother db2 b797 y en que parte se compran accesorios
Hola
Solo lo encontro manuals en Ingles.
Este es la lista de los piezas.
http://www.brother-usa.com/ModelDocuments/Consumer/Parts%20Manual/PM_DB2_B797_EN_2279.PDF
Y este es el manual.
http://www.brother-usa.com/ModelDocuments/Consumer/Hand%20Book/HB_DB2_B797_EN_2280.PDF
Si hace falta una traducion de alguna pagina, hacer me saber, que el Ingles es mi lengua materna.
Creo que puedes comprar piezas en el sitio web de Brother o quizas ellos ti pueden decir donde se los venden.
http://www.brother.com/index.htm
Oct 14, 2010 | Brother Sewing Machines
Buenas tardes necesito manual para maquina singer 4210 mi correo es eduanis16@hotmail.com
Hola
Pinchas en este enlace para le sitio web de Singer.
Pone el numero de modelo en el espacio de busceda y presiona Search.
Aperecera otra pagina con los manuales, el segunda de la lista es lo que tu necesitas. Presiona en Free download! y ya etsa.
Tiene suerte esta disponible en Ingl?s, Franc?s y Espa?ol, cuando lo normal es que son todos en Ingl?s!
Sep 15, 2010 | Singer Inspiration 4210 Mechanical Sewing...
Para henebrar la aguja
Hola
Busca en www.youtube.com videos sobre como henebrar la aguja. Si no los hay en español, busca con las palabras threading a sewing machine.
Aqui hay un manual pero esta en ingles.
http://safemanuals.com/user-guide-instructions-owner-manual/SINGER/5050-_E
Haga clic en la PDF y despues hay que contestar 4 preguntas dando su opinion sobre la maquina y ya esta.
Aug 11, 2010 | Singer 5050 Mechanical Sewing Machine
1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
Robbie
Feb 22, 2010 | Kenmore Sewing Machines
Find New Home model 910 manual. the machine was made in 1978 or 1979
necesito el manual de la maquina YAMATA FY 910 me la regalaron hace 6 meses y no se usarla
Sep 16, 2009 | New Home Sewing Machines
Sewing Machines Logo
16 people viewed this question
Top Sewing Machines Experts
Tally Girl
Tally Girl
Chris Wetmore
Are you a Sewing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
