Question about Toshiba 32HL67 32 in. LCD Television
Toshiba 32HL67 TAC07006 el tv enciende todo se ve en perfectas condiciones lo apagamos y despues encendemos aparece una luz naranja intermitente o desconecto y conecto el enciende perfectamente
Como encuentro la falla para repararlo y donde hayon repuestos para repararlo
  • Juan Morgan
    Juan Morgan Apr 17, 2015
    el tv cuando se energiza al 110 volt se protege encendiende luz naranja intermitente hay que conectarlo y desconectarlo varias veces del 110 volt para que pueda encender mientras no se apague el tv funciona normal todas sus funciones ya cambie todos los capacitores de las targetas menos los del balastro cambie el ic dela fuente del stanby yel regulador de precicion al optcoplo y sigue el problema
  • Juan Morgan
    las targetas las meti al horno a 250 grados c por 24 horas enciende mas rapido pero sigue el defecto
2 Suggested Answers
gopakumarg43
  • 75581 Answers
SOURCE: Porque TV Toshiba 42TL515U no se ve nada?
If you wish to get some details; check the site linked here. Pull up older posts. Surf the site with patience. http://electronicshelponline.blogspot.com/
Posted on Nov 13, 2014
Se enciende la luz del tablero marcada conel 5
No es muy claro; estoy adivinando. Si este es el esquema de su tablero de instrumentos...
El indicador numero "5" se refiere al sensor de presion de los neumaticos.
Esta luz se enciende cuando hay un neumatico bajo condicion de presion . La luz tambien se encendera si existe algun problema con un sensor del neumatico . La luz permanecera encendida hasta que la presion de los neumaticos es correcta o el problema con el sensor se corrige .Esta luz se encendera momentaneamente como una comprobacion de la bombilla cuandose arranca el motor .Cuando el Monitor de Presion de los Neumaticos Light Warning esta iluminado, uno o mas de tus llantas estan considerablemente desinfladas Usted debe detenerse y revisar la llanta lo antes posible ,para inflarla hasta obtener la presion correcta, como se indica en los neumaticos (cartel de informacion del vehiculo). La Ccnduccion con neumaticos no significativamente inflados lo insuficiente hace que el neumatico se sobrecaliente y puede conducir a la rotura del neumatico.
Las llantas desinfladas tambien reduce la eficiencia del combustible y la vida de la banda de rodadura de los neumaticos, y puede afectar el manejo del vehiculo y capacidad de frenado. Cada llanta,incluyendo el de repuesto , se debe revisar mensualmente cuando frio y ajustado a la presion de inflado recomendada como especificada en la etiqueta del vehiculo.
Suerte.
Nov 15, 2013 | 2005 Jeep Liberty
Tengo problemas con mi HHR la luz del T/C no se apaga y cada vez que pongo el cambio en Reverse o Drive hace un golpe en el motor, como puedo solucionar el problema?
Hola, Tengo Una HHR Y Cada Vez Que Me Aparece El T/C Me Empieza A Dar Golpeteos En La Caja Cada Vez Que Meto Drive Y Al Avanzar Da El Golpeteo De 1 A 2 Despues De Esto Tambien Me Aparece El Check y Al Aparecer Esto Ya no Enciende Desde El Control Remoto Yme Gasta Un Poco Mas De Gasolina Me Han Dicho Varias Personas Que Son Los celenoides Y Tengo Esa Duda
Apr 13, 2012 | Chevrolet HHR Cars & Trucks
Jeep liberty 2004 se enciende una luz en el lado derecho del tablero de color naranja q es
Exactamente cual es la luz que ve en su tablero...
Comentenos para poder darle mayires detalles.
Nov 24, 2011 | 2004 Jeep Liberty
Lo prendo, enciende normalmente, buena imagen y sonido pero al cabo de un tiempo se apaga solo, la luz del medio se queda intermitente, vuelvo y lo enciendo y cada vez el tiempo de duracion prendido es...
Is it Sony KP-57WS500 tv or any other model?
Does tv show standby light blinking, if yes, count it after 3 seconds long pause and let me know to diagnose problem.
Aug 22, 2010 | Sony KP-57WS500 57" Rear Projection...
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Jul 05, 2010 | Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection...
Auxilio
aprogramo un control universal marc proscan nose com programarlo nesecito a
Aug 19, 2008 | RCA Universal Remote Control
El televisor no enciende
Can you translate in english, maybe i can help you, bcoz i cant understand some word. thank you.
Apr 17, 2008 | Televison & Video
Toshiba 32HL67 32 in. LCD Television Logo
Top Toshiba Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
Are you a Toshiba Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
