Question about Ricoh AFICIO MPC4000 MPC4501 SD YLD MAGENTA TONER YIELD 18,000
Que significa error sc 863 18?
No me quiere imprimir y me sale error sc863-18
    Habit-Forming:
    Scholar:
  • Ricoh Expert
  • 129 Answers
HDD data read failure- q partition
Format the hdd or replace.
Posted on May 03, 2017
5 Suggested Answers
SOURCE: tengo una fotocopiadora ricoh aficio
Limpie o cambie si es necesario el thermistor de la unidad fusora, luego presione total clear key tecla amarilla, introduzca 107 y mantenga presionada la tecla clear stop tecla naranja, mas de tres segundos hasta que el tablero cambie a sertvicio, apague y encienda el interruptor principal y listo...
Buena suerte...
Posted on Dec 07, 2009
Ickoajnc
  • 203 Answers
SOURCE: mi ricoh aficio 1013 sale error SC 552, quisiera
así usted tiene un problema con la unidad de fusión, antes de llamar a un técnico que usted podría tratar de restablecer el código al entrar en el modo de servicio y restablecer el código de allí. Siga los siguientes pasos y usted podrá fácil de hacerlo:
1. pulse el botón (amarillo [C] cancelar)
2. a continuación, pulse el número en este
orden 1-0-7
3. a continuación, pulse el botón (rojo [C] parada) y por algún tiempo, hasta que en la pantalla LCD no aparece el menú de servicio.
4. cuando vas a ver el menú de servicio en la pantalla, oprima el número 1 sobre la almohadilla de número de la tecla y presione (OK) y luego con el cursor de flecha derecha al lado del botón (OK) Pulse hasta que vea en la pantalla el número [5.Mode ], cuando este está en la pantalla pulse el botón [OK] y luego otra vez con la flecha del cursor al lado de la [OK] pulse hasta que en la pantalla aparecerá el número de [810. Perdí mi código SC] cuando este aparece, pulse el número 1 en el número de teclado (confirmar que en la pantalla que está escrito el número 1 y presione juntos la tecla [OK] y la tecla para seleccionar el tipo original (esta clave se encuentraen el marco del [Aceptar]) Ahora que usted ha reinicia la máquina por la que se escuchará el sonido como empieza cuando se enciende por el tiempo que los abetos también si usted no presiona la tecla junto obtendrá un [error] en la pantalla LCD si esto suceda, inténtelo de nuevo, si después de algunos momentos de tratar de que no son capaces de reiniciar la máquina llame a un técnico.
Posted on Feb 01, 2010
  • 525 Answers
SOURCE: ME SALE SC 550 EN
Standby temperature error 1
Symptom:
Fusing temperature failed to
drop to expected level within a
given time (15 seconds, 15
minutes, or 25 minutes,
depending on mode) after
entering standby or low-power
mode.
Possible Cause:
• TRIAC short
• Fan not running
Posted on Jan 23, 2011
polos_leds
SOURCE: tengo una ricoh aficio 1232c
how do i get the option 2109 working with a ricoh 1224c, i don't 2109, please help
Posted on May 14, 2012
Service call 6400
Buenos dias no se que hacer cada que doy a imprimir me sale error call 6400 llame servicio tecnico, a que se debe y que puedo hacer
Oct 04, 2013 | Kyocera FS-1016 Printer
Hola me sale cambiar fusor en una impresora oki b6200 como quito ese error sin cambiar el fusor
Acci?n:
Encendido y espere hasta que la lista para imprimir el mensaje aparece en el panel del operador.
Pulse el bot?n "Seleccionar y el bot?n de flecha hacia abajo al mismo tiempo"
El men? siguiente aparece "Reiniciar contador del fusor U4"
Pulse el bot?n de flecha derecha
Panel del operador mostrar? "Fuser U4 Utilice el SEL para Reset"
Pulse el bot?n SELECT
Panel del operador leer? "Clearing"
Pulse la tecla Men? para volver al "Modo Listo para Imprimir"
Aug 31, 2012 | OKI B6200 Laser Printer
Me sale el error 106 al tratar de conectarme
Eso significa que hay un programa bloqueando la coneccion a internet, probablemente tu firewall trata de cambiar la configuracion de tu firewall, puede que uses el de Windows o algun otro.
Aug 19, 2011 | Google Chrome
Donde puedo bajar el driver para que funcione
http://mba.toshiba.com/support/index.jsp solo selecciona el tipo de maquina que es osea COLOR COPIER y selcciona el modelo e-studio 3511 o e-studio 4511 y descarga el archivo, si necesitas que imprima en opcion a color baja el driver que sea PL5C y si solo quieres imprimir a blanco y negro baja el driver que termina con PLC6.
Suerte y saludos
Mar 22, 2011 | Toshiba E-Studio 3511 Color Copier
Resolver algunos problemitas
Hi....
Ok.. La flecha amarilla si el auto es Standar Transmision, significa que el motor se esta forzando
Y nessesita cambiar de velocidad la transmision. por ejemplo the 2 a 3 o viceversa.
Los switch en el volante son para lo que se conoce como Velocidad de crusero ( Cruise control).
Se utiliza para fijar una sola velocidad en Autopista . Por ejemplo si tu quieres ir a 50 mph.
Presionas al switch ON. Luego presionas AC cuando estas a la velocidad que tu quieres.
Y luego sueltas el acelerador y se mantiene a esa velocidad Hasta que presionas el clucth o freno.
Se desactiva.
Ok.. La senal the surtidor que tu hablas en realidad no comprendo que senal es.
Me da la impresion que quiza sea la palanca para mover el respaldo hacia atras o adelante.
Ok.. espero que esto te ayude en to pregunta.
Gracias por usar fixya.
Oct 06, 2008 | 2000 Ford Focus
Como configuro la copiadora impresora canon ir 1023
tiene que ser una 1023 con habilidad para imprimir. aunque no lo creas no todas las 1023 imprimen. si la tuya si imprime no debes tener mayor problema al conectarla via usb debe detectarla windows y se instala como una impresora cualquiera. ojo, el hecho que tenga puerto usb no quiere decir que sea impresora.
Sep 10, 2008 | Office Equipment & Supplies
Ricoh AFICIO MPC4000 MPC4501 SD YLD MAGENTA TONER YIELD 18,000 Logo
127 people viewed this question
Top Ricoh Office Equipment & Supplies Experts
Adorjani Laszlo
quennie732
OfficeServiceAjnc
OfficeServiceAjnc
Are you a Ricoh Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
