Question about Roper RGX4634KQ Gas Dryer
Me secadora de gas no seca siempre me deja la ropa mojada y esta nueva, que podr?a ser el problema
    Top Expert:
  • Roper Master
  • 52,086 Answers
Call a repair man to check washer and dryer
Posted on Apr 08, 2015
Mi secadora de gas no seca la ropa me la deja siempre mojada quisiera saber cual es el motivo
is it heating as good as you think it should . quite possibly the problem is with the washer not spinning them as dry as it is supposed to .there fore making the dryer seem the problem
Apr 07, 2015 | Kenmore 73952 Gas Dryer
Tengo un lg42lh55 que enciende la luz en azul y a los 2 minutos pasa a rojo, solo tiene un mes de uso que puede ser?
Puede ser su planta de luz dentro de telvisor esta danado, endonsis usted tiene dos opciones
1. Reparacion con un technico
2. Reparacion con partes www.partstore.com tiene un planta nuevo.
Por Favor deje un voto positive por su repuesta gratuita.
Gracias.
Saludos
Rulds2008
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
Aug 23, 2011 | LG 42LH55 42 in. HDTV LCD TV
Mi secadora Whirlpool care II se oye el motor funcionando pero no gira el tambor de adentro
posiblemente sea que la correa del tambor se rompio. tambien pudiera ser que la usaron sin el filtro(lint screen) y se trago una media u otra pieza de ropa y esta atrapada en el abanico del motor o se le rompio la parte tensora de la correa. de todas formas tiene que desarmala para ver que tiene. suerte.
Feb 06, 2011 | Whirlpool Dryers
1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
Robbie
Feb 22, 2010 | Kenmore Sewing Machines
Sharp ar -m351 Error codes L4-30
sharp printer mx-m450n error code l4-02
Nov 24, 2009 | Sharp AR-M450N Copier
Unidad para disco duro SATA serie hitachi modelo
Sin importar el Sistema Operativo, este problema está relacionado con si el tablero principal de su sistema tiene o no los conectores necesarios para su unidad de disco SATA. La fuente de energía (en sistemas modernos) trae al menos dos cables de poder de este tipo, y dos más para IDE. Los cables SATA para la transmisión de los datos se compran por separado.
Si su sistema es de varios años de edad, es muy probable que no tenga ni los conectores SATA salientes de la fuente de poder para conectarlos a su nueva unidad, ni aquellos que se requieren para conectar el disco al tablero.
Una manera de hacer que funcione un disco SATA en un sistema que carece de sus conectores SATA es algo o muy fácil, o algo caro, pero ambos factibles.
1) Fácil: Compre un adaptador de SATA a IDE y conecte la nueva unidad de disco al adaptador, y luego éste al terminal existente IDE en el tablero. El único problema aparente es que no va a aprovechar de la velocidad mejorada del disco SATA.
2) Es posible que alguien venda un controlador SATA para estos sistemas, aunque personalmente no he visto un solo anuncio en las revistas que cubren la industria. Es muy probable entonces que esta opción no exista.
3) Una mejor solución es reemplazar el tablero por uno más moderno, aunque se corre el riesgo de que se necesite cambiar también otros componentes como la memoria, etc. lo cual no podría ser económico, pero se quedará como un equipo del último grito, dependiendo de cuánto esté dispuesto a gastar. Eso sí, si llega el momento que los componentes separados le cuestan más que un sistema nuevo, entonces esta última es su mejor opción.
Jul 12, 2009 | Computers & Internet
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Roper RGX4634KQ Gas Dryer Logo
103 people viewed this question
Top Roper Dryers Experts
Tim Whalen
Sal De
Craig Butler
Craig Butler
Are you a Roper Dryer Expert? Answer questions, earn points and help others
