La correa de la trotadora s? sali? de su canal y se dobl? en un lado C?mo la arreglo
    Top Expert:
  • Televison & ... Master
  • 74,136 Answers
If you wish to get more; check the sites linked here. It has set-up code list & set-up procedure to many popular brand remote controls. One among it has general set-up codes to check with TVs and other devices are given, in the order of the 'device's brand name list' in alphabetical order. Pull up older posts. Search the sites by type in the brand name to your device in its search box at the top right part of the display window. It will help you to find the document easily.
http://remotesearch.blogspot.com/
http://electrohelponline.blogspot.com/
Type in the brand name of your device, in the search box [at the top right] of the display window and the Search will start at once as you type in, and will show you all the related posts. It will make surf easy.
Posted on Apr 05, 2015
SOURCE: Describa su One For All URC-3021 Control remoto de
necesito el codigo para tv magnavox
Posted on Nov 25, 2009
SOURCE: los codigos que bienen en
tengo un urc-4330B00
yno tengo manual
Posted on Jun 03, 2011
kimberlyesco
  • 184 Answers
    Verified Fixya Pro
    SOURCE: CONFIGURACION DE DIS POR CAMBIO DE DOMICILIO
    Estimado Abel, gracias por tomar el tiempo de contactarnos. Lamento escuchar que este teniendo un problema con la configuracion del receptor. Usualmente cuando uno de nuestros clientes se muda de domicilio nosotros ofrecemos instalacion en el nuevo hogar, enviamos a un technico a que se ocupe de todo, de esta manera nuestros clientes no se tiene que preocupar de nada. Dependiendo del equipo y servicio que usted tenga la antenna debera ser instalada para cierta direccion. Que mensaje le aparece en la pantalla cuando prende el televisor? Me encantaria ayudarle con esto. Por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com con su numero de cuenta y con los detalles en sobre lo que le aparece en la pantalla. Espero escuchar de usted pronto para resolver esto. Gracias por su tiempo.
    Posted on Mar 15, 2012
    ercupa190
    • 12223 Answers
    SOURCE: tengo un telefono daewoo adp 2200 duo y uno de los terminales me pone sin reg en la pantalla sin dejarme hacer nada y aparte se me ha bloqueado, alguien me puede echar un cable, gracias
    sugiero que lo lleve al taller de reparacion. Es muy dificil instruirle como hacer algo, pues no se trata de software sino de Hardware, a menos que usted tenga mucha habilidad en electronica digital avanzada, para hacer reparaciones delicadascon telefonos sofisticados.
    Dios le bendiga.
    Posted on May 11, 2012
    SOURCE: silvania
    hola necesito ayuda en soporte tecnico
    Posted on May 27, 2013
    Desconecte una caja doble de dish y ahora uno de los televisores no funciona
    Hola Jorge, disculpe la demora en responderle, quizas en este momento ya no necesite la respuesta para este problema pero me gustaria proveerle los detalles de todas maneras por si en futuro necesita ayuda esto le pueda ayudar. Este problema lo puede ocasionar distintas razones. El primer paso a tomar es: Por favor verifique que luces estan prendidas enfrente de su receptor. Bajo donde dice MODE la luz debe de estar en DUAL (2 cajitas) si esta en SINGLE, abra a puerta enfrente del receptor, oprima el boton que dice 'Mode' para poner el receptor en DUAL. Si este no es el proble may esto no lo arregla necesito que en el cuarto del televisor numero 2 (donde NO esta el receptor) usando el control que vino con la TV cuando la compro que ponga la Tv en el canal 60 si tiene una imagen necesito que agarre su control de DISH y en el control oprima el boton de SAT (el cual se encuentra en la parte de arriba a mano izquierda) una vez haga esto, trate cambiar canales. Si esto no funciona, otra vez con el control original de la Tv trate de poner la Tv en el canal 73. Si le sale una imagen, agarre el contriol de DISH, oprima SAT y trate de cambiar canales.
    Si lo recien explicado no le funciona, valla a la TV 1 otra vez. Con el control 1 en mano Oprima Menu y una vez tenga el "Menu Principal" en la pantalla Oprima el numero 6, espero dos segundos y oprima el numero 1, espero otra vez dos segundos y oprima el numero 5. Este proceso lo lleva a una pantalla llamada 'Modulator Set Up' En esta pantalla donde dice 'TV 2 OUT' bajo 'Channel' que numero de canal tiene? 73 o 60? Basado en el numero valla al cuarto de TV 2 y usando el control que le pertenece a la Marca de TV (no el control de DISH) ponga la Tv en ese canal. Esto tambien debe de resolver el problema. Si necesita asistencia con su servicio de DISH sientase libre de contactarme a: kimberly.escobar@dish.com
    Kimberly.Escobar
    Social Media Representative
    DISH L.L.C
    Sep 22, 2013 | DISH Network 322 DTV Receiver
    La auja de la temperatura noo marca quisiera saber cual es el problema
    lo mas probable es que el sensor de la temperatura este en malas condiciones posiblemente desconectado este sensor se encuentra cersa de la manguera de el radiador en el lado de el motor yeva un conector con dos cables primero deve de ser inspeccionado el conector por algun falso contacto aunque la manera correcta es usar un scaner es casi seguro que el sensor esta en mal estado para cambiarlo solo se desatornilla girandolo al contrario del reloj y se pone de igual manera solo cambia la direccion de del giro espero esto sea de alluda para su caso gracias por su tiempo.
    Feb 23, 2011 | 1998 Ford Explorer
    Al encender la maquina aparece la leyenda de que "windows no se ha iniciado correctamente " y al seleccionar alguna opcion modo seguro , modo seguro con red , se apaga la maquina y vuelve ...
    repare instalaci?n:
    1. Cuando la Prensa cualquier llave inicialice del mensaje de CD es demostrado en su pantalla, aprieta una llave para comenzar su ordenador del Windows XP CD.
    2. Prensa ENTRA cuando ve el mensaje Al arreglo Windows XP ahora, y entonces prensa ENTRA demostrado en el bienvenido a pantalla de Arreglo.
    3. No escoja la opci?n para apretar R para utilizar la Consola de Recuperaci?n.
    4. En el Windows XP que Licencia Acuerdo, prensa F8 para aceptar el acuerdo de la licencia.
    5. As?gurese de que su instalaci?n actual de Windows XP es seleccionada en la caja, y entonces aprieta R para reparar Windows XP.
    6. Siga las instrucciones en la pantalla para completar Arreglo.
    Feb 20, 2011 | Computers & Internet
    Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
    59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
    Detalles.
    viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
    La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
    Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
    Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
    Espero que les ayude en algo.
    Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
    Imac g5 linea blanca vertical en la parte derecha
    éstos son algunos procedimientos que se pueden tratar de resolver este problema con la línea blanca de la pantalla. Pero, por favor tenga en cuenta: si estos 2 procedimientos no ayudan, te recomendaría tener en tu Mac en el servicio de Apple en un centro de servicio autorizado
    éstos son algunos pasos que usted puede tratar de resolver el problema:
    Opción # 1
    -PRAM reset -
    • En primer lugar, sostiene en su botón de encendido durante aproximadamente 10 segundos para hacer una parada difícil, si no se ha cumplido ya su Mac apagado.
    • Una vez que tu Mac está apagado, usted tendrá que realizar lo que se denomina un restablecimiento PRAM (RAM de parámetros)
    • Busque las siguientes teclas en el teclado: Comando, Opción, P y R. Es necesario mantener estos teclas simultáneamente.
    • Encienda el ordenador.
    • Mantenga pulsado el Comando + Opción + P-R llaves. Debe pulsar esta combinación de teclas antes de la pantalla gris.
    • Ahora, presionando las teclas hasta que el equipo se reinicia y se oye el sonido de inicio por tercera vez.
    • Suelta las teclas y permitir que el MacBook a poner en marcha.
    Opción # 2
    -Restablecer la PMU -
    El administrador de energía es un circuito integrado (chip de ordenador) que suele ser en la placa lógica de su ordenador Mac.
    Es responsable de la gestión de energía de la computadora. Controla la retroiluminación, giro del disco duro, el sueño y la activación, algunos aspectos de la carga, control de trackpad y algunas entradas y salidas en relación con el reposo del ordenador.
    • Si el ordenador está encendido, apágalo.
    • Desconecte todas las conexiones de entrar en el Mac, excepto para el cable de alimentación.
    • Una vez que todas las conexiones se han desconectado, quite el cable de alimentación de la Mac.
    • Espere 20 segundos.
    • Vuelva a conectar el teclado, el ratón y el cable de alimentación en el equipo.
    • Presione el botón de encendido para reiniciar el equipo Mac.
    Espero que esto haya ayudado a resolver el problema de la línea blanca.
    Recuerdos,
    -Mactechtrainer
    Jan 29, 2010 | Apple iMac G4 Desktop
    Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
    Hola, gracias por visitatar fix ya.
    Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
    A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
    Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
    Gracias.
    Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
    Las ahujas del tablero todas se vuelven locas de un lado para otro es un tablero con pantalla de anuncio de la computadora en la esquina inferior derecha
    HOLA BUEN DIA YA ARREGLO SU PROBLEMA DEL TABLERO POR QUE A MI CAMIONETA LE PASA LO MISMO Y QUISIERA SABER QUE ES GRACIAS
    Jun 15, 2009 | 2000 Ford Windstar
    Mi nombre es Espernza Martinez, tengo un monitor de la marca proview , modelo 900w y en estos momentos se me dano prende y al segundo se apaga , fecha de manbufactura noviembre 2006 y quisiera saber si...
    muy seguramente la tuvo.. usualmente los equipos electronicos tienen una garantia de un ano desde el momento de la compra del equipo original.. despues de eso es cuestion del dueno pagar por el arreglo o por la disposicion del mismo...
    los monitores pueden mandarse a arreglar (o se pueden arreglar si se tiene el conocimiento para hacerlo dado que es un riesgo para la persona que no sabe, el abrir un monitor). el arreglo muy seguramente resulta mas caro que comprar el monitor nuevo.
    Oct 05, 2008 | Computers & Internet
    Pixma MP160 not faxing
    ERROR E27
    Hola gente no lo consigo ni por un lado ni por otro.
    Alguien lo ha conseguido ???
    Sigo las instrucciones al pie de la letra:
    Describo las teclas que he usado:
    parar -> tecla en roja que tiene un circulo y dentro un triangulo
    on/off -> tecla que pone on/off arriba
    1- Pulso y mantengo pulsá la tecla de parar
    2- pulso y mantengo "on/off" y suelto parar
    3- teniendo pulsada "on/off" pulso dos veces para y en la segunda suelto para y on/off
    4- la impresora se enciende y pone un cero en el contador
    5- pulso una vez la tecla parar se enciendo la luz de la izquierda que es naranja la que esta con el triangulo y un rayo dentro
    6- pulso otra vez para y la luz se va a on/off
    7- pulso para otra vez la luz pa la izquierda es decir triangulo y rayo
    8- pulso otra vez para (ya van 4 veces) y la luz pasa a on/off
    y ahora que....
    por que yo pulso ahora on/off y la impresora hace ruido pero la apago la vuelvo a encender y las luces de falta de tinta, es decir la de la B y la C siguen encendida
    no se que hacer he mirao por todos los foros del mundo estoy a punto de tirarla por la ventana y comprarme otra
    saludos
    Apr 01, 2008 | Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet...
    Televison & Video Logo
    29 people viewed this question
    Top Televison & Video Experts
    Electro Med Services...
