Question about Samsung Refrigerators
Bonjour, j'ai un r?frig?rateur samsung SR-L39 " no frost " qui se met ? biper comme si la porte ?tait ouverte alors qu'elle est ferm?e depuis longtemps et il le fait toutes les minutes... si vous pouviez me dire de quoi ?a vient... merci
    Sergeant:
  • 333 Answers
1. Check for obstructions in the door. Ice at the bottom, food in door compartment sticking out too far, etc....
2. Make sure the seal on the door is clean(Mild soapy water)
3. If the fridge was moved and the door was removed and re-installed, make sure it is "sealing" properly.
4. Too high a temp will also keep the alarm going.
Good luck! If none of these, you might have to call service.
Posted on Mar 29, 2015
5 Suggested Answers
SOURCE:
  • 32 Answers
SOURCE: demande d'aide
hi daliattie -
please try these links (HP support):
lost CD, need drivers: (select an operating system running on your computer)
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?lc=en&dlc=en&cc=us&lang=en&product=441125&
general information for your printer model:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/product?product=441125&lc=en&cc=us&dlc=en&lang=en&cc=us
- JW50
Posted on Nov 04, 2008
  • 3 Answers
SOURCE: on me propose d acheter d occasion une imprimante
D'occasion a mon avis ( j'en ai un ) c'est cher ! mieux vaut en acheter un neuf pour quelques euros de plus - au moins il y a une garantie -
Je vous avertis a l' avance que l'encre est SUPER chere ! mais tout depend de vos besoins - le mien marche bien, pratique, mais finalement pour une copie par exemple, a mon avis, mieux vaut aller a la boutique du coin ! (parce que l' encre est si chere !) - mais ca depanne quand on est presse -
Le scanner marche bien - par contre je ne sais toujours pas comment imprimer les photos sur papier photos... Lexmark ne semble pas avoir d'encre speciale photo - je n'ai pas essaye l'encre normale sur papier photo avec cette imprimante, parce que mes essais avec une autre n'ont pas marche ....
J'espere que ca vus donne une idee ....
Posted on May 08, 2009
Elbastardo
  • 21 Answers
SOURCE: Bonjour mes chers. Mon copieur
Verifie pour ton unite de fixation pour ta temperature ou tes thermistances si elles sont bien en contact avec le rouleau de fusion
Posted on Sep 14, 2010
saxmansaxman
  • 177 Answers
SOURCE: BONJOUR J AI
This error code is due to the filters on the suction fan take of the backpanel on the machine and check the filters are cleaned you should be able to feel the air coming out from the slots that are cut out on the back panel when the machibe is in operation if the filters are clean look to replace the suction fan
Posted on Feb 02, 2011
Samsung SpinPoint SV4084H 40.8 GB Hard Drive le moteur ne tourne plus faut-il changer la carte controleur? Ou en trouver une ? Merci d'avance
Bonjour leboudeur
Je crois que c' est plutot le disque dur qui a lache . Essaye de le tester sur une autre machine ou , si possible , de tester les deux , la carte et le disque .
Si le disque est mort , il est encore possible de recuperer les donnees avec un logiciel adequat comme Recuva : http://download.cnet.com/Recuva/3000-2242_4-10753287.html ( gratuit )
ou encore Tenor Share : http://www.any-data-recovery.com/product/index.htm ( payant ) .
Good luck !
fanaudi .
Sep 19, 2011 | Samsung SpinPoint SV4084H 40.8 GB Hard...
Le son des hauts parleurs ne fonctionnent plus etc,est un modele de logitech ls21
Bonjour bouscotte
Je les testerais d' abord sur un autre pc pour voir si le mal vient bien des HP . Si oui , ne connaissant le modèle par coeur , je suppose qu' il y a un sub . Vérifie s' il n' y a pas un fusible de sécurité et vois s' il est toujours intact . Les connections sont à contrôler .
Après cela , je ne vois qu' une panne de l' ampli dans le sub mais c' est peu probable . Je pense plutôt à un disfonctionnement de la carte son ou bien le son est coupé accidentellement . Clique sur l' icone du hp dans la barre des tâches en bas à droite de l' écran et vois ce qui se passe dans le mélangeur . Si tout est normal à cet endroit , il ne reste plus que la carte son . Vérifie le pilote via le gestionnaire des périphériques . Remplacer la carte son , si nécessaire , ne coûte pas cher .
Bon courage ,
fanaudi .
Mar 25, 2011 | Audio Players & Recorders
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
Bonjour, mon problème c'est avec une
j'aurai besoin d'un peu plus d'info sur model de camera,et ce que vous tenter de faire
si la camera est debrancher de l'ordi ,et si l'ordi demarre normalement sans la camera,
vous pouver me contacter par email ([email protected].
ainsi on pourra peut-etre trouver une solution je ne comprend pas les #232, 233
merci sicerement alain.
Jan 01, 2011 | Canon Video Cameras
Ecran noir
Le Fran?ais n'est pas ma langue maternelle, mais j'essayerai d'aider. Si l'?cran est noir et il n'y a aucune lumi?re sur l'affichage tel que la lumi?re de puissance, je v?rifierais la premi?re fois que le fusible n'est pas entr? dans la prise. Si c'est correct, alors essayez le moniteur sur un ordinateur ou un ordinateur portable diff?rent pour voir si c'est un manqu de la carte graphique. S'il n'est pas, alors je pense que le condensateur de puissance est entr? dans le moniteur et aura besoin repalcing
Dec 30, 2010 | Samsung SyncMaster 740N 17" LCD Monitor
Bonjour, j'ai un problème avec ma MP600. Elle n'imprime plus en noir. Pourtant lorsque je lance une impression noir et blanc elle fonctionne comme si elle imprimait, mais à la sortie, la feuille...
English to French translation bonjour il se pourrait que votre t?te sur votre imprimante est bloqu? aller ? la maintenance de votre imprimante et faire le nettoyage de vos t?tes dans la partie maintenance de votre imprimante, il vous dira everthing comment le faire
Oct 08, 2010 | Canon PIXMA MP600 all-In-One InkJet...
Fuite d'eau réfrigérateur samsung cooltech dynamic
Fuite d'eau du réfrigérateur ou dans le congélateur ou SECTION DES ALIMENTS FRAIS
Vous avez un blocage de votre ligne de dégivrage de condensat ou le tuyau qui remplissent le tiroir en dessous du réfrigérateur est absente du collecteur condensat qui utilise la chaleur dégagée par le ventilateur à l'arrière de condensat s'évaporent dans l'air intérieur de votre maison. Ou vous vous reconnaissez avoir un blocage dans le tuyau de drainage, enlevez le panneau arrière du congélateur ... vous mai voir l'accumulation de glace, faire fondre la glace avec un sèche-cheveux, vous verrez ci-dessous l'évaporateur une casserole, faire fondre la glace dans la casserole, l'eau sèche place dans une casserole avec une serviette, vous devriez voir trou de drainage dans le moule, qui conduit à la fuite des tubes, verser un peu d'eau chaude dans le moule, attendez quelques minutes, essuyer l'eau et répétez cette étape 2-3 fois, une fois que vous avez fait cette utilisation une voie humide et sèche sous vide aspirateur pour les saletés ou de blocage dans la conduite de vidange. Maintenant, il est nettoyé! Remettez le panneau arrière et que vous êtes prêt à continuer. La raison que vous voyez de l'eau dans le congélateur parce que l'eau a été une fuite dans le congélateur au lieu de courir dans le trou de vidange ... Si vous avez besoin d'aide supplémentaire s'il vous plaît n'hésitez pas à commenter à nouveau. Bonne chance! PS S'il vous plaît n'oubliez pas de noter mes Merci solution! Sea Breeze
Mar 01, 2010 | Samsung Refrigerators
Comment faire une partition avec mon compaq presario. comment agrandir mon disque C . Mon disque C est de 8gb et le D de 300gb
Ben pour moi je vois que c'est un avantage pour vous. Le D est plus grand afin que vous puissiez sauvegarder des fichiers etc qui sont tres importants. Alors basculez ces fichiers dans votre D. S'il y a un crash alors vous perdez vos travaux+fichiers dans le C mais pas dans le D. Seulement la partition qui contient le system qui sera affectée.
Maintenant si vous voulez malgré ça agrandir le C, alors vous devez utiliser les utilitaires payantes comme "partition magic" ou " acronis partition expert" entre autres
N'oubliez pas la meilleur solution C'est de la laisser pareille et en plus c'est GRATUITE!
Bon courage!
Feb 07, 2010 | Computers & Internet
Refrigerators Logo
Top Samsung Refrigerators Experts
Paul
Gerry Harvey
Gerry Harvey
jasbo
jasbo
Are you a Samsung Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
