Salut ! Il est possible que quelque chose se soit pass? pendant le nettoyage de ta mini laveuse Inglis. Voici quelques raisons possibles pour lesquelles elle ne tourne plus et ne fait plus de cycle d'essorage :
V?rifie d'abord si la laveuse est correctement ?quilibr?e. Si elle est inclin?e ou pench?e, cela peut emp?cher le tambour de tourner correctement. Essaye de la repositionner sur une surface plane et assure-toi qu'elle est bien stable.
Il est ?galement possible que le moteur ou la courroie de la laveuse ait ?t? endommag? pendant le nettoyage. Si la courroie est cass?e ou desserr?e, le tambour ne pourra pas tourner. Dans ce cas, il peut ?tre n?cessaire de faire r?parer ou remplacer ces pi?ces par un professionnel.
Assure-toi ?galement que le cycle d'essorage est s?lectionn? correctement. Parfois, les r?glages peuvent ?tre accidentellement modifi?s lors du nettoyage. V?rifie le s?lecteur de cycle pour t'assurer qu'il est positionn? sur le bon r?glage.
Si aucun de ces probl?mes ne semble ?tre la cause, il pourrait y avoir un dysfonctionnement interne plus complexe. Dans ce cas, il serait judicieux de contacter le service apr?s-vente d'Inglis ou un r?parateur professionnel pour obtenir de l'aide suppl?mentaire.
J'esp?re que cela t'aide ? r?soudre le probl?me avec ta mini laveuse. Bonne chance et n'h?site pas ? revenir vers moi si tu as d'autres questions !
As I could see it is bearing problem and very costly repair over $300
You should use it until it dies and then try buy new cheaper model top load washer such as top load Inglis or top load washers under $300
is the unit level, open the dryer try moving the drum around, see if the drum loose, there mite something in the machine that got caught on the drum some how and when it goes around it bangs,
you mite try spinning the dryer without turning it on and listen to the drum and see if you can hear any thing hitting the drum or what is make those load sounds. if you cannot turn the drum manually you mite bribe a guy or friend to check it out for a beer or glass of wine, and if they down drink bake some cookies.
if the basket has excess movement separate from the agitator or tub then the hub nut may be loose or maybe the tub rusted out and broke. you will need to pop the top of the agitator off and remove bolt holding it to shaft, pull agitator out and look at hub nut.
Vérifiez l'eau provient de tuyau à l'arrière de la machine. La laveuse a basculer de niveaux d'eau (water-level switch) , quand ce
est défectueux, il s'arrête à mi-remplissage. Je pense que c'est le problème
if the noise is coming from inside the drum then it will be the bear ings if this machine is less than 3years old then this is what bust hotpoint they changed the bearing setup and put a spring on it which its the spring that is the complete failure u need to take the complete drum out strip this put the new bearing set in but without the spring this wil put at least 2-3years on the bearings its a big job and costs about £120 to fix u r accually better off buying a completely different washer no good are hotpoints anymore m8
