Question about Whirlpool Washing Machines
Lavatrice wirhlpool 6th sense mi da codice errore f12. Da quel che ho capito riguarda qualcosa sulla temperatura dell'acqua, ma anche volendo non saprei dove guardare. Ho pulito il filtro, ho riempito il cestello d'acqua e ho fatto fare lo scarico pensando ci fosse della schiuma in eccesso, ma dopo aver finito lo scarico mi appare dinuovo F12. Qualcuno sa aiutarmi??
4 Suggested Answers
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Posted on Sep 03, 2008
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: hp dv 6373
CIAO, or you have a bad motherboard or bad the battery connector on the motherboard.
Arriverderci!
Posted on Oct 03, 2008
SOURCE: cosa significa il codice errore
la lavatrice mi si blocca con un codice F09 e poi dopo una diagnostica finisce in FA. Posso fare qualcosa per sbloccarla... si è rotto l'acquastop? Grazie
Posted on Feb 01, 2011
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
Message Code: CA1
ANCHE A ME MI DA CODICE MESSAGGIO CA1 E NON MI DA LACCESSO AL POKER MI RESTA DI PENSARE CHE SIA TUTTA UNA TRUFFA AL QUADO ANCHE COMPRANDO CIPS NON MELE INVIA
Mar 05, 2011 | Zynga Texas HoldEm Poker
SmartBase MP360 appena avviata per qualche secondo fa rumore di pettine contro acciaio e non funziona
Questo rumore clunking / rettifica di solito ? un ingranaggio inceppato o una barra di controllo provocando qualcosa da cedere il passo (di solito l'elastico con i denti su di essa dietro la testa). Ho risolto i problemi simili su HP e Epson e ogni volta che ha bisogno di una striscia gi? e un attento esame delle lavorazioni. con Epsons di solito era un ingranaggio che aveva saltato un dente e poi la tempistica era fuori causando un inceppamento. Con polipi iperplastici, di solito un frammento di carta nelle opere o inchiostro schizzato su uno dei tanti sensori ottici, facendo accadere le cose nell'ordine sbagliato. Il mio MP360 inceppata con i capi in sosta (ma senza clunking). Ci? ? stato causato da inchiostro secco mescolato con polvere di rendere il meccanismo di pulizia pigro e (in qualche modo) jamming la testa. Ho preso le coperte per spegnere la stampante (un lavoro lento) e pulito tutto, ri-ingrassate. problema scomparso. Attualmente ho le teste ammollo in una miscela di alcool, detersivo liquido e acqua per sbloccare le teste di nuovo.
Jan 19, 2011 | Canon Office Equipment & Supplies
Cosa significa il codice errore F12-F09 in una lavatrice whirpool modello AWM8103/2
Jan 11, 2011 | Washing Machines
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspireā„¢ T180 PC Desktop
La lavatrice mi segna errore F13 che devo fare?
ANCHE A ME SEGNA F13 E L'OBLO NON SI APRE E I MIEI VESTITI STANNO MARCENDO DA 3 GIORNI E NESSUNO VIENE AD AGGIUSTARLA.....SAPETE E' IN GARANZIA......
Jun 25, 2010 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Problemi con explorist 500
Ciao, mandami una email a casa1111@libero.it altrimenti tramite questa via ci mettiamo fino all'anno prossimo. hai messo una basemap europea sulla SD card? nella directory "Backgroud maps"? se hai fatto così avrebbe dovuto sentirtela. Se in ogni caso metti la basemap europea nella directory USBTRANS della SD card dovrebbe caricartela nella memoria interna del GPS (dopo il caricamento non è più presente nella SD card, per cui se devi ripetere l'operazione devi rimettercela).
Ciao
Alberto
Oct 04, 2008 | Magellan eXplorist 500 GPS Receiver
Hp dv 6373
Arriverderci!
Sep 05, 2008 | HP Pavilion dv6000z Notebook
JVC DR-MH30S DVD Recorder Image file
ciao! tutti vittime del dvd rec [jvc dr mh20-]..jvc dr mh 30...jvc dr mh 50..e un risolvere dell problema di LOADING...il mio jvc dr mh30..di 6 mese e roto ..ma trovo risolvere..difetto e nel hdd,160gb..e in corrozione..e roto hardisk,solo sistema operativo.......con softer COPY CLONE PRO..free da iternet.scarica nell cd room..nel avvio dell pc,che sono due hdd,uno rotto ,e uno buono..guarda instruzione dell cd..e tutto ok,per copy di hdd..e tutto ok per legare poi nell dvd rec jvc dr mh 30..ho provato io e tutto ok...ma io ho trovato hdd dell dvd rec jvc dr mh20..e io ho un dvd rec jvc dr30..ce un problema picollo dopo copy cloner,,mio dvd rec mi conosci solo 80gb..ma perche e in origine da dvd rec jvc dr mh20[80gb]..cercho un hdd di dvd rec drm h30..opure jvc dr mh50..per copy cloner,mio hdd,per conosciere 160gb..opure 250gb..atentti problema di LOADING..e nell due alimenti di hdd..e suporte di dvd..sono quattro line..12v..terra..terra..5v....sono simille anche perhdd..anche per suporte dvd..controla nel condizione di LOADING..se non sono precise..voltaggio..persempio..12v=10v..opure 5v....4.2v..e perdita..da un contesatore electrolitica.e asciugato da lavoro fastidiosa.......se aiuto da poco..non lo so aspettiamo nell mio e-mail....arivederci[ agimqosesda@yahoo.com ]
Apr 14, 2008 | JVC DR-MH30S DVD Recorder
Washing Machines Logo
238 people viewed this question
Dan Webster
Dan Webster
Sal De
