Como realizer hard reset blu elite 3.8
Esta blokeado por exeder numero de intentos necesito realizer hard reset
    Top Expert:
  • Televison & ... Master
  • 75,157 Answers
There are two types of reset to TVs. The first is simple to do; a Hard Reset. The other is somewhat skilled; is a Factory Reset (System Reset). To make it a hard reset, just unplug the TV from AC mains wall socket, and re-plug it back after 15 minutes or so. If you do this by overnight; will be better. This procedure will make it a hard reset. If you want to make it a system reset [Factory Reset]; you have to enter its service mode option, and select the factory reset option. If you wish to get some details; check the site linked here. Pull up older posts. Surf the site with patience. http://electronicshelponline.blogspot.com/
Service mode entry, adjust and exit procedure to many popular brand TVs are given. Never forget to exit the service mode, after all adjustments have been done
Posted on Dec 10, 2014
kimberlyesco
  • 184 Answers
    Verified Fixya Pro
    SOURCE: No se como progamar mi control remoto de Dish
    Hola mi nombre es Kimberly Escobar y soy representante de DISH Network servicio al cliente. Tengo entendido que necesita ayuda programando su control de DISH Network con su televicion Emerson, seria mi placer asistirle proveendo la informacion necesaria. Para programar el control con su televicion hay un cierto codigo que se integra al control, permitiendole controlar ciertas funciones en la T.V. No podemos prometerle que pueda funcionar completamente el VHS. Uno de los codigos que posiblemente se integren al control para trabajar con su T.V seria el numero 632, El paso a seguir es el siguiente: oprima el buton transparente en la parte de arriva del control que diga T.V, cuando vea que los otros botones se prendan em rojo ingrese el numero 632 seguido por el signo de numero (#), el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces. Una vez acabe con este procedimiento puede intentar usar el control con su T.V. Si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede encontrar nuestra pagina web muy importante http://www.dishnetwork.com/SupportSection/power-scan-instructions tambien puede contactarnos directamente al 1800-333-DISH muchas gracias y espero esto le sea de ayuda.
    Posted on Jan 31, 2011
    kimberlyesco
    • 184 Answers
      Verified Fixya Pro
      SOURCE: Necesito el codigo para sincronizar
      Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Con mucho gusto le puedo proveer la informacion que necesita. Ciertos codigos que se pueden integrar al control para que funcione con su television Element serian 627 and 659. el procedimiento a programarlo seria precionar el boton de T.V localisado en la parte de arriva hasta que los demas botones se prendan en rojo, una vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 627#. El boton de T.V debera iluminar en rojo 3 veces. Despues de este procedimiento puede intentar usar el control, no le podemos prometer que controle totalmente su T.V. En este link puede encontrar mas codigos y ayuda programando su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si necesita mas ayuda o tiene mas preguntas pro favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda!
      Posted on Feb 15, 2011
      kimberlyesco
      • 184 Answers
        Verified Fixya Pro
        SOURCE: CONFIGURACION DE DIS POR CAMBIO DE DOMICILIO
        Estimado Abel, gracias por tomar el tiempo de contactarnos. Lamento escuchar que este teniendo un problema con la configuracion del receptor. Usualmente cuando uno de nuestros clientes se muda de domicilio nosotros ofrecemos instalacion en el nuevo hogar, enviamos a un technico a que se ocupe de todo, de esta manera nuestros clientes no se tiene que preocupar de nada. Dependiendo del equipo y servicio que usted tenga la antenna debera ser instalada para cierta direccion. Que mensaje le aparece en la pantalla cuando prende el televisor? Me encantaria ayudarle con esto. Por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com con su numero de cuenta y con los detalles en sobre lo que le aparece en la pantalla. Espero escuchar de usted pronto para resolver esto. Gracias por su tiempo.
        Posted on Mar 15, 2012
        gopakumarg43
        • 75157 Answers
        SOURCE: necesito codigos de 4 digitos para tv. magnavox
        0062 0004 0009 0456 0183 0226 0288 0008 0068 0075 0141
        Direct Code Entry
        1. Press and hold the SETUP button until the red indicator stays on, then release the SETUP button.
        2. Press and release the desired Mode button (TV, VCR, etc.). The red indicator blinks, then stays lit.
        3. Enter the 4 digit code from the code tables. Note: after a valid code entry, the red indicator turns off. For an invalid code, the red indicator flashes.
        4. With your device on, press CHANNEL UP. If the device responds, no further programming is required. Note: If some buttons do not operate your device, try one of the other codes for your brand.
          Code Search Method.
          1. Manually turn on the device (TV, VCR, etc.) to be controlled.
          2. Press and hold the SETUP button until the red indicator stays on, then release the SETUP button.
          3. Press and release the desired Mode button (TV, VCR, etc.). The red indicator blinks once, then stays on.
          4. Press the CHANNEL UP button repeatedly (up to 300 times) until the device to be controlled changes channel. The red indicator blinks, then stays lit.
          5. Press and release MUTE to install the code. The indicator light goes off.
          Most users will want to store VCR codes under the VCR button, Cable codes under CBL, etc. If you want to store a VCR code under CBL, etc., first follow the procedure for Direct Code Entry and press CBL in step 2 of Direct Code Entry, then enter ANY VCR code in step 3 of Direct Code Entry. Then follow the steps above for Code Search.
        Posted on Mar 30, 2012
        kimberlyesco
        • 184 Answers
          Verified Fixya Pro
          SOURCE: Necesito por favor el codigo de tv LG para programar mi control de DISH, perdi mi manual Gracias
          Hola! Mi nombre es Kimberly y soy representante de DISH. Lamento la tardanza en responderle, ciertos codigos que pueden ser programados a su televisor LG son los siguientes:678, 520, 505, y 627. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita ayuda adicional puede visitar este link aqui puede encontrar mas codigos y el proceso a programar el control http://www.mydish.com/support/program-to-tv-code-non-basic Tambien puede contactarme directamente a mi correo electronico.contactarme directamente a mi correo electronico.rreo electronico.
          Kimberly.Escobar
          Social Media Representative
          Kimberly.escobar@dish.com
          Posted on May 17, 2012
          Service mode entry, adjust and exit procedure to many popular brand TVs are given. Never forget to exit the service mode, after all adjustments have been done.
          Dec 10, 2014 | Televison & Video
          Yo mande mas de 10 mensaje de numero celular 584123362473 y 04125516627 y no me an dado ningun credito, por ejemplo:gracias, facebook le cobro 5.80vef a su cuenta de telefono. codigo...
          compre token por zong mande 3 mensajes solicitando 121 token por zong me cobraron los msj y nunca me llego el codigo ni los tokens mi numero es 04268104327 de venezuela me mandaronun mensaje de zong discurpe por la compra contactar a support.vzzong.com y no consigo la pagina :S
          Aug 19, 2011 | zong.com
          Nesecito codigo para desbloquear Garmin G60
          por favor ayudemme quisiera que me mandaran un nuevo codigo de mi cel modelo garmanifone 01000846 ya que solo me pide el codigo y no lo puedo desbloquear antes podia escuchar musica pero ahora no por que no puedo accesar al sistema y si hay otra forma de que me lo reconosca por medio de cable usb por que ni eso me hace solo me reconose como cargador o sera por el mismo problema de que esta blokeado
          Jul 12, 2011 | Garmin nuvifone Smartphone
          Necesito el codigo del radio de una ridgeline 2006
          tienes que sacar el radio del montaje, para buscar un numero de seria que esta ensima del radio por una de las esquinas, cuando consiga el numero llama al dealer con ese numero y ellos te van a dar otro numero que es el codigo que necesitas para punchar en tu radio para volver el sistema a su funcionamento normal... suerte espero que esta informacion te ayude
          May 15, 2011 | 2006 Honda Ridgeline
          Nesecito ayuda para desactivar sercio del club entertainment factory
          necesito desactivar el servio de club entertainment factory como lo puedo desactivar
          Jan 12, 2011 | Health & Beauty
          NECESITO MANUAL DE INSTRUCCIONES POR PERDIDA
          Estoy seguro de que hay una para descargar, pero no encontró nada en Google ...
          Si los motores de búsqueda no son de ayuda, simplemente pedir a algunos especialistas en la Web profunda, por ejemplo, http://manualfox.com/es - esta es una agencia de búsqueda manual y si no lo encuentras, no existe en la Internet.
          Sep 03, 2009 | LG RC389H DVD/VHS Recorder
          No enciende el tv y una resistencia no se el valor de ella
          la resistencia es 112-1124 maxima los valores se depende al parte y numero de control tombien esta telivision tiene una marca de modlo por favor mandame los datos gracias,
          Apr 30, 2009 | Televison & Video
          Televison & Video Logo
          88 people viewed this question
          Top Televison & Video Experts
