Cuando va a secar da cantasos - Washing Machines
  • Ariyur Laxman Dec 10, 2014
    Hi Alexis , I want to help you with your question, but I need more information from you. Can you please add details in the comment box?
4 Suggested Answers
chorelandas
SOURCE: cuando lo enciendo se acelera mucho y cuando va
ya solucione el problema de mi carro
gracias
Posted on Oct 02, 2009
Testimonial: "gracias "
SOURCE: APARECE CODIGO CUANDO SE ESCANEA U0009 CUANDO EL
solucion del problema
Posted on Nov 11, 2011
mmgl_angg
SOURCE: cuando lo conecto se va a corto
el mio tambien es un planet audio rxd2400 monoblock y me dicen que se proteje de echo donde lo lleve tenian otros dos iguales descompuestos de lo mismo osea ya son 3 no se si alguien sabe decifrar como reparar estos amplis mi correo para algun dato que sirva mmgl_angg@hotmail.com
Posted on Apr 19, 2016
Me esta dando un codico con el escaner 1709
english please. 03 suz aerio
no engine option stated, nor tranmission.?
DTC P1709 is a suzuki only factory code P1 mean that.
so only suzuki books work for that
I log in to alldata
and see
Trouble Code:P1709
Engine Coolant Temperature And Barometric Pressure Signal Circuit Malfunction
Trouble Code Conditions:
Too long high signal of pulse signal from ECM to TCM continues to be out of specification. or Too long low signal of pulse signal from ECM to TCM continues to be out of specification. or Too long or short low signal of pulse signal from ECM to TCM is detected in continuous 8 pulse.
Possible Causes: TCM errors. check
only a real FSM will help here.
get one. or get service at Suzuki.
Jan 10, 2014 | 2003 Suzuki Aerio
Mi chevrolet inpala 2002 3.4 no arranca y la bateria esta nueva
tengo un impala 2002 y me hacia la falla que no prendia y al final fue un corto en la marcha. le cambiaron el porta carbones y la armadura y funciono excelente
Apr 18, 2012 | 2002 Chevrolet Impala
Saludos, mi endeavor tiene Una vibracion fuerte cuando va de 20 a 40 millas.
saludos, tengo una mitsubishi endeavor 2005, la cual me estaba dando exactamente ese problema, cuando iba acelerando entre 20 y 40 da una vibracion muy fuerte, el problema esta en la transmision, eso lo causa la falta de liquido de transmision, cuando a la transmision le falta liquido hace ese fallo para indicarte que le falta y que debes completarlo, mi recomendacion es que lo revises lo antes posible y que le heches un aditivo para transmision, hice eso y se le quito inmediatamenteee, cuando la revise estaba seca no tenia casi nada de liquido de transmision.
Feb 04, 2012 | 2005 Mitsubishi Endeavor
I telefono vtech 5.8 muestra mensaje de apagon de energia o fuera de servicio cuando lo voy a ysar y no da tono
Jan 19, 2012 | Vtech 5.8GHz Cordless Phone with Digital...
Por Que no hay corriente en el cable Que va de la bobina al distribuidor
la computadora controla todo si cuando abres el swicht prende la bomba de gas por 3 segundos cuando la maquina da vueltas el distribuidor tambien dentro del distribuidor tiene un sensor que manda la senal a la bobina dando el tiempo de encendido ..... pero puedes calar primero con otra bobina . suerte
Dec 16, 2010 | 1992 Honda Accord
Tengo una Space Wagon Mitsubishi 1998 y los diferentes mecánicos no pueden o no saben entonar bien el motor porque algunos dicen que el solenoide del aire acondicionado que va en el carburador...
este es un problema comun en esos vehiculos , trate de hacer una adaptacion de este solenoide de otra marca , en algun taller especializado en carburadores exponga su problema
Jun 13, 2017 | 2001 Mitsubishi Montero Sport 4WD
Cuando lo conecto SE VA A corto
Nov 22, 2009 | Planet Audio VX3002 Car Audio Amplifier
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Call for service CD4 en estudio 650
CD4 indicates full toner bag, need to be disposed...
Mar 25, 2008 | Toshiba E-STUDIO 650 Copier
Washing Machines Logo
Top Washing Machines Experts
Gerry Harvey
Gerry Harvey
