Por q cuando c actualiza mi fifa 15 al quererlo
Por q cuando c actualiza mi fifa 15 al quererlo jugar se desconecta y me marca este error np-34359-4 alguien me puede ayudar por favor
    Top Expert:
  • Televison & ... Master
  • 75,581 Answers
If you wish to get more; check the sites linked here. It has set-up code list & set-up procedure to many popular brand remote controls. One among it has general set-up codes to check with TVs and other devices are given, in the order of the 'device's brand name list' in alphabetical order. Pull up older posts. Search the sites by type in the brand name to your device in its search box at the top right part of the display window. It will help you to find the document easily.
http://remotesearch.blogspot.com/
http://electro-medical.blogspot.com/
http://electrohelponline.blogspot.com/
Posted on Dec 06, 2014
2 Suggested Answers
SOURCE: ayudame por favor
necesito programar el contorl
Posted on Jun 30, 2008
Codigos para control remoto
Hola Ralf, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. para obtener los codigos de su control por favor siga este vinculo http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo Y despues la marca del aparato. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con el aparato. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar.Si necesita asistencia adicional sientase libre de contactarme directamente a: kimberly.escobar@dish.com
Jul 30, 2013 | Televison & Video
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un 98 pontiac sunfire nadie le a encontrado el problema lo e yevado con 4 mecanicos y no le encuentran el problema es ke en los cables delas bujias aveses esta a ventando corriente y aveses no...
lo que tienes que cambiar es las bujias y los cables otra ves y asegurarte que esten bien apretadas las bujias y los cables oh otra cosa puede ser que tenga una fuga de gas en los cilindro pero asegurate que las bujias sean compatibles para esa marca
Apr 16, 2011 | 1997 Pontiac Sunfire
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Programar el contro
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Tengo entendido que quiere programar un control. Si por favor me puede dar informaci?n adicional con mucho gusto le puedo ayudar con este problema. La informaci?n que necesito es ala televisor que lo quiere programar o al recibidor de DISH Network, otra cosa seria cual es el modelo del control esta localizado en la parte de atr?s de su control.
Jan 13, 2011 | DISH Network IR Remote Control
No enciende solo para traspasar informacion
Hola, este es traducida por Google Translate cliente.
Si actualiza el reproductor de medios digitales y sólo alcanzó el 60% en la actualización, el software (programa) piezas II y tiene que actualizar de nuevo.
Si no, puede tratar de explicar en otras palabras, de nuevo aquí.
Buena dias
lfete da DK
Mar 17, 2010 | Philips GoGear ViBE Digital Media Player
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
COMO PROGRAMO LA TV A MI CONTROL REMOTO DE DISH
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar trabajo con DISH Network. Para programar el control remoto con su television hay ciertos codigos que se pueden integrar al control para que pueda funcionar con la television estos codigo son diferentes dependiendo de la marca de televisor que tenga. Es importante saver cual es la marca para saber que codigo se va a integrar este link puede ser de mucha ayuda aqui puede encontrar los codigos necesarios y el procedimiento a como integrarlos http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si tiene preguntas adicionales o necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH.
Jan 16, 2010 | DISH Network IR Remote Control
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Televison & Video Logo
Top Televison & Video Experts
