Question about JVC coby mp827-8gblk 2.8 touchscreen mp3/mp4 player with speaker 8 gb
No se conecta a la computadora
No se puede conectar a la computadora
Prendo la pc acer y se apaga vuelve a prender y se apaga y asi sigue
Estimado Carlos,
Cuando la PC se apaga poco tiempo despues de terla prendido puede ser una senal de sobrecalentamiento del procesador. Si es una PC desktop, puedes verificar si el disipador de calor de aluminio y su ventilador estan colocados correctamente sobre el procesador y si el ventilador esta' funcionando. Si es una laptop, debes verificar si cuando la prendes el ventilador de las rejitas de ventilacion esta' suenando. Un ventilador que este' parado o con baja rotacion puede ser una de las causas del sobrecalentamiento. Pero, en los dos casos, si no es problema del ventilador del procesador, lo que hay que hacer es lo siguiente:
1 - Desarmar la computadora, y sacar el disipador de calor com mucho cuidado de sobre el procesador;
2 - Limpiar bien entre las ranuras del disipador de calor, sacandose todo el polvo y suciedad del mismo ya que el polvo ayuda a mantener el calor y sobrecalentar el procesador;
3 - Limpiar muy bien las rejillas de entrada/salida de aire, sacandose todo el polvo y suciedad,
4 - Rearmar el disipador sobre el procesador, pasando entre ellos una delgada camada de pasta termica plateada, que se puede comprar en tiendas de suminsitros y partes de computadoras (NOTA: no instale el disipador sobre el procesador sin pasar la pasta termica, porque podra' seguir sobrecalentandose);
5 - Rearmar la computadora.
Caso usted no tenga facilidad en armar y desarmar la computadora, seria bueno contactarse con un tecnico de su confianza para hacer ese trabajo para usted.
!Espero que esa respuesta pueda haberle sido util!
PD.: Como ese sitio web solamente accepta caracteres en Ingles, la acentuacion no puede ser utilizada normalmente...
Saludos,
Miguel Luiz Martins
Feb 27, 2014 | Acer Aspire Computers & Internet
Nececito el drivers de camara vivitar 5024
No estan disponibles; considere la posibilidad de no conectar la c?mara a la computadora.
La mejor manera de descargar im?genes desde su c?mara a su ordenador implica la eliminaci?n de la tarjeta de memoria de la c?mara y conectarla a un lector de tarjetas (ya sea incorporado en el ordenador o conectados a trav?s de USB o FireWire). Es probable que esto sea m?s r?pido que conecte la c?mara a la computadora, y no se descargue las bater?as de su c?mara.
Una vez que la tarjeta est? conectado, aparecer? a su equipo como una unidad extra?ble. Puede utilizar las instalaciones del sistema operativo de arrastrar y soltar para copiar las im?genes desde la tarjeta al disco duro del ordenador. O usted puede usar cualquier foto catalogaci?n programa.
Suerte (recuerde calificar esta respuesta).
Sep 09, 2011 | Vivitar ViviCam 5024 Digital Camera
ACABO DE ADQUIRIR UN COBY MP727, SI ACEPTA LA CARGA POR MEDIO DE LA COMPUTADORA PERO NO RECONOCE EL USB PARA EL ENVIO DE MUSICA
tiene que o?r el equipo hace un ruido cuando se conecta el USB en el puerto. si esto no ocurre, usted tiene un puerto USB muertos. si usted est? escuchando el ruido cuando se conecta el USB a la computadora luego contin?e con el siguiente p?rrafo.
si est? usando Windows XP, vaya a "Mi PC" y el dispositivo debe aparecer como otro disco duro, al igual que tu (Disco local (C:)), disco duro interno. Usted puede abrir este al igual que una carpeta y desde all? debe ser capaz de colocar la m?sica en el dispositivo.
Jan 09, 2011 | Coby MP727 MP3 Player
No se conecta la lttleleaps al video.se me perdio la guia para padres.
yo te puedo mandar la guia, o puedes conseguir un otro al sitio www.leapfrom.com. busca little leaps en el sitio y alli puedes conseguir un otro.
Dec 07, 2010 | LeapFrog Little Leaps Grow With Me...
La computadora se traba cuando conecto el cargador de la pila
Tal vez hay un problema con el cargador. Normalmente, usted puede cargar la batería con la computadora. Trate de comprar otro cargador. Pero antes de comprar, probar el cargador de nuevo en primer lugar.
Sep 14, 2009 | Toshiba Satellite R15-S822 Tablet PC
La computadora no copia correcta mente se queda con la memoria vieja cuando pongo algo nuevo siempre regresa a lo anterior que ya habia copiado
puede ser que tu installastes memoria que se exide del memoria que puede acseptar usas crucial.com y entres el computadora's informacion para midar que muncho memoria se puede acseptar
Apr 29, 2009 | Computers & Internet
No puedo cargar el firmware v3
Tienes que conectar el gigabeat al computadora.
conecta el cargador directo al gigabeat
transfiere el programa de la computadora al gigabeat y sigue las instrucciones.
Suerte
Feb 26, 2009 | Toshiba Gigabeat F40 40 GB MP3 Player
JVC coby mp827-8gblk 2.8 touchscreen mp3/mp4 player with speaker 8 gb Logo
Top JVC Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a JVC Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
