Question about Panasonic Microwave Ovens
Lumière du Micro-ondes brulée MODELE NN-SN668W Ou est-elle situé dans l'appareil. Reliableparts ont la pièce. merci. Micheline Cloutier E-mail mich.clou@hot
Model:NN-SN668W Where is the light located. To change a burned light. I bought the part at Reliableparts.
  • 20 Answers
Open the oven and looking from the right side the lamp will be between the magnetron tube and the control panel.
Posted on Jan 19, 2015
2 Suggested Answers
SOURCE: Le moteur de mon aspirateur
Bonjour M. Grenier, le probleme ce situe dans la carte électronique de votre aspirateur central Duo Vac. C'est probablement le relais qui est défectueux. Il peut rester en position ''on'' ou autant en position ''off'' lorsqu il devient capricieux. Contactez nous au www.aspirateursenligne.com pour des renseignements et les pièces
Bonne chance
Posted on Feb 04, 2011
Samsung microwave CP1395 malfunction E-32 in manual. If I use oven function or a combo like microwave & grill it stops midway and will not work again!
Bonjour
nous avions une erreur 32 sur notre four
ce n'etait pas l'element damper ci-dessus (test? manuellement)
nous avons trouv? la cause un peu par hasard : en appuyant tres tres fort sur le plateau interieur l'erreur 32 disparaissait et le four refonctionnait qqles secondes
donc :
debrancher le four
demontage de la tole de dessous le four
demontage de la piece qui detecte la presence (ou qui mesure - tres mal - le poids) : 3 vis
Sans lui debrancher ses fils electriques
avec un petit boulon par exemple et un serre joint : ecraser doucement le centre du capteur
poser le capteur er le serre joint derriere le four et remonter le four
rebrancher
ca marche
sans l'option mesure de poids mais comme c'est une fonction qui ?est pas au point c'est pas grave
stephane
bretagne
contact@armorstudio.fr
Apr 24, 2013 | Microwave Ovens
I WANT OPERATING MANUAL OF NATIONAL MICRO BROWNER NN K577WF
I WANT TO BUY CHIP WHICH OPERATE MICRO WAVE
Oct 30, 2012 | Microwave Ovens
Panasonic inverter nn-cf778s
Demonstration Mode
This is to enable you to experiment setting various
programs. (The letter D will always appear in the display
window. This is to confirm that there is no microwave
power produced and it is safe to use the oven without
any food). To set Demonstration Mode: press micro
power once, then press Stop/Cancel 4 times. To cancel
Demonstration Mode press Micro power once, then
Feb 03, 2012 | Panasonic Microwave Ovens
COMO REPARO UN MICROONDA PANASONIC CON ERROR H98
H97, H98 o H99 significa que hay un problema con el inversor, magnetr?n, o el circuito de programaci?n digital.
Debido a las tensiones letales utilizados y producidos, no se recomienda que una persona sin experiencia de trabajo en estos. Yo recomendar?a que se ponga en contacto m?s cercano de servicio autorizado de Panasonic.
Soluci?n de problemas de circuito inversor (U) y Magnetron
Este horno est? programado con un sistema de auto diagn?stico c?digo de error que le ayudar? a solucionar problemas, H97, H98 y H99 son el fracaso y el inversor siempre magnetr?n ?reas problema en el circuito. Esta secci?n explica los c?digos de falla de H97, H98 y H99. H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n poco tiempo despu?s de clave de arranque es presionado y no hay oscilaci?n microondas.
Forma alternativa para solucionar el horno con aire acondicionado Ampere medidor utilizado.
H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n un corto tiempo cambiar clave de inicio es presionada y no oscilaci?n de microondas con amper?metro de CA utiliza para solucionar problemas.
Compruebe filamento del magnetr?n abiertos o en cortocircuito a la carcasa antes de proceder a determinar un buen magnetr?n.
Espero que esta informacion le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuestas gratuita).
Sep 20, 2011 | Microwave Ovens
I have a Panasonci NN-SD686S and after a power cut last night, the microwave is now in demo mode. After power cuts previously this has never happened, and I can't find anything in my manual to...
To set Demonstration Mode: press micro power once, then press Stop/Cancel 4 times. To cancel Demonstration Mode press Micro power once, then press Stop/Cancel 4 times.
Sep 09, 2011 | Panasonic NN-C994S Convection/Microwave...
When power went off and then came back on, screen on micro wave continually shows demo and I cannot set time
The first thing I would suggest is a hard reset. Unplug the unit for a minute or so. Then plug it back in, set the clock and try again.
If that doesn't work, leave it unplugged for about 5 minutes and try again.
If it still won't work, then you may have a bad membrane keypad / DP circuit.
If your model is NN-P295SF, the service is here.
Parts can be ordered from Encompass here.
Aug 19, 2011 | Panasonic NN-P295SF Microwave Oven
Microwave ne se rechauffe pas
Premierement, assurez vous que le niveau de pouvoir est sur le maximum (10).
Si ca n'est pas le probleme, vous probablement aurez besoin d'un micro-onde nouveau.
Il y a un parti a l'interieur appeler le Magnetron qui ne fonctionne plus. Avec le cout de travaille, remplacement de cette parti peu couter jusqu'autant q'un nouveau machine complet.
Si votre machine est presque nouveau, contactez le magasin ou vous l'avez acheter, et demandez un retour ou echange.
Outrement vous devez acheter un nouveau. Essayez de faire un peu de recherche sur l'internet avant d'acheter un autre. Le modele que vous avez a recu beaucoup de plaintes de mauvais qualite.
http://www.reviewcentre.com/reviews126097.html
Desole de vous donner les mauvais nouvelles.
Merci et bonne chance.
May 12, 2011 | Neff H5430 Convection Microwave Oven
Le moteur de mon aspirateur duo vac model 3200 refuse de démarrer, cette aspirateur à plus de 10 ans et a toujours fonctioné, La semaine dernière le moteur a...
Bonne chance
Nov 16, 2010 | Microwave Ovens
No est? funcionando
El codigo H98 indica que puede haber un magnetron defectuoso, tambien que puede haber una fuente de alimentacion defectuosa o puede ser que exista un falso contacto en el connector CN702. Han habido reportes que la fuente de voltaje ha salido con poca vida y fallan a menudo.
Si habres este aparato ten cuidado con el alto voltaje que existe en un condensador de alto voltage.
Suerte.
Jan 24, 2008 | Panasonic NN-S768BA/WA Microwave Oven
Microwave Ovens Logo
79 people viewed this question
Top Panasonic Microwave Ovens Experts
William Miller
William Miller
Devabhakthuni...
Devabhakthuni...
Are you a Panasonic Microwave Oven Expert? Answer questions, earn points and help others
