Wont let me do anything just keeps saying unable to clean 35
Everything from cleaning to turning printer off for a minute hoping it will reset
    Master:
  • 966 Answers
Debbie, what brand is it and how old?Have you checked the ink levels?
Posted on Dec 01, 2014
SOURCE: unable to clean
ok el error 46 o unable to clean en las impresoras brother se debe a que llegaste al numero maximo de purgas de cartuchos por lo cual la impresora supone que el wasteink o el deposito donde tira la tinta esta lleno y para evitar que se tire y te haga un desorden monumental recomienda que lo cambies asi por lo cual se sugiere que si no quieres comprar uno nuevo abre la impresora y cambia la esponja.
cuando el contador de limpieza llega a 6400 se genera un error interno machine error 46. asi que las futuras operaciones de limpieza son prohibidas and la impresora no se puede usar
Pero no te espantes ya que tiene arreglo.
Como Reseteando ese famoso contador
como ok
no te voy a complicar
primero daz click en menu/set
y presionas *2864
pero ojo ojo esto lo tienes que hacer todo en menos de 2 segundos
como sabras si funciono si funciono al menos en este modelo mfc 210c empiezan a parparear los botones photo capture copy fax y scan
eso es que si funciono si no funciono presiona stop y vuelve a empezar recuerda menos de 2 segundos
y en la pantalla dira maintenance
ahora el codigo para mantenimiento es 80 presionas 8 y seguido el 0
dira la hora y al final ok
ahora presiona el boton black start son segun las conte como 24 veces te va diciendo datos de la impresora el que nos interesa dice purge:06400
ya estando ahi metemos el codigo 2783 y se pone en 0
ahora presionas el boton stop para regresar al menu anterior dira maintenance y ahi presionas 9 una o dos veces dira please wait hace un reinicio prende y lista para usarse nuevamente
posteado por SYSTEC DURANGO
soporte@tododurango.com email/msn
www.tododurango.com/soporte
Posted on Feb 26, 2008
dutchman05
  • 487 Answers
SOURCE: Clean unable 51
Ok Please follow this link and it has your answer.
Please rate me when it was a FIXYA
Posted on May 03, 2008
komguy
  • 2306 Answers
SOURCE: Clean Unable 46
Clean unable 46 means that the ink tank is full. You need a replacement tank installed and the count reset. This is a holder inside for the used ink,best to be a shop repair.
Posted on Jun 23, 2009
komguy
  • 2306 Answers
SOURCE: mfc-490cw what's unable to clean 35 ?
That error says that the carriage is not moving properly side to side or the encoder strip is dirty or out of position. You have to look inside for scraps or encoder position with a flashlight and mirror or remove the top cover to correct the problem.
Posted on Oct 15, 2009
SOURCE: dcp-150C, clean unable 46
Dcp-150C, clean unable 46
Posted on Jan 12, 2011
Unable to print 76
Yay, the real answer. Be careful to have clean hands when touching the decoder strip or you may damage it and then you will need to replace it.
http://support.brother-usa.com/ModelDocuments/Technical/Service%20Updates/SU_F1379.PDF
Jul 05, 2012 | Brother MFCJ6710DW All-In-One InkJet...
Hi I have Brother printer and it says on screen that Unable to Clean 35 and wont print anything. Could you help me to fix this?
having a unable to print 35, try to check the encoder strip of machine maybe there is some dirt ,try to wipe it off or even there i s a jam which block the head .
Feb 08, 2011 | Office Equipment & Supplies
Just say unable to clean 35. nothing is working
Hi there you can try this not know if it will work for you but it works with some brother printers
1. Press the Menu & Mono start keys. Next press the up arrow key 4 times to make the machine enter the maintenance mode.
2. Enter 8 & 0 by using the up arrow key & SET keys.
3. Press the mono start key several times until the purge count appears on the LCD.
4. Enter 2 7 8 & 3 by using the up arrow key & set keys to reset the purge count to zero
5. Press the stop/exit key to return to the initial stage of the maintenance mode.
6. Enter 9 twice by using the up arrow & set key's to exit from maintenance mode
Please come back and just gave a vote, it will gave me some satisfaction to know am helping some one so I will keep on helping.
All The Best: Pineworks
Mar 14, 2010 | Brother MFC 490cw Color Inkjet...
Unable to print
Hello there
You may not see a paper jam.
This may work for you, it has worked for many here I given this advice so gave it a try it could work for you. Generally when this happens, something has fallen into the printer, or a piece of paper has been jammed in there.
First step, remove the ink cartridge, and turn the printer upside down and gently shake it, see if anything comes out.
If nothing goes, or you can't hear anything rattling around, get a piece of cardstock paper (60lb or heavier) and gently push this through the printer, to see if it will help push out what might be stuck in there.
And gave the rode that the ink slides on a good clean and maybe a bit oil on cloth and wipe the rod with it.
Mar 01, 2010 | Brother MFC 420CN All-In-One InkJet...
Mfc-490cw what's unable to clean 35 ?
Oct 15, 2009 | Brother MFC 490cw Color Inkjet...
Clean Unable 46
Jun 23, 2009 | Brother MFC 240C All-In-One InkJet Printer
False paper jam message
open the back door then clean the rollers with a lint free cloth or cotton ball that is moist with water. if it wont work and If you are using the officejet printer reset the printer by unplugging the powercord at the back of the printer and before you plug the power cord back in press and hold # and 6 key and do not release them until you plug the power cord and just keep holding them until printer would say semi-full nvram reset or if it turns on then turns off. once it says semi-full reset or it turns back off release # and 6 and turn the printer on. if it wont work then better throw your printer and buy a new one
Jun 06, 2009 | HP Officejet 6310 All-In-One InkJet...
Error 30
I have the MFC 465CN - I was receiving two error codes:
Unable To Clean - Error 30
Unable to initialize
To fix, I first cleared the memory by unplugging the printer, then holding down the red stop/exit button, keep it held, power up the printer, and dont let up the button until it finishes the start up.
I then pressed the "ink" button and performed a cleaning, alignment, and quality check. After this, everything worked fine.
DO NOT try to print anything from your computer or have any pending print jobs while doing this - it appears that pending print jobs, or anything in the printers memory was interferring with the initilization and cleaning cycle it performs.
Hope this helps...
Jan 10, 2009 | Brother Multi-Function Center MFC-240C...
UNABLE TO DO ANYTHING
Give it back to a service dealer. If the machine is guarantee brother will repair it for free. Service partner can be found on the homepage of brother of your country.
Nov 10, 2007 | Brother MultiFunction Center MFC-440CN...
63 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
