Error tambor sp1200sf error tambor
    Cheetah:
    An expert who has answered 20 or more questions within one hour.
  • 28 Answers
Drum error - replace the drum
Posted on Nov 28, 2014
2 Suggested Answers
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: tengo una impresora dell
1-Apague su PC
2-Desconecte la impresora y el tambor
3-Prenda su PC
4-Conecte la impresora
5-Ponga el tambor
Suerte
Posted on Oct 07, 2010
Mi lavadora funciona, pero cuando llega al ciclo de torcer hace un ruido como que golpea y parece que camina lavadora whirlpool w10250884
Hola '
Suena como los cojinetes en la parte trasera del tambor se han derrumbado.
Si el tambor est? suelto y ruidoso cuando se gira a mano significa que los rodamientos han desgastado.
Este es un gran trabajo y probablemente ser?a m?s barato comprar una nueva m?quina.
Buena suerte.
Nomess
Feb 24, 2015 | Whirlpool Washing Machines
Ruido en el freno trasero derecho de un toyota 2003
Es util saber si tienes frenos de tambor o de disco. Si es de tambor tienes que revisar el desgaste de las zapatas y tambien ver que este bien armado. Puede haber polvo o algun material que no debe estar alli. Si son discos puedes ver el desgaste a travez del caliper. Espero que esto sirva.
Apr 16, 2014 | 2003 Toyota Corolla
La canon ir-1630 me saca el mensaje cambie tambor
ola.
tens que cambiar o tambor ,abrir a porta lateral esquerda éuma peça com um rolo verde.
May 11, 2011 | Canon Image Runner 1630 Copier Copier
Hi my fagor washing machine has a very nasty smell coming from inside the drum hav tried cleaning out filter but still the smell is there is there anything i can do to clean out the inside of the drum etc...
Se lava a roupa a baixa temperatura e utilizando detergente em pó e se a maquina já for velha é natural que se acumule detritos na traseira da cruzeta do tambor e leve a emitir mau cheiro, para essa situação à que desmontar o conjunto tina tambor para retirar os detritos acumulados no interior.
Apr 29, 2011 | Fagor Washing Machines
Buenas nochess. tengo una canonimageruner 1023 tengo error E019 segun el manual es el tambor de desecho lleno ya lo desarme todo y limpie todos los censores pero el error continua quien me puede ayudar...
Hola, a E019 means that the waste toner is full. The waste toner holder is part of the drum unit. You can vac. it out, but you most likely need a new drum unit. Good Luck
Dec 11, 2010 | Canon imageRUNNER 1023iF Black and White...
Tengo una impresora dell dice error 004-321 le quito el tambor la prendo me pide el tambor y repite lo mismo
1-Apague su PC
3-Prenda su PC
5-Ponga el tambor
Suerte
Oct 06, 2010 | Dell 3000cn Laser Printer
How do i remove the rear drums off of a 2004 toyota matrix?
Pull the tire off.  Once the tire is off look at the drum where the studs come out and you wheel see a locking ring around one of the studs.  When you find it cut it off.  I usually use diagonal cutting pliers to take them off.  Once you have done this the drum will not just slip off usually.  I would get a soft face hammer and tap around the drum hard enough to brake it loose.  While you are tapping on the drum use you free hand and start trying to pull the drum off.  If it is still stuck on there you can get a big screwdriver and put it in between the drum and axel Assembly and turn the screwdriver.  Dont pry on anything just turn the screwdriver so that the drum will slide straight back and off.
Dec 23, 2009 | 2004 Toyota Matrix
Tiene bibracion o los esprines estan fuera de lugar o el balance del tanque esta mal puesto no se con las imagenes del sistema creo poder
Podria ser que una pieza parecida a una "y" que sostiene el tambor interno en la parte posterior del mismo se haya corroido por contacto de bimetales ya que la "y" normalmente es en aluminio y el tambor en acero inoxidable. La unica forma de accesar esta pieza es desarmando practicamente toda la lavadora para accesar el tanque y luego separar la cubierta plastica para accesar el tambor. No necesariamente tiene que ser esto, esperemos que no... Tambien podria ser un soporte interno roto. De cualquier forma, remueve la cubierta inferior (si la tiene) y echale un vistazo a los soportes.
Apr 21, 2009 | Kenmore Washing Machines
jasbo
jasbo
