Question about Lands Phones
Mi Panasonic KX-TG5110 Telefono inalambrico tiene Sistema error # 3 Parpadea sin respuesta a cualquier tecla; Como puedo corregir esta falla.
En la pantalla dice Sistema error # 3 y parparean todas las luces sin enlace al telefono "No link to base"
2 Suggested Answers
bhur
  • 85 Answers
SOURCE: telefono inalambrico kx-tg3031s
you may coldsolder the flash ic and cpu
Posted on May 29, 2008
Zte n9511 la pantaya esta negray no se puede ber nada
Lo primero seria buscar en Google "Como hacer ZTE N9511 nuevo de f?brica". Si puedes ver videos mucho mejor. Esto lo que hace es entrar en una secci?n del celular conocida como recobrar, o recovery en Ingl?s. Si el celular prende, y logras acceder al recovery, que se pueda ver la pantalla, entonces puede ser una falla del SO (Sistema Operativo). Mediante el recovery puedes hacer nuevo el celular como si fuera de f?brica, o sea, como cuando se compra nuevo de la tienda. Esto repara el SO, haciendo que el celular vuelva a trabajar.
Este video es el que mas se asemeja a tu modelo.
Apr 02, 2015 | ZTE Cell Phones
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
May 14, 2011 | 2004 Chevrolet Impala
Con la computadora que en echeck no lee en sistema y dicen que tengo que restart la computadora como lo hago por favor
Generalmente, la computadore se "reinicia" o reseta desconectando los cables conectados a los bornes de la bateria por unos 20 minutos. Tenga en cuenta que debe tener a la mano los codigos de seguridad y desbloqueo del radio (si es que cuenta con codigos anti-robo / anti-theft system).
Es raro el comentario que le hacen, pues los sistemas de lectura de codigos OBD-II Readers deberian leer en cualquier condicion, desconectando la bateria lo que hara es reiniciar la computadora y borrara los codigos que eventualmente estaban almacenados en ella; si la falla persiste, los codigos volveran a aparecer sin duda.
Suerte (recuerde calificar esta respuesta).
Jan 26, 2011 | 2000 Ford Expedition
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
Como puedo volver a registrar el tel si ya estaba en uso pero se borro el nip que ya tenia
primero tienes que presionar la tecla de registro/localizacion que se encuentra en la base por aproximadamente 3 segundos como minimo, luego la sueltas y le das en menu OK, luego configuracion OK, auriculas OK, Reg, auricular OK, y ahi te pide el PIN, son 0000 (cuatro ceros) OK, y eso es todo, tarda un minito o menos en registrarse, si tienes mas de un telefono, con cada uno de ellos tienes que hacer el mismo procedimiento y eso es todo, espero aun te sirva :)
Jan 02, 2011 | Siemens Gigaset A490 Twin Cordless Phone
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Tengo una asus y no puedo escribir la letra enie.
para que pueda meter caracteres con la combinacion alt - (numero) tiene que utilizar el key pad numerico,
en un laptop para poder utilizar el keypad numerico (letras: u, i, o ; j, k, l; m, <, >) necesita utilizar la tecla "fn" y la tecla funcion que activa el key pad numerico (en mi caso es la tecla f11), en su caso puede ser diferente, mire los symbolos en las teclas de funcion, hay un simbolo que asemeja en teclado numerico diminuto.
por ejemplo para meter la letra "ñ" presione lo sigue
1. active el keypad numerico tecleando una vez y simultaneamente "fn" y f11 (o la tecla que active esta funcion en su teclado).
2. ahora si teclee alt y manteniendo presionado alt, teclee uno a uno las teclas j, o, u las cuales ya deben estar activas como numeros 1, 6, 4 respectivamente.
Apr 11, 2010 | ASUS Eee PC 900 Notebook
Como encender wirless
algunas tienen el boton enfrente de la compu o a los costados otras tienes que precionar fn esta en la parte inferior de el tecleado solo esta asi fn sin soltarlo preciona la tecla que tiene una como antena ointada esta en la linea de los botones de arriba empesando con fi el que tenga el dibujo de la antena si tienes mas dudad tony30_2_1@yahoo.com
Mar 26, 2010 | Gateway 4026GZ Notebook
Falla nokia 5530 al responder o hacer llamadas
buen dia a mi me pasa igual y me dijeron una mala noticia. tiene un corto. me ddijeron q lo tienen q soldar y queda commo nuevo eso si, me cobran 500 pesos mex. pero ojo hay algunos sitios q te dicen q se la juegan que puede darse el caso q quede brickeado osea q se quede como labrillo o pisapapeles.sniff no tengo cash para arreglar el mio. waaaaa. eso se debe a q falla ese modelo de la nada. eso me explicaron.
Mar 04, 2010 | Nokia 5530 XpressMusic Smartphone
Lands Phones Logo
24 people viewed this question
Top Lands Phones Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
Are you a Lands Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
