Vizio Razor M190VA 19-inch 720p LED TV Refurbished Logo
i
izrael Posted on Oct 30, 2014
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Tv onn sin audio
Se reemplazo el tda1517p y continua sin audio
Level 3:
Top Expert:
  • Vizio Master 76,851 Answers
  • Posted on Nov 01, 2014
Vizio Master
Level 3:
Top Expert:
Answers
76851
Questions
30
Helped
15006139
Points
237762
If you wish to get some details; check the site linked here. Pull up older posts. Surf the site with patience. http://electronicshelponline.blogspot.com/
I have an IQ collar#150211 that is not working. Can I get it repaired
Desafortunadamente, el collar IQ #150211 ya no se fabrica y ya no es compatible con el fabricante. Como tal, no es posible reparar el collar. Sin embargo, dependiendo de la edad del collar y el tipo de da?o que se haya producido, puede ser posible encontrar una pieza de repuesto o incluso un collar de reemplazo compatible. Se recomienda que se ponga en contacto con el fabricante y pregunte sobre la obtenci?n de una pieza de repuesto o collar.
Jan 06, 2023 • Cell Phones
1helpful
My Goodmans module 90 has a damaged record deck input socket. This 5 pin din socket is a push fix into the back panel hole. I am trying to identify the make and where I can buy a replacement.
La toma de entrada de registro de plataforma Goodmans Module 90 es una conexi?n de empuje de 5 pines. Esta toma de entrada se puede encontrar en la mayor?a de los sitios web de comercio electr?nico. Puede buscar el n?mero de parte de Goodmans Module 90 para encontrar un reemplazo. El n?mero de parte es GM-90-5P. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo
So i went to use my luxor smart tv today after a few months and the volume wont stay up it lets me turn it up but then goes straight back down to 0 why is this and how can i stop it ?
Hello Skye, you can have two problems, one, that in the remote control, the Vol - button is locked, or that you have on the TV, the same button Vol-, also locked, try to take the remote control of the room where is the TV, so that it can not affect the operation of the TV, you must try to increase the volume from the TV and check if the problem is solved, if it continues, we are facing a problem of TV functions, look in the menu , reestablish factory setting and if it continues, I suggest you take it to a specialized technical service
I hope you can solve the problem
Greetings Franco Dosil
Hola Skye, puedes tener dos problemas, uno, que en el control remoto, se encuentre trabado el bot?n de Vol -, o que tengas en el televisor, el mismo bot?n Vol-, tambi?n trabado, prueba sacar el control remoto de la habitaci?n donde esta el televisor, a los efectos de que no pueda afectar el funcionamiento del TV, debes probar subir el volumen desde el TV y verificar si se soluciona el problema, si continua, estamos frente a un problema de funciones propias del televisor, busca en el men?, restablecer a ajuste de fabrica y si aun continua, te sugiero lo lleves a un servicio t?cnico especializado
Espero puedas resolver el problema
Saludos Franco Dosil
Come eliminare rumore di fondo da un subwoofer WHARFEDALE amplifier mod: PC8A
Ciao Antonio, per prima cosa scollega il segnale audio che entra nel subwoofer, verifica che abbia il volume a zero, se il rumore continua, ha problemi di rumore dall'alimentatore,
Se il rumore scompare, sostituire il cavo audio che fornisce il segnale al subwoofer
Hola Antonio, primero desconecte la se?al de audio que ingresa al Subwoofer, verifique que tenga el volumen en cero, si el ruido continua, tiene problemas de ruido por la fuente de alimentaci?n,
Si el ruido desaparece, reemplace el cable de audio que le entrega se?al al subwoofer
TENGO UN TV JVC AV 27850 SE DANO EL PANEL DE CONTROL COMO SE PUEDE ENCENDER SIN ESTE
Search the site by type in the "brand name" to your device; (Exclude the model number), in the "Search box at the top right of the display window of the Homepage" to get gathered related posts
The tv turns on and off always. just started happening. can i fix it? maybe open it up , clean it out?
TIENES QUE ABRIRLO COM MUCHO CUIDADO ,SIN TOCAR NI ROSAR CON EL DESARMADOR NINGUN COMPONENTE AHORA CUANDO LO TENGAS SIN LA TAPA POSTERIOR USA UNA SOPLADORA PARA RETIRAR EL POLVO QUE SE HA ACUMULADO AHI YO TUBE EL MISMO PROBLEMA Y UN AMIGO TECNICO ME *** LA SOLUCION Y LO HICE CON EL Y QUEDO NUEVO SI CON ESA LIMPIEZA SIGE EL AUTO ENCENDIDO LLEVALO A UN TECNICO PORQ ES UN CONDENSADOR ,QUE POR DEMAS ESTA Q TE DE EL NUMERO PORQ SOLO DEBE HACERLO UN ESPECIALISTA ES UN POCO TRABAJOSO PORQ HAY QUE SACAR TODA LA GALLETA OSEA EL CIRDUITO INTEGRADO COMPLETO REVISAR LA CONDUCTIVIDAD Y ENCONTRAR EL CONDENSADOR O RESISTENCIA QUE SE HAYA QUEMADO REEMPLASARLO Y LSTO ESPERO TE HAYA SERVIDO Y PORFAVOR NO TRATES DE CAMBIAR NINGUN COMPONENTE DEL CIRCUITO PORQ PUEDES HACER TIERRA Y LOQ PUEDE SER UN SIMPLE REEMPLAZO DE ALGO SE CONVIRTA EN ALGO MAS GRAVE APARTE EL FLYBACK TIENE CARGA DE ALTISIMA POTENCIA PUDIENDOTE OCASIONAR LA MUERTE POR ESO MI CONSEJO ....SALUDOS
1helpful
2answers
Tengo una town & country 2002 y marco el error p0351,p0352,p0353 y no se con cual problema empezar
Estos codigos se refieren a mal-funcionamiento de las bobinas que suplen el pulso electrico a los espares. Se recomienda que la cambies los coils. El reemplazo lo encuentras en Pep Boys por algunos $120.00 dls.
2answers
Se activa el proceso de encendido y no continua se apaga como a los 3 minutos
Es normalment on a dryer. Any more than that and she will burn them clothes amigo.
If is works 3 minutes then es el morte until monyana replace them solenoidsthemobilian_2019.jpg
If you need further help, reach me via phone at https://www.6ya.com/expert/dan_73bbd84fe1d95b61
La luces de fondo de mi pc no encienden pareciera que estuviera en modo de ahorro de energia, he intentado todo, configure las opciones avanzadas de energia y nada.. no entiendo anoche funcionaba normal.....
al parecer momentos despu?s de la ca?da quiz?s el back-light sufri? da?os. intenta conectar la laptop (si es una laptop) a un monitor externo a trav?s de cable VGA o HDMI dependiendo lo que tu PC tenga (si VGA o HDMI) si el brillo funciona sin problemas en el monitor externo, el problema no est? en la opciones de tu PC. puede ser
problemas de back-light en tu pantalla, lo cual si no me equivoco necesitar?s un reemplazo de pantalla.
Top Vizio Televison & Video Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
matt martin
matt martin
Are you a Vizio Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
