Question about Sony KV-27FV16 TV
TV SONY KV-27FV16 SE RECALIENTA EL HORIZONTAL Y SE QUEMA
EL TV PRENDE PERO SE RECALIENTA EL TRANSISTOR DE HORIZONTAL Y SE QUEMA A LOS 10 MINUTOS MAS O MENOS
SOURCE:
romsky79
  • 822 Answers
SOURCE: sony tv KV-27FS120, blinks 6 times, horizontal transistor is good, and driver to, can you help me?
check the memory.
Posted on May 31, 2009
Raditronic
  • 196 Answers
SOURCE: prende dos dias y dos dias no prende asta que se
trata de resoldarle todas las resistencias y piezas que veas con soldadura fria.si hay piezas con soldadura fria ellas se mueven y no hacen contacto, los sony's padecen mucho de eso.espero esto te ayude.
Posted on May 06, 2010
  • 14092 Answers
SOURCE: TENGO PROBLEMAS CON MIO TOYOTA 4 RUNNER 1990.
YO EN CONTACTO CON USTED.
Posted on Dec 11, 2010
honeymokey
  • 3113 Answers
SOURCE: yo tengo Necesidad de ubicar
El sensor de detonaci?n se encuentra en el colector de admisi?n en el lado del pasajero. Que los tornillos en el bloque justo debajo de la cabeza. ver http://www.myisuzuparts.com
Posted on Aug 02, 2011
  • 11 Answers
SOURCE: SE CRUZA EL TRANSISTOR DE SALIDA HORIZONTAL C5148, EL CUAL REEMPLACE PORQUE ESTABA CRUZADO
hi
lhe problem is low voltaje
for one higt o low volt
Posted on Aug 10, 2011
Mi tv mitsubishi presenta falla al momento de ver una entrada ya sea digital ..hdmi o rca se miran rayas purpuras de lado a lado alguien me puede ayudar
Tengo un Mitsubishi 73 inch el prende pero no se ve nada en la pantalla pero se oye despues de 5 minuto prende la bombilla roja y no se ve nada ni se oye
Mar 18, 2014 | Mitsubishi WD-62525 62" Rear Projection...
Yo tengo Necesidad de ubicar el sensor de los golpes en mi 1994 Isuzu el vehiculo prende pero cuando calienta prende la luz de check engine y despues no prende hay que esperar que se enfrie para prende...
Aug 02, 2011 | 1994 Isuzu Trooper
Hola, mi quemador dvd modelo GH22NP21 no me quema los dvd porque? los cd si los quema, pero los dvd no. tengo windows xp sp2 con 248 ram, lee el dvd y guada la imagen en disco duro al momento de insertar...
Los quemadores de DVD cuentan con dos unidades de laser. Un laser es para quemar y leer discos DVD. El otro es para leer discos CD. Es muy común que el uno o el otro falla. Si el aparato todavía está bajo la garantía, puede Ud. pedirles quemador nuevo. Si no, tal vez haya llegado la hora de comprar un nuevo. Lo bueno es ya no cuestan mucho... meno de $30 por quemador de buena marca.
Mar 14, 2011 | LG GH22NP21 DVD-Writer - Internal...
Tengo un problema con un cadillac deville pasa el aseite al anticonjelante se calienta y pierde mucha fuerza asta no kerer correr mas el mecanico dice poder correjir el problema cambiando los empakes pero...
el problema de aceite mescandose con el anty congelante es por lo regular empaques de cabeza pero en algunos casos puede ser solo empaques de manifool de admission o en terminos usuales diriamos empaques de la arana asegurese que el mecanico le de un precio en caso de que solo sean los empaques de arana por logica seria mucho mas varato que los de cavezas. el caso de la cantada a que se devio le faltava agua? o estava tirando talves bueno a menos que la transmission no trabajava bien antes de la primer calentada estaria en mal estado pero si trabajo bien antes no tendra ningun problema. espero este comentario le ayude para ahorrar algo de dinero y trabajo buena suerte, informeme de lo que acontesca y grasias.
Feb 23, 2011 | 1998 Cadillac Catera
Hola,mi monitor SONY SDM-HS 73 -HA DEJADO DE FUNCIONAR -UN TECNICO AMIGO HA TESTADO Y ENCUENTRA EN LA PARTE DE LOS INVERTERS UN ELEMENTO QUEMADO-DICE QUE ESTA PLACA HAY QUE CAMBIAR ENTERA-COMO SE PIDE...
no estoy seguro pero creo que el problema esta en el circuito integrado GM2121 que esta precisamente en la placa que mencionas...ya que a pocos minutos de estar encendido recalienta mas de lo normal...
Aug 28, 2010 | Sony SDM-HS73P 17" LCD Monitor
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Jul 05, 2010 | Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection...
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Gracias
No creo que debas comprar otro tv, algo esta bloqueado. Desconectalo del power toda la noche que no tenga corriente y manana lo enchufas y mira que pasa. A veces quedan bloqueados y cuando los dejas al menos 6 horas sin power se resetean y desbloquean. Proba este tip y me contas.
Oct 19, 2008 | Electrical Supplies
Pc lenta
Los problemas en tus maquinas son de virus y conflictos de software. En el caso de la # 1 es posible que este lenta por problemas de hardware, pero si decis que en las otras hay troyanos es muy posible que toda la red este infectada. Los troyanos la unica manera de erradicarlos definitivamente es formateando las maquinas y reinstalando todo de nuevo. (Los antivirus por mas efectivos que sean no sacan este tipo de problemas y a la larga terminas reinstalando todo de nuevo) Te recomiendo hacer un respaldo de todos tus archivos, y reinstalar todo desde cero.
Sep 24, 2008 | Intel Dot Station (INTC300AIO) PC Desktop
Ayuda
Te recomendaria que utilizes un transformador variable para que puedas hacer mediciones del voltaje que alimenta la seccion horizontal. Me parece que la seccion horizontal esta recibiendo mucho voltaje y es cuando se activan los circuitos de proteccion.
Si usas el transformador variable empieza con 80VAC y mide la DC en tu TV, si en la entrada de el regulador de voltaje tienes mas o menos 130VDC a la salida tienes lo mismo, el TV te funcionara. Despues incrementa es voltaje a 100VAC y vuelve a hacer las mediciones.
Si despues de incrementar el AC a 110VAC el TV hace lo mismo, trata de medir la DC en la salida del regulador de voltaje. El voltaje aceptable seria de 130VDC a 135VDC.
Suerte.
Jan 16, 2008 | Hitachi 60SBX78B 60" Rear Projection...
Sony KV-27FV16 TV Logo
71 people viewed this question
Top Sony Televison & Video Experts
Jerry Greenberg
Jerry Greenberg
Steve Allison
Steve Allison
Are you a Sony Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
