que codigos nesecito para wallis cm 802
If you wish to get more details; check the sites linked here. It has set-up code list & set-up procedure to many popular brand remote controls. Common codes to check devices with different brand TVs are given, in the order of the device's brand name list in alphabetical order. Pull up older posts. Surf the site with patience.
http://remotesearch.blogspot.com/
http://electrohelponline.blogspot.com/
SOURCE: el codigo que viene en el manual para tv broksonic
Here is a link that contains most remote codes.
http://www.thompsontv.com/rcarc.html
You should be able to find what you need there.
SOURCE: nesecito codigo de un control remoto CHUNGHOP PARA UN TV LG
en la pagina chunghop estan los manuales con los codigos. yo necesito un manual de tv itt-nokia sat 203 o alguien que me explique como se programan los canales y el timer.
SOURCE: hola nesesito el codigo de
Hola sharkys_cybe para programar su control de DISH Network para su televisor Sanyo hay varias formas que se puede hacer. La primera forma es mantener pulsada la tecla TV hasta que todos los botones de modo de luz y luego los códigos de la TV Sanyo son: 590, 683, 090, 121, 500, 183, 111, 589, 542, 754, 621, 563 , 512 o 652 suguiente del codigo presione el signo de #. Yo también dejo el link para ayudar con una "exploración de energía". http://www.dishnetwork.com/SupportSection/power-scan-instructions
SOURCE: hola tengo un mando universal
MANDO ITC MODELO H-1080E LA TELE ES DE LA MARCA HANNSPREE Y ME HACE FALTA EL CODIGO,DONDE ME LO PUEDO DESCARGAR.GRACIAS
