Cars & Trucks Logo
A
Anonymous Posted on Sep 05, 2014
Un dadge caravana 2004 me marca el codico p0700
carlos falero
Level 3:
Genius:
  • Cars & Trucks Master 1,327 Answers
  • Posted on Sep 05, 2014
 carlos falero
Level 3:
Genius:
Answers
1327
Questions
Helped
349209
Points
2968
You need to scann transmision for teans code
1 Related Answer
mx5turbo92
mx5turbo92
  • 545 Answers
  • Posted on Dec 17, 2009
SOURCE: diagrama de marcas de distribucion de un motor
english please
Que piesa es encendido policilindrico en un CRYSLER CIRRUS 98
el code po300 es multiple fallas en el encendido posible causas poca presion de gasolina .bujias .cables o bobina
1helpful
2answers
Codigos marca P0300 P0113 P0125 P0123 P0335 P0351 P0358 P1258
Losiento, mi espanol es no perfecto. S? c?mo hablarlo algo correctamente, pero yo no lo puedo deletrear repara, as? que tuve ayuda del Internet, espere que esto haga desde entonces.
P0300- esto es un fallo de tiro aleatorio, la necesidad de reemplazar sus buj?as y verificar sus rollos
P0113- esto es probablemente un malo 02 sensor, verifica el sensor r?o arriba en el compartimiento de motor
P0125-El motor no consigue suficiente caliente, su termostato probablemente es atascado abierto, esto debe ser reemplazado.
P0123- Algo est? equivocado con el sensor de posici?n de v?lvula de admisi?n, verifica los alambres esto tambi?n podr?a ser una computadora da?ada.
P0335- esto es el sensor de posici?n de manivela, otra vez, verifica el alambrado
P0351-esto tiene que ver con tiempo de ignici?n, consigue este averigu? por un profesional
P0358-El rollo malo posible en el cyclinder #1. Verifique el rollo conmutaci?nlo con un cilindro diferente, vea si consigue el mismo problema con el otro cilindro. Podr?a ser relacionado a la buj?a mala tambi?n.
P1258-La temperatura relacion? otra vez, debe irse con el reemplazo del termostato
Todo en total, no parece demasiado grave. Yo tambi?n limpiar?a el cuerpo de v?lvula de admisi?n con limpiador de cuerpo de v?lvula de admisi?n, con la bater?a desconectada. Debe ser brillante, cuando terminado, el viaje alrededor de durante 20 minutos con todos los accesorios de reponga la computadora. Tambi?n, trate buj?as de aire acondicionado Delco que utiliza modelan #41-103, estos motores adoran ?stos.
3helpful
2answers
Tengo un saturn 2001 mi problema es :despues de prenderlo pasan 10 minutos y se me apaga
tengo un saturn ion 2004 y no tengo coneccion con mi scaner ya ke el carro tiembla y se atraganta cuando le piso la gasolina
Tengo el codico de adjustment fault en un Daewoo lanos 2000, no esta fallando, pero tiene la luz de check engine en color amarillo encendida
buscas vey el mangeras fino por el vacumn salida el collector por varios cosas ,esta mangeras sufferete con tiempo de seco despuce gritas ,chupa airie .
1helpful
CUAL ES EL NIVEL CORRECTO DEL ACEITE DEL MOTOR
Revise su manual de usuario; la varilla de aceite tiene una marca donde dice FULL, no debe pasar de esa marca.
Para hacer una medicion correcta, deje el auto en una superficie horizontal, con el motor apagado durante un minimo de 20 minutos para que asiente el aceite. Retire la varilla y verifique el nivel en la marca indicada.
Saludos (recuerde valorar esta respuesta).
Haw can change the band of distrubution?
ok sure you speak spanish because we says to timing belt = banda de distribucion. I will write in spanish :)
Lo que tienes que hacer con la banda de distribucion de tu Jetta 1994 es quitar las bandas externas de tu auto, luego de esto lo que tienes que hacer es quitar la polea del cigueñal para lo cual iras a requerir un extractor de poleas, ya que extraigas la polea del cigueñal y quites la tolva que guarda a la banda de distribucion y a los de los arboles de levas entonces gira con el maneral el cigueñal hasta las marcas del tiempo q deben estar marcadas en el motor o monoblock y/o en las tolvas, verifica estas marcas poniendo tu auto en punto muerto superior que es que el piston 1 quede hasta arriba lo puedes ver con un desarmador claro para esto tienes que quitar la bujia de tu auto del piston 1.
bueno ya que tengas esto prosigues a marcar la banda con alguna tinta o corrector tambien marca las poleas de los arboles o arbol y la del cigueñal, quita el tensor y va a salir la banda.
cuenta los dientes entre marca y marca y luego de eso marcalos en la nueva banda de distribucion. con el tensor de banda contraido pones la banda verifica que esten en sus marcas y luego vuelve a tensar la banda con su tensor.
si no sabes cuanto tensar solo verificar que la banda no debe doblar mas de 60 grados maximo 90 grados si gira mas entones esta floja.
ya puesta la banda verifica y dale 2 vueltas al cigueñal con el maneral y dado, si quedan en el mismo lugar las marcas luego de 2 vueltas completas de la polea entonces esta a tiempo si se atora se pone demaciado duro entonces las valvulas estan pegando.
vuelve a poner todo lo que desarmaste y listo!
2helpful
001 Hyundai Santa Fe - Replacement Oxygen Sensor
Quien le dijo que tendrias reemplazar el O2 sensor? Si fue un technico de los Hyundais, parece que si. Ilumino el luz de 'Check Engine" ? Cuando se ilumina, el computadora siempre recorda un DTC (Diagnostic Trouble Code - codico de problema diagnostico).que identifica el sistema donde queda el problema. Si puedes, y si stas de acuerdo, consige un OBDII Scan (machina electronica que lea los codicos salvado en el computadora del motor) y di me cuales codicos stan recordada. Bien? Pero, si crees el techico, reemplaze el O2 snsr por que es convincible es el problema.
Top Cars & Trucks Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
john h
Arnie Burke
Arnie Burke
Are you a Car and Truck Expert? Answer questions, earn points and help others
