Me prende el televisor perro la caja no me deja intento programar para que la caja funcione pero no hace nada
If you wish to get more details; check the sites linked here. It has set-up code list & set-up procedure to many popular brand remote controls. Common codes to check devices with different brand TVs are given, in the order of the device's brand name list in alphabetical order. Pull up older posts. Surf the site with patience.
http://remotesearch.blogspot.com/
http://electrohelponline.blogspot.com/
SOURCE: Como puedo programar el control de dish para mi televisor panasonic si no tengo los codigos
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle proveendole la informacion que necesita. Unos codigos para la television marca Panasonic que se pueden integrar al control serian los siguientes: 685, 512, 738, and 876. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que los demas botones se enciendan en rojo una vez esto suceda ingrese uno de sus codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 685#, el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces despues de esto puede tratar de usar su control con la T.V y deberia funcionar. Si necesita ayuda programandolo este link le puede ser de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup tambien me puede contactar directamente a mi correo electronico a [email protected] Gracias espero que esto le sirva de ayuda.
SOURCE: como programo misegudo control del dish
download the instr. manual and proceed according
www.manualslib.com
God bless you
