Question about EliteGroup ECS K8M800-M2(2.0) Socket754/A&V&L/M-ATX Motherboard (MOTEC10)
Zum Monitor bilder nicht bekommen !
Hallo,Mein Name ist John sharoi von Hamburg-Germany.Mein PC hat geleutet ,aber zum Monitor bilder nicht bekommen.was mache ich reparien cönnen?Vielen dankJohn
G900 service manual
I cannot understand this language no offense please post in English you may get more answers that way otherwise folks that speak your language will only be able to answer you. John
Apr 14, 2012 | EliteGroup Computers & Internet
Mein Nokia 2680 zeigt Enter restriction Code: an was sollich tun habe eine andereSimkarte reingemacht nicht von Vodafon
hallo Beschr?nkung Code ist nichts anderes als Ihr Handy locekd mit vodofne Karte zu bekommen., um die Sperre entsperren yoru mobile.codes sind die beste L?sung f?r die mobile entsperren muss zu entfernen. Sie k?nnen die Codes von dieser Seite mobileunlocksolution.com Kauf hier sind sie die Codes zu machen f?r alle Handy-Modellen und Sie den Anweisungen dar?ber, wie die Codes in Ihrem mobilen Einsatz von dieser Seite bekommen k?nnen mobileunlockguide sie hier machen die Gebrauchsanweisung f?r alle mobilen Modelle.
Aug 27, 2011 | Nokia 2680 Cell Phone
Ich wollte meinen computet neu installieren habe aber das heft mit der seriennummer verloren und die festplatte istschon formatiert
Hello steini8000,
leider ohne die Lizenz Details wird es schwierig sein zu lizenzieren Ihre Windows-Installation.
Best Optionen zum Erwerb einer anderen Windows-Lizenz von Microsoft Hersteller.
nicht das, was Sie h?ren m?chten ... aber ich hoffe es hilft.
Oct 08, 2010 | Microsoft Windows 98 for PC
Mein getriebe muss gewechselt werden, aber ich habe keine reparaturanleitung, um im fachhandel die teile zu kaufen, da ich in holland lebe und die technischen begriffe nicht weiss und diese auch in...
Hallo, Rhesenius die ?berwiegende Mehrheit der Service-, Teile-Fiche und Besitzer Handb?cher im Internet sind "kostenlos" zum Download und alle Handb?cher enthalten Schaltpl?ne auf den hinteren Seiten. Der Rest erheben normalerweise eine bescheidene Geb?hr um $ 10 bis $ 15 und es gibt eine Handvoll obskure, seltene, obsolete und sehr alte Modelle, die nicht mehr oder nie verf?gbar sind, f?r diese seltenen Gelegenheiten schaue ich auf eBay und finde die billigste verf?gbar. Die meisten Bedienungsanleitungen decken Ihre genaue Marke, Ihr Modell und Ihr Jahr ab. Ansonsten wird Ihnen eine Maschine zur Verf?gung gestellt, die so nah wie m?glich an Ihrem Fahrrad liegt und die meisten Informationen ?ber ein genaues Handbuch enth?lt. Wenn nach der manuellen Verkn?pfung kein $ -Symbol vorhanden ist, kann es zum Ansehen oder Drucken heruntergeladen werden. Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, klicken Sie bitte auf die blauen Links. Viel Gl?ck und einen sch?nen Tag Yamaha YZF750R Service Manual
OEM parts for Yamaha
Yamaha 1993 YZF750RE Owner Manual
Yamaha YZF750R
Yamaha YZF750 Wikipedia
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Aug 31, 2017 | Yamaha Yzf750r Yzf750sp And Yzf1000r...
Der Rechte Canal ist defect
Hallo fam_sins, Versuchen Sie, die Verdrahtung von den linken und rechten Kanälen aufzuheben, um zu sehen, wenn das Problem im Lautsprecher oder in der Verdrahtung oder in der Hauptmaßeinheit ist. Wenn das Problem auf den linken Kanal sich bewegt, ist der Lautsprecher OKAY. Lassen Sie jetzt einen temporären Draht direkt zum Lautsprecher laufen, der nicht arbeitet. Wenn es das Problem ist in der Verdrahtung funktioniert, andernfalls Sie einen defekten Empfänger haben und müssen Sie ihn reparieren oder ersetzt werden lassen. Hoffen Sie, dass dieses hilft.
Jul 03, 2009 | Car Audio & Video
Ich habe einen speedport W721V und weiss nicht wie ich µorrent zum laufen bekomme
Kommt darauf an was du meinst damit, daß es "nicht lauft". Am unteren Rand des Fensters von µtorrent sieht man in der Mitte der Statusanzeige einen farbigen Punkt. Wenn dieser ROT ist, hast du wahrscheinlich ein NAT-Problem (vorausgesetzt, du hast deinen Port in deiner Firewall freigegeben. Wenn noch nicht, dann solltest du es jetzt tun. Wähle einen Port im Bereich zwischen 49152 und 65535, der ist nämlich bestimmt frei).
Meistens kommen NAT-Probleme daher, weil der Router den Verkehr für unautorisierte Ports blockiert; das ist eine Sicherheitseinstellung, kann aber auch mit normalen Datenverkehr Probleme machen. Neuere Router haben oftmals die Unterstützung des UPnP Protokolls eingebaut. Schau dafür in deiner Routerdokumentation nach, wie du diese Funktion im Router aktivieren kannst. Danach setze in µtorrent unter: "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung" "Aktiviere UPnP Port Mapping" einen Haken. Das farbige Symbol (NAT-Anzeige) sollte von gelb auf grün wechseln, sobald du erstmals eine eingehende Verbindung hast (natürlich wenn du einen torrent laufen hast!). Wenn es aber rot wird, oder du im Reiter "Protokoll" eine UPnP-Fehlermeldung erhältst, dann schalte UPnP ab und leite deinen Port manuell weiter. Sollte das nötig sein musst du den Empfangsport für µtorrent einstellen. Dafür unter "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung": einmal auf den Knopf "Zufälliger Port" klicken, und notiere dir den vorgeschlagenen Port. Diesen Port musst du jetzt in deinem Router weiterleiten (forwarden). Du kannst aber auch einen Port deiner Wahl verwenden. Jetzt den Haken bei "Bei jedem Start von µtorrent einen zufälligen Port wählen" rausnehmen. Damit bleibt der Port immer gleich. Wie gesagt, idealerweise steht bei deinem Port z.B. '34250-34377 Unassigned' (wenn du z.B. den Port 34343 gewählt hast). Das sollte es sein, wenn du noch Hilfe brauchst lass es mir wissen.
Wenn diese Lösung geholfen hatt, bitte klicke auf RATE :)
Jan 28, 2009 | Computers & Internet
Wackel - Problem
Mein Deutsch ist vielicht nicht mehr perfekt aber hoffentlich noch verstaendlich.
Es klinkt sehr nach denn baldigen kaputgehen von einen condensator im Netzteil. Sie werden benutzt den rest von Netz verwandten 'ripple' (storungen? - habe vergessen wie es auf Deutsch heisst) zu entfernen.  Sie sind zylindrisch und etwa 1 bis 6 cm gross und fast immer 90 grad zu den schaltplatine montiert.  Um defekten zu finden, man muss aber ein kapazitaetbrucke haben denn sie tun manchmal schlecht werden ohne aesserun was zu zeigen. Wenn was zu sehen ist, ihre alu deckeln koennen aufplatzen oder man sieht krystallen am schaltplatine wo sie sitzen.
Hoffentlich hilft es Ihnen etwas -
Greusse aus West Virginia - USA
Oct 29, 2008 | BenQ FP91G+ 19" LCD Monitor
Fritz!BOX fon WLAN 7170
DHCP und FritzBox gibt öfters Probleme.
Ich würde eher meine Drucker auf DHCP umstellen als den Rest der PCs und die Fritzbox.
Bei HP - Druckern kann man das via InternetExplorer ändern.
DHCP vergibt zwar die IP´s automatisch, aber nicht dauernd neu.
Erst wenn die maximale Anzahl an Geräten erreicht ist oder ein komplettes Reset gemacht wird.
In meinem Netzwerk laufen 5 Rechner und 3 Drucker, verbunden über einen SMC - Switch, alles über DHCP. Geht problemlos.
übrigens: das ist ein englischsprachiges Forum, da kann eine Frage auf Deutsch länger bis zur Beantwortung brauchen :)
Aug 18, 2008 | AVM Computers & Internet
EliteGroup ECS K8M800-M2(2.0) Socket754/A&V&L/M-ATX Motherboard (MOTEC10) Logo
78 people viewed this question
Top EliteGroup Computers & Internet Experts
David
David
Alun Cox
Iqbal Husain
Iqbal Husain
Are you an EliteGroup Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
