Compruebe los contactos de la bateria y en el puerto de carga. Si el puerto de carga esta suelto, puede haber algo roto en el interior que podrian requerir el reemplazo o la reparacion.
El relay de tu auto esta situado en la caja negra de fusibles la lado de la bateria enfrente, es una azul en la esquina superior. Es el mismo que yo andaba buscando suerte.
Hola ranajoel_23, yo tengo una del mismo a?o y he tenido problemas con el sistema el?ctrico tambi?n. Este modelo suele dar problemas con el regulador, que si no se detecta a tiempo puede causar aver?a m?s grave en el alternador, por lo que te recomiendo que lo revises. en este foro hay una informaci?n excelente: http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=31881.0
Tambi?n ha tenido problemas por una mala instalaci?n de pu?os calentables, que provocaban una p?rdida de carga a la bater?a, una ver modificada la instalaci?n, no he vuelto a tener problemas.
Espero que te sirva de ayuda.
Si cuando te aparece el logo de la bateria, esta tiene poca carga a pesar de haberla cargado durante horas, entonces podria ser:
1) Un da?o en el cargador (en este caso igual no funcionaria aunque tuvieras la laptop conectada directamente al tomacorriente).
2) Un da?o de la bateria (la bateria no esta tomando la carga).
3) Un da?o en la fuente de poder.
Tambien te recomiendo revisar que los contactos esten limpios:
1) Donde la bateria tiene partes metalicas que hacen contacto con otras partes metalicas de la PC.
2) Donde hacen contacto las partes metalicas del cargador con las partes metalicas de la laptop.
Asi podras saber si tienes que cambiar el cargador, la bateria o si tienes que llevar la PC a un taller a que le revisen la fuente.
Esso sinifica que la bateria esta estropeada .
Cuando es el cargador, la bateria no carga del todo.
Cuando es la bateria estropeada, como en su caso, la carga se acaba mas pronto de lo normal.
Puede ir a una tenda de telefonos y pedir que chequeen la bateria. Seguramente le aconsejeran sostituirla.
