Question about Samsung CLX 3160fn All-In-One Printer
Internal error wer off/onDRAM_Func.c 58 R
I have this big problem in my printer dell laser 1815 please help me
2 Suggested Answers
Soulvisitor
  • 1113 Answers
SOURCE: Internal Error DRAM-FUNC.c 58 R
Under warranty ring samsung to confirm, the error relates to comunication with the ram chip, probally not seated, but I think you might find in has a "in house" warranty which means they will come to you.
Posted on Dec 22, 2007
BUEN DIA EN MI COPIDORA XEROX PHASER MFP3300 ME APARESE UN ERRO QUE DICE: INTERNAL ERROR WER OFF/ON BB_DATAMGR C 487 QUE DEVO HACER
Hola.Me sali? esa falla en una Dell 1815 pero he visto que tambi?n la hace en algunos equipos Xerox como el tuyo pero se debe a que el fabricante de las dos es Samsung por eso tienen mucho en com?n.Resolv? la falla cambiando un paquete de tres pilas Varta que daban en serie 3.6 v por una de una bateria de celular ya que las pilas salen caras y solo hay que soldar los cables del conector con la polaridad correcta y ya se le quit? la falla,creo que ese c?digo lo pone cuando ya las pilas llegan al final de su vida ?til.Espero que te sirva mi respuesta y corrijas el problema.Saludos
Oct 29, 2015 | Xerox Phaser 3300mfpv/x Print Copy Scan...
Message appears- internal error wer off/on FM_List. c 311 RO
May 03, 2011 | Samsung SCX-5530FN All-In-One Laser...
Impressora xerox 3300mfp aparece o seguinte erro: BB-data mgr.c 487 internal error wer: off/on
Ese error lo manda porque ya la bateria de respaldo que lleva en el tablero(generalmente de 3.6 volts) ya lleg? al fin de su vida y hay que remplazarla, en mi caso me lo hizo en una Dell 1815, pero la marca fabricante es Samsung, abarca Dell, Samsung y Xerox, esas bater?as eran tres marca Varta tipo bot?n grandes en serie de 1.2 volts que sumaban los 3.6 volts,como son muy dif?cil y caro el conseguirlas lo que hice fue soldar los terminales de los cables positivo y negativo a una bater?a de celular recargable que ten?a el mismo voltaje y se lo pegu? con silic?n a un espacio en el tablero y ya funcion? bien.Ojal? y este tip les sirva.Les mando un saludo amigos.
Dec 01, 2010 | Xerox Phaser 3300mfpv/x Print Copy Scan...
Internal Error WER OFF/ON DRAM_FUNC.C 58 R how to be?
samsung printer clx-3160fn error DRAM_Func.c 58 R wer off
Dec 21, 2009 | Samsung CLX 3160fn All-In-One Printer
Error on display: not heating (in German) nicht beheizt
Most problems with heating on the 1815 printer is caused by the fuser. replacing the fuser (part # - UG297) should fix this right up. It's a pretty easy fix, here is a video that shows you how. Iteminc.com has these in stock and ships same day. Hope this helps any1 with this error. Good luck!
Oct 19, 2009 | Dell 1815dn All-In-One Laser Printer
My Xerox Phaser 6110MFP got error "Internal Error WER OFF/ON DRAM-FUNC.C 58 R". Cannot get solution from any sites. Can't use printer. Please help, thanks. weichen81@msn.com
DRAM TEST
Use this feature to test the machine's DRAM. The result appears in the LCD display.
If all memory is working normally, the LCD shows << O K >>
Jul 04, 2009 | Samsung CLX 3160fn All-In-One Printer
Dell Laser MFP 1815 wont print
The printer status showing offline is more then likely a computer issue then the printer. On the printer, use the menu to select "reports" and then select the printer settings report. If the printer prints the report, then the printer itself is working, and it is a communication issue between the printer and the computer. If you are connecting to the printer with a usb cable, then try moving the usb cable on the computer to another port. If this does not work, try deleting and reinstalling the printer.
Sep 25, 2008 | Dell 1815dn All-In-One Laser Printer
Dec 22, 2007 | Samsung CLX 3160fn All-In-One Printer
Samsung CLX 3160fn All-In-One Printer Logo
231 people viewed this question
Top Samsung Office Equipment & Supplies Experts
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
HEMANT GROVER
Victorman
Victorman
Are you a Samsung Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
