Do you happen to speak English or only Spanish? If you speak English I can definitely help you out here.. If not someone may be able to.
Let me know, thanks
Tim
si tienes que cambiar las bujillas que estan en el frente estan muy facil pero si tienes que cambiar las que estan atras el arana,tienes que quitar la,o si es posible hay que alcanzar sacar las por debajo del motor ,
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
disculpa pero my pantalla no se ve osea las perliculas y ya puse el switch pero la imagen de la pelicula no se ve solo quita la leyenda del freno de mano y la pantalla se quda en negro pero si se escucha
En la parte inferior de la pantalla encontraras la palabra Download en color azul. Haz click alli.
La pagina cambia, y tienes que bajar hasta el final para hacer otro click en ACCEPT
Otra vez la pagina cambia
Debajo de las letras rojas, tienes que hacer otro click en las letras azules.
La pagina cambia otra vez...y en la parte superior, haces click para comenzar el download (descarga).
Espero que te sirva.
Si la respuesta ha sido util, te agradeceria si calificas mi respuesta presionando en RATE.......
Hola ... Buen dia ... He recibido el correo ... Bueno, el problema aun existe ... he revisado las tensiones de fuente , por lo que pude ver hasta donde pude, ya que no tengo ningun manual , es solo lo que vi , todas estan presentes ... tambien revise los reguladores de tencion de la placa que esta hubicada en el medio a la derecha de la fuente . y estan bien ... para forma de ver la principal sospechosa de la falla , por que el sonido y sintonia estan bien .. la iluminacion de la pantalla tambien . y no tengo nada de nada de imagen en ninguna condicion ..
EL ofrfecimiento que me hacen seria interesante ... pero no poseo cuenta bancaria , no targeta de credito para efectuar el pago ... por eso no me asocie ... mi momento economico es duro ... Lo que venia arreglando este ultimo tiempo son MINILABS que hacen las fotografias. pero la enorme rececion den Argentina daño mucho ese mercado .. En la T V LCD, es la primera vez que incurro ... Quedo agradecido por la atencion y en espera de vuestro comentario ..
Hi hola tengo el mismo problema. parece que este es el vga. trate de poner una tarjeta vga en la ranura vga y ver si la pantalla se enciende. dígame lo que pasa entonces. envíeme email en este adress: [email protected]
Existenunoscapacitores que con el tiempofallan y te dan el sintoma que tienes en tu TV. Estosfiltros o condensadoresestanlocalizados en la placa DM (Modulo Digital) PresioneAquidonde se encuentraninstrucciones de como y donde se encuentranlosfiltros. Lasinstruccionesestan en Inglespero hay fotostambien.
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
