Translation:A:Forget the tablet kocaso m766 pattern as I do to make it work
If you set a pass code (or pattern) that you cannot remember, please enter the wrong password (10-20 times) until you are prompted to sign in via your google account. Please note, this will only work if you have already setup your google account on the tablet. If you have not set up a Google (or Gmail) account on the tablet, you will have to perform a firmware install, which will revert the tablet back to factory settings
Support Troubleshooting Guide
SOURCE: la computadora se traba cuando conecto el cargador de la pila
Tal vez hay un problema con el cargador. Normalmente, usted puede cargar la batería con la computadora. Trate de comprar otro cargador. Pero antes de comprar, probar el cargador de nuevo en primer lugar.
SOURCE: como puedo acer que lea el cd/dvd externo para cargar sistema ope
Prueba con un CD externo. Conectalo por USB.
Muchas veces los CD/DVD roms se malogran.
Suerte.
No olvides de Rate esta respuesta si te fue util.
SOURCE: conectar la tablet a un disposito de internert: como hago si no quiero utilizar wi fi
Turn on your wifi on your tablet in settings
SOURCE: Kocaso m766 android tablet micro usb port not
first verify that the charger isn't dead
try connecting this charger to another device to see if it's functional
