Canon imageRUNNER C3220 Printer Logo
A
Anonymous Posted on Jun 10, 2014
O que significa erro 602-0001 - Canon imageRUNNER C3220 Printer
Tengo una Lavavajillas Hobart LXI-H y marca un codigo E3 QUE SIGNIFICA? No calienta el agua
https://www.hobart.com.mx/pdf/ManualOper/F34779.pdf
Significa que el termistor de enjuague final es malo. No est? obteniendo 180 grados --- ¿verdad? Est? ubicado en el impulsor y cuesta alrededor de $ 65.
1988ford f150 que significa el c?digo 33 del motor 4.9
El c?digo del motor 33 significa que se ha detectado una falla de EGR (Regulador de gases de escape). El EGR est? atascado abierto y no se cerrar?.
Problema com Grand Cherokee 1996 v8 cod erro: 13,21 e 25 o que significa?
5.2L engine v8
sounds like a non USA car, as all USA cars are OBD2 compliant in 1996, where are you located, (country? not GPS loc)
try posting how you got code 13?
where surely not off the dash as that didnt happen till way newer cars.
is this the CEL blink test? of OBD1 technology?
no body ever posts country here.
and cars vary vastly by country, big time.
1: engine controls (fueling and spark, end EFI types)
2: car lighting.
3: braking..
4: and lots more.
post the country car was originally sold, if not known?, yours?
1helpful
_CUAL ES EL CODIGO DE PANTECH215 LIBERAR
El c?digo de desbloqueo de red lo que significa que el c?digo llegar desde el sitio en l?nea, de seguridad El c?digo de desbloqueo significa obtener el c?digo maestro de reinicio del proveedor de servicio y restablecerlo ... El c?digo de desbloqueo gratis no es posible obtener de los tel?fonos antiguos, como Nokia M?viles DCT, pero este tel?fono PDA usted tiene que pagar para el c?digo de desbloqueo, puede obtener el c?digo de aqu? Wickedunlock y desbloquearlo ...
2answers
Nao consigo acesso a playstation new restaurei o playstation e mesmo assim nao consigo acesso a playstation da o erro 80023121 o que significa este erro me ajude ja fas quase um mes
No idea what language you speak, but ill answer in english and i hope it helps a bit.
The error is to do with the playstation network, which is currently down because people tried to hack into it, so sony shut down the whole network till security specialists looked at it, and enhanced the security. It will be coming back on starting this week, with new security updates, it is rolling out by region, you would have to look at the sony website to see when it will be back on where you are.
3helpful
Que significa GEARBOX ENGINE SYSTEM FAULT esto
Significa "FALLA EN LA CAJA DE CAMBIOS Y DEL MOTOR" si cambiaste la bateria es muy probable que no le hicieron un respaldo, no se puede desconectar al 100% la bateria, normalmente de corrije sola esa falla, si no acude con algun mecanico que tenga scanner y te reset la falla, la otra falla posible es el sensor de oxigeno, apaga el auto completamente y espera un minuto y reintenta, si la falla sigue puede ser cualquiera de las 2 que te dije, suerte!
Check engine que significa ese icono
El icono del motor del cheque significa simplemente que el ordenador del coche ha identificado un problema en alguna parte dentro de uno de los muchos sistemas del coche. Para saber exactamente por qué de que la luz del motor del cheque llegó el tienes que tener el ordenador del coche escaneada. Conduce a la mayoría de cualquier tienda de piezas de automóviles o AAMCO y que van a hacer el análisis de forma gratuita. A continuación, le dirá lo que su equipo es informar a usted como un problema. Regards, Joe
PS favor y amablemente tasa de mi respuesta. Gracias.
8helpful
4answers
Que significa cuando enciende la luz OD/OFF es un sensor o es problema de trasmicion
es posible que es una problema de transmicion. es posible que es el interruptor de OD/OFF tambien. si Ud empuje el boton y la luz no se apgaue pero no aye otros problemas, creo que es probablament el interruptor.
old marine
old marine
ZJ Limited
ZJ Limited
