Trngo un esquipo que formatee, pro no se cual es
I have a PC format, but I do not know the reference of the board or where it is located, the reference need to be able to download the drivers can someone help me?
  • Neeraj Lall May 11, 2010
    please mention the brand name and model number/name
    Problem Solver:
  • 7 Answers
Use a software pcwizard it tells you every thing about your system
Posted on Jun 29, 2009
Manual aerio 2003,maf sensor
El sensor MAF (Mass Air Flow sensor) esta dise?ado para medir el flujo de aire que ingresa al motor, este dato viaja hasta el PCM (Powertrain Control Module - Computador) por medio de un cable el cual env?a una se?al de voltaje que cambia de acuerdo al flujo.
En algunos sensores MAF la se?al entregada es una corriente pulsante de frecuencia variable (en modelos General Motors, por ejemplo).
El sensor MAF mayormente difundido es el el llamado Sensor MAF por hilo caliente. En este sensor, internamente funciona mediante un hilo muy fino met?lico el cual se encuentra a muy alta temperatura, en el momento que comienza a entrar aire el aire enfr?a este hilo y las cargas cambiantes de aire causan un efecto diferente sobre la temperatura del hilo, entonces todo el circuito que maneja el tema del calentamiento del hilo generara una se?al de voltaje de acuerdo a que tanto es enfriado.
Esto se encuentra incorporado dentro del sensor, el cual va ubicado en el sistema de admisi?n del veh?culo, lo m?s pr?ximo al filtro de aire del motor.
Internamente existe un circuito que permanente monitorea los cambios de temperatura del hilo por medio de un transductor el?ctrico, esto dentro del sensor.
Espero que esto le ayude. Su opini?n es importante y yo agradezco su tiempo y consideraci?n si se deja alg?n comentario testimonial sobre esta respuesta.
Gracias por usar FixYa, y que tenga un gran d?a.
Oct 26, 2011 | 2003 Suzuki Aerio
Que se puede hacer cuando la impresora se cicla al encender y solo marca inicial izando sistema Samsung SCX-6122
tengo el mismo problema amigo, oye cual fue la solucion??? se que la tengo que llevar con un especialista, pero a lo mejor es algo sencillo y pueda repararse y ahorrar unos pesos, me encantaria saber cual fue tu solucion, de ante mano te mando un abrazo, Javier.
Apr 07, 2011 | Samsung SCX-5530FN All-In-One Laser...
Mi equipo es un pioneer DEH_P4650 al insertar el cd me pide que formatee el equipo y luego aparece la palabra error
Eso no tiene ningun sentido pero lo mas seguro es que es un error con el cd, si es un cd MP3 depronto fue mal grabado y el pioneer no esta leeyendo el formato de ese cd, meta un cd original y mire aver si pasa igual y si no entonces se da cuenta que si es los MP3's, y con eso vas a tener que dejar cerrar el cd cuando lo copias en la pc , no saque el cd hasta que el PC lo confirme cerrado y completo.
Mucha suerte.
Jun 17, 2010 | Pioneer DEH-P4800MP CD Player
Pero cuando visito la pagina de youtube cual es el url por que me confundo un poco
el URL (Uniform Resource Locator) es una cadena de texto que identifica de manera única un recurso en internet (una página, una imagen, etc) de manera que se pueda acceder a dicho recurso en cualquier navegador, en cualquier sitio que visites, el URL de cualquier página que visites (incluyendo cualquier video de youtube) es la cadena de texto que aparece en la barra de direcciones, generalmente empieza con http.
May 15, 2010 | YouTube Videos
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
Pilla 6 veces y se estaciona en harward 3 y 4 y no envia señal a la pantalla
May 31, 2009 | Dell OptiPlex GX520 PC Desktop
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Noggin
Cual es el numero de chassis?
Me parece que la r414 esta conectada al yugo y su valor es de 0.18 ohmios y 2 watt y el dz402 es un zener de 5.6 voltios.
Si la resistencia se esta quemando es posible que hay un corto circuito en el yugo.
Jan 31, 2008 | Televison & Video
Se reinicia a cada rato
tengo un problema con el ADF de una Xerox Pro 215 cuando quiero copiar algo se van las hojas en fila no juantas sin separarlas una por una que podria ser el prolema alguien podria alludarme
Dec 03, 2007 | Xerox WorkCentre XD100 All-In-One Laser...
Computers & Internet Logo
22 people viewed this question
David Payne
David Payne
