F35 error
D?FAILLANCE DU CONTACTEUR MANOM?TRIQUE
If after 30 seconds the control does not detect water
entering machine, the valves will be turned off and the
error code will be displayed. OR If the control has
turned the water valves on and after 8 minutes the flow
sensor has detected 10.5 gallons of water passing
through it, but has not detected the pressure switch trip,
the valves will be turned off and the error code will flash.
Press PAUSE/CANCEL twice to clear the display.
Si apr?s 30 secondes le syst?me de commande n’a pas d?tect? l’entr?e d’eau
dans la machine, le syst?me ferme les ?lectrovannes et commande l’affichage du
code d’erreur. OU Si le syst?me a command? l’ouverture des ?lectrovannes
d’entr?e d’eau et si apr?s 8 minutes le capteur de d?bit a d?tect? le passage de
10,5 gallons d’eau, tandis qu’aucune manoeuvre du manocontacteur n’a ?t?
d?tect?e, le syst?me commande la fermeture des ?lectrovannes et l’affichage du
code d’erreur clignote.
Appuyer deux fois sur la touche PAUSE/CANCEL pour commander l’effacement de
l’affichage.
Possible Causes / Procedure
1. Unplug washer or disconnect power.
2. Check to verify that the pressure switch is
operational.
3. Replace pressure switch.
This is for an F32...there is no F35 fault code on your model according to the service manual....
